igorrius Опубліковано: 13 січня Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 56 минут назад, mib сказал: Мппт ищет точку но ее нет, оставьте его в покое пока солнце не появится, ну или вчера нужно было играться имеете ввиду , что у солнечных контроллеров есть определенный порог по входной мощности для нормальной работы mppt ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня 1 час назад, igorrius сказал: имеете ввиду , что у солнечных контроллеров есть определенный порог по входной мощности для нормальной работы mppt ? Имеется ввиду что он пытается найти лучшее соотношение вольтажа к амперам что бы получить максимум ватт но те пол ампера что он получает его не устраивает и он начинает искать другую точку и так по кругу Ну нет сейчас солнца, хотя вчера было не хуже чем летом но правда часа три всего Так что смысла до конца февраля мучаться нет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 13 січня Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня (змінено) 26 минут назад, mib сказал: Имеется ввиду что он пытается найти лучшее соотношение вольтажа к амперам что бы получить максимум ватт но те пол ампера что он получает его не устраивает и он начинает искать другую точку и так по кругу Ну нет сейчас солнца, хотя вчера было не хуже чем летом но правда часа три всего Так что смысла до конца февраля мучаться нет пишут , что этот производитель нехорош для пасмурной погоды . Epever - отстойные контроллеры оказывается youtu.be/B95odTkbt5c Змінено 13 січня користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 13 січня Поділитись Опубліковано: 13 січня 1 час назад, igorrius сказал: пишут , что этот производитель нехорош для пасмурной погоды . Epever - отстойные контроллеры оказывается youtu.be/B95odTkbt5c Ну вот у меня были как раз те с которыми он сравнивает, но в любом случае когда нет солнца нет энергии ну в нужном объеме, а вот эти 20 ватт не полученные это фигня, я вам еще про ваш первый контроллер примерно то же говорил Поищите канал Романыч у него примерно такая же балконная сэс 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 13 січня Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня (змінено) 1 час назад, mib сказал: в любом случае когда нет солнца нет энергии ну в нужном объеме, а вот эти 20 ватт не полученные это фигня, я вам еще про ваш первый контроллер первый контроллер вообще подделкой на mppt был , сколько солнца ему не дай - а вольты в амперы он не превращал . Сегодня Epover вылавал ток , в 3,75 раз выше входящего тока . 20 ватт это очень даже круто , намного круче нуля ватт в условиях , когда свет пропал на пару дней , комнату и кухню освещаешь двумя прожекторами по 10 Вт , и эти 20 ватт очень даже не плохо пополняют потраченную энергию . https://www.youtube.com/watch?v=CpRV-SPdgGo тест КПД солнечных контроллеров Змінено 13 січня користувачем igorrius Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 14 січня Поділитись Опубліковано: 14 січня 6 часов назад, igorrius сказал: тест КПД солнечных контроллеров Я это видео видел когда оно появилось уже сильно не помню что там, пересматривать лень А 20 ватт вас не спасут учитывая что они уйдут на кпд контроллера и инвертора ну и током 1 ампер вы свой свинец банально не зарядите Но правда это все сильно увлекательно Ждите марта сделаете себе автономную настольную лампу или люстру в какой то комнате, ну нет сейчас какой то значимой энергии от панелей, яб сам рад но сегодня была выработка 200 ватт инвертор съел 700 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 січня Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 8 часов назад, mib сказал: 20 ватт вас не спасут учитывая что они уйдут на кпд контроллера и инвертора ну и током 1 ампер кпд контроллера выше 90 процентов , а потребляет он сам по себе не много . Инвертор у меня отключен , включаю только когда надо 220 . залипание на 14 вольтах по входу - оказывается распрасираненная проблема у контроллеров , человек пишет , что перепрошивка решила проблему . diysolarforum.com/threads/epever-charge-controller-dropping-out-of-mppt-mode.52189/ только как пререпрошить контроллер и где прошивку взять ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 14 січня Поділитись Опубліковано: 14 січня 1 час назад, igorrius сказал: только как пререпрошить контроллер и где прошивку взять ? Так спросите автора сообщения, они обычно с радостью делятся опытом 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 14 січня Поділитись Опубліковано: 14 січня Он люди легко освоили пользование панелью 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 21 січня Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня техподдержка Epover сообщила , что до 1,5 ампера контроллер работает в ШИМ режиме , а не MPPT : Epover: Hi Igor, Nice to meet you. We had check about the video and all the issues you describe. Actually, at cloudy day, if the generate current from PV lower than 1.5A, the controller will enter the directly through mode, seems like the PWM controller working, so the PV voltage will drop, when the generate current exceed 1.5A, the controller will reenter MPPT charging mode, so the cloudy day can not let controller work normal. If you want to update the firmware version have a try, please take a picture about the label of your controller, we will check if your controller can be update. But we think that problem can not be solved by firmware version update. Have a nice day! Best regards Fred Zhao EPEVER Support Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 21 січня Поділитись Опубліковано: 21 січня Directly through mode - хз шо Має на увазі китаєць. Можливо що взагалі все напряму з панелі в батарею йде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 22 січня Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня В 21.01.2024 в 10:12, US7IGN сказал: Directly through mode - хз шо Має на увазі китаєць. Можливо що взагалі все напряму з панелі в батарею йде. как не назови - лажа получается . до 1,5 ампера, как он говорит- mppt не работает , в следствии чего идет потеря мощности от панели . я спрашивал у человека, который солнечный контроллер Victron юзает- так говорит, там нет такого . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 24 січня Поділитись Опубліковано: 24 січня А що заважає з'єднати панелі в 3р? В умовах поганого освітлення, коли електрика потрібна найбільше буде її Вам втричі більше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 13 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого В 24.01.2024 в 19:19, Слободарий сказал: А що заважає з'єднати панелі в 3р? В умовах поганого освітлення, коли електрика потрібна найбільше буде її Вам втричі більше. когда уже все смонтировано и подключено последовательно- напряжно все пересобирать в парралель. При последовательном соединении меньше теряется в кабеле . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 13 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого перепрошивка контроллера вопрос не решила : до 0,4 ампер он не способен работать в режиме mppt от 0,5 ампер он работает в mppt , но если отключить и подключить солнечные панели. кому нужен будет контроллер- Epever не берите, лучше SRNE . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 14 лютого Поділитись Опубліковано: 14 лютого (змінено) 19 часов назад, igorrius сказал: когда уже все смонтировано и подключено последовательно- напряжно все пересобирать в парралель. При последовательном соединении меньше теряется в кабеле . Втрати в дротах при обох варіантах з'єднання Ви можете легко обчислити і порівняти. До втрат при послідовному з'єднанні слід додати втрати на перетворення МРРТ, а це від 10%. І скоріше за все, при малих струмах відсоток втрат на МРРТ значно більший. І ймовірно через це, виробник обмежує струм переходу на МРРТ до розумної величини, бо при меншому струмі основна частина енергії піде на розігрів контролеру. Змінено 14 лютого користувачем Слободарий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 29 минут назад, Слободарий сказал: Втрати в дротах при обох варіантах з'єднання Ви можете легко обчислити і порівняти тут наверное все от длины проводов зависит , но многие советуют соединять панели именно последовательно , видимо потому что потери прямо пропорциональны квадрату тока, малый ток и большое напряжение передавать легче без потерь, чем малое напряжение и большой ток 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 14 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 31 минуту назад, Слободарий сказал: ймовірно через це, виробник обмежує струм переходу на МРРТ до розумної величини, бо при меншому струмі основна частина енергії піде владельци виктроновских контроллеров хвалят свои девайсы, мол они от одного ватта у них уже мппт работает. у моего Epever и на токе 0,1 ампер работает mppt , но до 0,4 ампера он не может поймать точку mppt , видимо неєкранированные провода , что идут через весь корпус прибора к трансформаторам тока, излучают помехи и мешают контроллеру поймать точку, но пока он ищет точку - он успешно превращает напряжение в ток, можно его заставить постоянно искать точку, периодически переподключая панели в циклическом режиме. с 0,5 ампер он уже ловит точку , но для запуска поиска точки нужно переподключать панель, а как поймает точку- стабильно работает в mppt . вот если бы он с 0,5 ампера начинал работать в режиме mppt - это можно было бы назвать разумным, а до 1,5 ампера - многовато теряется энергии из - за залипания контроллера в режиме прямого прохода на 14вольтах по входу 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Слободарий Опубліковано: 14 лютого Поділитись Опубліковано: 14 лютого 12 часов назад, igorrius сказал: тут наверное все от длины проводов зависит , но многие советуют соединять панели именно последовательно , видимо потому что потери прямо пропорциональны квадрату тока, малый ток и большое напряжение передавать легче без потерь, чем малое напряжение и большой ток Теоретично, все вірно, але у вашому випадку різниця втрат в дротах між послідовним і паралельним з'єднанням становитиме мілівати і то при максимальному навантаженні. Пора***те. Це ж закон Ома. Це ж просто. І будете самі знати. Або попросіть чат ЖПТ порахувати)) На цьому тлі втрати на перетворення самим кращім контролером будуть одиниці ватт, тобто більше на продядки. Якщо Ви користуєтесь логікою для "дорослих" панелей, то у них інше співвідношення втрат в дротах і на перетворення. Якщо є двадцять панелей, які видають по 20А з'єднати паралельно, то буде 400А які дадуть і втрати в дротах і потребуватимуть зовсім інших дротів. Тому для цього випадку є сенс з'єднувати панелі послідовно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 23 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого (змінено) В 14.02.2024 в 22:27, Слободарий сказал: Теоретично, все вірно, але у вашому випадку різниця втрат в дротах між послідовним і паралельним з'єднанням становитиме мілівати і то при максимальному навантаженні. повелся на советы на форумах типа : если шим контроллер - панели надо параллелить , если mppt - то лучше последовательно соединять . на практике оказалось , что при небольшом освещении , происходит двойная потеря мощности , если последовательно панели соединять : 1)более низкий КПД преобразования солнечного контроллпра из за большой разници напряжений аккумулятора и солнечной батареи 2)mppt срабатывает позже , из-за более низкого тока солнечной батареи , порог срабатывания зависит от значения силы тока , не от входной мощности . если посмотреть ситуацию уже когда солнца много - то разница сокращается до 1-2 процентов. Из плюсов последовательного соединения - это удобство монтажа , параллельное соединение более трудоемкое Змінено 23 лютого користувачем igorrius 1 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 23 лютого Поділитись Опубліковано: 23 лютого Это называется пеший поход по граблям, я вам еще на старом контроллере говорил оставьте все в покое, солнца до марта не будет Ловля этих процентов никогда себя не окупит, а в микро станциях как у нас с вами никогда не окупит вложения Для резерва купили бы себе мини генератор или какой то запорожец который может доехать до заправки и обратно Ну или относитесь к этому как к игрушке, я вот жду недождусь когда выработка будет мегават но это в окупаемости 30 лет Я к тому что отстаньте от своего контроллера во время БП я все соберу напрямую от панелей может это позволит рацию зарядить 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 24 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 11 часов назад, mib сказал: Для резерва купили бы себе мини генератор на балконе чтоб тарахтел ? упаси Боже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 24 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 24 лютого 11 часов назад, mib сказал: называется пеший поход по граблям я ж раньше не знал этих нюансов о кпд контроллера в зависимости от напряжения панели , о пороге срабатывания mppt , три панели в параллель и контроллер , как у Вас был - результат бы был лучше . кстати , Вы подключали свой контроллер к компу , там тоже есть софт для настройки параметров , типа как вот у Epever ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 24 лютого Поділитись Опубліковано: 24 лютого 1 час назад, igorrius сказал: кстати , Вы подключали свой контроллер к компу , там тоже есть софт для настройки параметров , типа как вот у Epever ? У меня был блютуз модуль и я все настраивал через приложение в телефоне, там же и выработку смотрел 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 27 лютого Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого сегодня контроллер заряжал батарею, напряжение поднялось до 14,4 В , подержалось на таком уровне минут 15 примерно и снизилось до 13,4 В Разве так должно быть ? наверняка 14,4 В должно держаться дольше, чтобы зарядить аккумулятор ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
