Один колектор на 4 поверхи теплої підлоги
Vstar
9 годин тому, murava сказав:
Я думаю, шо 1" цілком достатньо.
@vasily.sas зверніть увагу, мова йде про внутрішній діаметр
11 годин тому, vasily.sas сказав:
від загального стояку подачі і обратки до гребінки на кожному поверсі
Я не впевнений, що така схема буде працювати добре. Вода по стояку буде рухатись в напрямку по найменшому опору. Виходячи з цього ра***те схему
Дякую за поради, є думка у нижньому колекторі, той що в цоколі, пятий контур гребінки зробити на нерегульовану батарею на відстані біля 8 метрів від гребінки, що би насос котла не працював в закриту задвіжку, коли потепліє і всі сервоприводи всіх контурів закриються.
Чи не стане це проблемою, що буде не достатньо гідравлічного тиску на контур третього поверху в робочому стані, бо піде через батарею з набагато меньшим опором.
Буду вдячний за ваші коментарі з цього приводу.
В 01.02.2024 в 11:48, vasily.sas сказал:
Або поставити на батареї ручний клапан і придусити для збільшення опору.
Вам нужна батарея, или байпас на коллекторе?
Людям нужна уверенность!
Если не в завтрашнем дне, то хотяб в том, что насос не работает в стенку.
Бо люди шото где-то такое примерное и ужасное слышали, но точно знают, что это плохо. Очень плохо.
Просто люди не знают, что в большинстве своем все циркуляционные насосы теперь частотные (других практически нет, запрещены директивно) и просто при наличии "закрытой задвижки" смодулируют свою мощность в достаточный минимум, чтобы их работоспособности ничего не угрожало.
Но страх остаётся. Скребёт там где-то в глубине сознания... Потому батарею для душевного спокойствия стоит поставить.
  • Дізлайк 1
1 час назад, murava сказал:
Или не ставить один севропривод.
Их 16 на 4 этажа, да на разную температуру, да на инерционность пола и дельту включения. Вероятность что все окажутся закрытыми нулевая.
Ви праві, хотілось би впевності))
Якщо різко потепліє, а всі 16 контурів однакові, то можуть і всі закритись.
В характеристиці мого котла (ITALTHERM City Class 35 KR) є таке - "Автоматический байпас", я правильно розумію, що саме для такого випадку захист (в стінку)?
А насос в котлі Grundfos UPS 15-65 трьохвидкісний - але не можу зрозуміти, він частотний чи звичайний??
06.02.2024 в 22:38, vasily.sas сказав:
Звичайний. От тут і вступає правило у "стіну"😁
В 01.02.2024 в 09:44, murava сказал:
Все буде працювати,  це класична стоякова топологія, не лякайте людей
Не підкажете щодо труб для теплої підлоги Aquapex, якої якості, може мали досвід? Хтось каже це Іспанія, хтось каже Китай
1 час назад, Domikv сказал:
Ні, не мав.
Не думаю, що щось дуже варте уваги.
2 години тому, Domikv сказав:
у неї ціна, як у Рехау, то який сенс брати щось незнайоме. Як би вона була дешевше в 2 рази, то можна було б гадати, чи варто.
13 часов назад, BugS сказал:
 тоді мабуть краще Кан, по ціні дешевше Рехау. по якості кажуть добра
55 хвилин тому, Domikv сказав:
Класична КАН то РЕХ-С, 14 та 18 мм. може є і тип А 16 мм Точно є РЕRТ 16мм.
Змінено користувачем BugS
  • 4 тижні потому...
В 10.11.2023 в 18:03, porterlv сказал:
Насос  - так.  А от один колектрор на 4 поверхи собі погано уяшляю. Хочаби по розмірах (кількості контурів).
Вважаю, що на кожен поверх має бути свій колектор. Для прикладу, на 3 поверхи у мене сумарно 30+ контурів. Як то запихнути в один?!
А от насос у мене один (в котлі) на 1500 метрів труб.
Підкажіть будь-ласка, а який мінус такої системи, де насос лише котловий? Мені таку саму схему пропонують, котел протерм 12 , трьохходовий клапан, насос котла буде ганяти по 2м повеозам, у мене лише тп,  гребінки на кожному поверсі. Просто він інших чую, що треба насосно змішув  вузол ставити в котельню, чи ще краще на кожну гребінку.
Чи реально таку систему без вузлів якось регулювати по темп, мається на увазі окремо кожен поверх?
Domikv, недолік - треба дуже добре рахувати гідравліку. Регулювати температуру окремо по контурах не можливо чи дуже важко (хіба протоком)
  • Дізлайк 1
7 часов назад, Domikv сказал:
Грубо говоря, большая вероятность, что котлового насоса не хватит. Смесительный узел можно не ставить, котел "Скат 12" с датчиком наруж. температуры способен выдать нужную температуру.
Якщо робити "ми так 10 років робимо і все добре" то може не хватнути.
В мене котловий  наос прокачує три поверхи і 1,5 км труб у сумі. :)
6 минут назад, porterlv сказал:
Давно не слышал !!!!
Главных слов горных сантехников.
В 11.04.2024 в 13:56, Сергей 31 сказал:
В 11.04.2024 в 08:38, porterlv сказал:
Спеціалісти кажуть рахували, проект розкладки показували, може й дійсно рахували.
А що по мін. треба, щоб мати можливість регулювати :
1) хоча б весь 2й поверх окремо від 1го поверха?
2) окремо по кожному контуру, чи группі контурів, якщо в 1й кімнаті 3 контури наприклад
4 часа назад, Domikv сказал:
Гарантировать может только то, кто считал систему сам и укладывал контура пола сам. Показание на расходомерах коллекторов теплого пола должно быть не мене 1 литр/ минуту. С натяжкой, если контуры по 60 м/п. еще можно поверить.
Ниже параметры Вашего котла, сравните с циферками теплого пола, при этом верим, что исполнитель намотал полы по проекту, а не как хотел.
  • Дізлайк 1
В 11.04.2024 в 06:39, Domikv сказал:
нічого вам не заважає запустити систему без додаткових насосів/змішувальних вузлів і тд) попробуйте відбалансувати на гребінці протік щоб всюди рівномірно прогрівалось і буде вам щастя) щось не вийде, добавите насоси і тд, але на 2 поверхи теплої підлоги нічого більше за котел не треба в 99%)
8 часов назад, ups-q3 сказал:
маєте на увазі не треба насос окрім котлового?
Змінено користувачем Domikv
15 часов назад, Сергей 31 сказал:
Я нажаль не розумію з якими саме цифрами що порівнювати і куди дивитись (
А вщагалі якщо брати колтео протерм, то автоматику треба виключно вайлант ставити бо не візьмуть на гарантію?
