настроить контроллер солнечной батареи ?
igorrius
схоже треба почати з закону Ома і збереження енергії і далі рухатися в напрямку розуміння як і чому працює кожен компонент і їх взаємодію...
1 час назад, US7IGN сказал:
производитель пишет так :
 Досягши напруги 14,4 В на виводах батареї зарядний струм необхідно зменшити в два рази і проводити заряд до досягнення постійності напруги і густини електроліту (з урахуванням температури) протягом 10-ти годин, тобто до повного заряду
www.westa.com.ua/ua/cms/garanties.html
2 часа назад, igorrius сказал:
сегодня контроллер заряжал батарею, напряжение поднялось до 14,4 В , подержалось на таком уровне минут 15 примерно и снизилось до 13,4 В
Разве так должно быть ? наверняка 14,4 В должно держаться дольше, чтобы зарядить аккумулятор ?
По идее это должно настраиваться в контроллере, ну и это опять таки справедливо если акб был заметно разряжен, может он за 15 минут перестал брать ток и контроллер перешел во флоат режим
1 час назад, igorrius сказал:
контролер заряду про це знає? акумулятор в якому стані?
В 13.02.2024 в 14:11, igorrius сказал:
перепрошивка контроллера вопрос не решила :
мабуть я це пропустив. тобто глюкавий ноунейм контролер не заряджає нормальний акумулятор? взагалі не здивований
7 минут назад, igorrius сказал:
не совсем нонейм
epever.com
Headquartered in China’s capital–Beijing
далі навіть не читав
  • Хаха 1
8 минут назад, US7IGN сказал:
можете эту ветку форума не читать, тут сплошь и рядом устройства из поднебесной.
а по настройке - видимо надо задать в настройках boost duration  в минутах ( скрин на предыдущей страничке по настройкам )
Вибачаюсь, маю інтерес до якісної електроніки, тому інколи захожу в подібні теми. Поруч люди хонди юзають тому всяке буває.
4 часа назад, mib сказал:
Скорее всего контроллер переходит по заданному времени , я нашел в интернете рекомендации и следовал им :
поставив настройку boost duration 30 min , я видимо и опрпделил , что 14,4 вольты будет держаться полчаса , а дальше - флоат режим .
на сколько увеличить это значение ?
я ж не могу поставить 10 часов , как рекомендует проищводитель аккумулятора ?
и каждый день поддавать аккумулятор напряжению 14,4 вольты по 10 часов - наверное не правильно ?
Я вроде ставил 120 минут и 14,6 но для авто свинца потом вроде 13,8
Оно и не надо 8 часов он будет стремиться к этому напряжению и толтко потом будет держать его 2 часа
Если не будет разряда то и буста не будет
На вашем скрине советуют буст включать после 13,3 у меня вроде было 12,8
Вы вообще по своим акб посмотрите насколько активное бултканье в банках при 14,4-6 если прям активное ставьте меньше времени
Я за год воду не доливал соответственно и бултканье было не большим
Ну и если хотите получать от солнца какие то ваты придумывайте куда их девать :-) К примеру телефоны все заряжайте ну и какую то диодную ленту вечером используйте ну так что бы и акб не убить и хоть какие то солнечные ваты поймать :-)
  • Дізлайк 1
А навіщо взагалі Вам та електрика?
Я не в тому сенсі що давні люди раніше лягали спати, а наскільки активно Ви користуєтесь акумулятором?
Якщо акумулятор стоятиме в резерві місяцями - то кращим буде один режим, якщо ви кожного дня його спустошуєте - то інший.
Здається, при любому режимі, флоат можна трошки підвищити.
І про всяк випадок.
Якої ємності у вас акумулятор?
Коли (і як) Ви її перевіряли?
Яким струмом іде зарядка?
Змінено користувачем Слободарий
  • Дізлайк 1
1 час назад, Слободарий сказал:
І про всяк випадок.
ну недавно аккумулятор был нагружен только одной настольной лампой ватт на 7 примерно , солнце начало появляться - роутер переаел на питание от аккумулятора - блок питания роутера на 15 ватт , если солнца будет много , можно еще и кондишн , и комп при желании добавить.
два авто аккумулятора efb 110 и 190 в парралель .
прошлой зимой тот что 110 амперчасов  имел слабую плотность , видать я его хронически недозаряжал пару месяцев , режимом рипейр на зарядке за сутки поднял плотность , уровень электролита по всем банкам был в норме .
сейчас ток заряда редко превышает ампер 8 , когда пасмурно - так 0,4 ампера или даже меньше
2 часа назад, mib сказал:
надо и себе поднять , 14,4 наверное мало , в интернете рекомендуют 14,6-14,8
  • Дізлайк 1
так лучше 13,3 или 12,8 ? что это за параметр вообще ?
булькает знатно тот что на 110 амперчасов уже при напряжении 13,4 в
, чисто если ухом сбоку слушать
14 минут назад, igorrius сказал:
Ну с кондером вы явно перебарщиваете, я летом кондер перевожу на солнце но у меня панелей 2,4 и акб в перерасчете на 12 вольт 540 а/ч и не свинца
Ваш ток который вы можете безболезненно использовать это 5 ампер ну 10 максимум, вот и подбирайте нагрузку 50-100 ватт, скорее 100 днем и 50 ночью тоесть это роутер круглосуточно, какой то лед свитильник и зарядка телефонов ноута максимум
2 минуты назад, igorrius сказал:
Это параметр когда включится зарядка под горлышко, какой лучше я хз у меня на свинце был резерв и потребление того что могло дать солнце, крайне редко был отбор от акб не в качестве резерва, но солнечные ваты никогда не окупят деградацию авто свинца
5 минут назад, igorrius сказал:
Скорее всего ему жопа :-( Сделайте ктц будет понятней
  • Дізлайк 1
9 часов назад, igorrius сказал:
Ви би там обережніше, бо, стартерні акумулятори в приміщенні не найкраща ідея, особливо, коли не знаєш який їх стан.
Так і в новини можна потрапити.
Коли булькає - це вода розщеплюється на водень і кисень. А в стартерних води багато.
Суміш водню і кисню зветься гримучим газом.
11 часов назад, mib сказал:
я так понял , что буст реконнект надо ставить немного ниже  значения напряжения флоат зарядки.
Если вдруг включил нагрузку , когда идет плавающая зарядка- буст включится только тогда, когда просадка напряжения от нагрузки достигнет заданного порога
Змінено користувачем igorrius
никогда ктц не делал, но неужели за пару месяцев мог умереть авто аккумулятор? Я его пару раз до 12 вольт разряжал правда, и неделю подзаряжал- разряжал близко к 12 вольтам, не было возможности зарядить ...
на авто аккумуляторы живут по лет 5-6 , я рассчитываю, что и у меня он столько проживет....
да, там еще и яды выделяются пишут , и типа пары кислоты могут выходить из выхлопного отверстия.
но во время бульканья лакмус не показал наличие сереводорода в выхлопах , наслюнявил выхлопные отверстия- булька не надувается, газы вообще не выходят из выхлопных отверстий.
если не превышать ток заряда- видимо газы не выделяются из аккумулятора, возможно рекомбинация присутствует
6 минут назад, igorrius сказал:
Якщо він буде працювати в режимі як в авто - заряду-розряду великим короткочасним струмом, то звісно проживе.
Тема нагадує спроби зробити зі старої газелі гольф-кар...
Змінено користувачем US7IGN
  • Дізлайк 1
1 минуту назад, US7IGN сказал:
у меня лучше в доме ему лучше, чем под капотом авто :
нет такого заряного тока, когда генератор дает чрезмерный ток зарядки,  чтоб аж пары кислоты валили.
нет чрезмерно высокой температуры , как летом под капотом.
3 часа назад, igorrius сказал:
Да
Верно, в идеале панели должны полностью перекрывать нагрузку
Самое время сделать, хотя бы половинчатый разрядить нагрузкой 0,05с через ватметр до 12 вольт посмотреть сколько отдаст
У меня за год была потеря емкости 40% в машине там чуть иначе, при испоавной машине ему и 5% емкости хватит что бы завести машину
  • Дізлайк 1
