Mr. D Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня (змінено) 6 годин тому, Gitan сказав: Вже більш чим 5 років на домі стоїть 6 камер wfshop.kiev.ua/ubiquiti-unifi-video-camera-g5-bullet Серверне ПО на віддаленому сервері (HDD 3Tb), пишется 7 діб цілодобово усі камери. Є додаток для iOS На роутері 1 білий ip. Цілком мене задовольняє. Цікаво, що камера G5 Bullet отримує живлення тільки через PoE (не вказано af або at, але мабуть af (потужність до 4 W)). Тобто якщо зв'язок з сервером втрачається, записів немає? Сервер аналізує відео? G5 Bullet немає ніяких можливостей щось визначити на відео (номер автомобіля або втручання в зону під контролем)? Змінено 2 січня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня (змінено) 22 години тому, John Doe сказав: WG вважається безпечним VPN, тому що він працює за допомогою ключів, такий протокол не можна просто відсканувати скануванням портів. По-перше, потрібно знати номер порту и треба знати публічні ключі – свій і того боку. І на тому боці має бути прописаний ваш публічний ключ. Відповіді з того боку просто не буде, поки не буде наданий коректний ключ, і хакер ніколи не дізнається на якому порту знаходиться VPN. З ключами працює багато різних видів VPN. Скоріше за все, мова йде про TLS, який має відповідно відкритий ключ та закритий ключ. Відкритий ключ - це сертифікат. Є ще така частина як CA, який генерує пристроям, які намагаються зв'язатися ті самі ключі. OpenVPN має таку конфігурацію теж (де використовується TLS додатково до ідентифікації звичайним паролем). Методом сканування портів можливо визначити як відкриті TCP-порти, так і UDP-порти. Думаю, все що в цьому випадку можливо зробити - це не використовувати стандартні порти. Але сканування всіх портів відбувається постійно, судячи зі звітів firewall'ів. Загалом VPN нічим не відрізняється від інших сервісів на етапі узгодження зв'язку, але визначити слухає хтось TCP або UDP-порт можливо. Є достатньо відомий інструмент - nmap (який підтримує UDP також). Мені здається, WireGuard спростив початкові налаштування значно та використовує сучасні захищенні методи комунікації, тому цей варіант VPN має таку популярність. Але WireGuard не вміє TAP, який вміє, наприклад, OpenVPN (у MikroTik - це якось по іншому називається). Змінено 2 січня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня (змінено) 3 години тому, Фрай сказав: а навіщо? він же в мене вільний, мак під'єднаній через юсб-сі Яка у вас модель монітора (точна назва)? Мені здається, ваш монітор може отримувати картинку як через USB-C та й через HDMI, що виглядає дуже сучасно (до речі, й картинку, й аудіо). Наприклад, в специфікації є щось таке для подібних моніторів "...HDMI 1.4 x 1, USB-C 3.2 Gen 1 x 1 (у висхідному напрямку, Power Delivery до 65 Вт)...". А ще цікаво, що, можливо, ваш монітор може отримувати електроживлення від USB-C-хоста, тобто від ноутбука. Це щось цікаве. Тобто не потрібен окремий кабель живлення для монітора. Мені здається, десь в меню монітора повинна бути можливість перемикання між входами USB-C та HDMI примусово за логікою інших моніторів, які мають навіть до 3-х різних роз'ємів (HDMI, DVI або D-sub). Змінено 2 січня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня 27 минут назад, Mr. D сказал: Цікаво, що камера G5 Bullet отримує живлення тільки через PoE (не вказано af або at, але мабуть af (потужність до 4 W)). Тобто якщо зв'язок з сервером втрачається, записів немає? Тобто сервер аналізує відео? G5 Bullet немає ніяких можливостей щось визначити на відео (номер автомобіля або втручання в зону під контролем)? Насправді в мене G5 з блоками живлення POE. Якщо інтернет зник, то останні записи є на відделаному сервері. Визначення номера авто немає, а запис по руху є. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня (змінено) 9 годин тому, John Doe сказав: На ибее еще дешевле и лучше, ищите Амкрест (рефарбишед). Amcrest - Dahua для рінка США. Проверено в Украине. Прекрасно зарекомендовали. Рег на 8 каналов с РоЕ свитчом на борту реально купить за 70 дол Думаю, що має сенс мати відеокамери й NVR одного виробника, тоді буде деяка інтеграція налаштувань та й функцій. Інакше може не бути PTZ-функціональності у NVR, можуть бути проблеми зі збором повідомлень про різні події. Все ж якщо питання в більше, ніж запису відео, то пристрої різних виробників додають складності й зменшують можливості. Наприклад, якщо Hikvision визначив, що є втручання в зону контролю, то це буде повідомлено у NVR й той, наприклад, може перевести інші камери в режим патрулювання або, скажімо, залучити своїми засобами якісь реле. Тобто, думаю, краще все ж все мати одного виробника. Сучасні NVR ще й працюють на ARM-архітектурі, що ще й зменшує електроспоживання, наразі це дещо гаряча тема у разі автономного живлення, де намагаються або збільшити батареї, які достатньо дорогі, або зменшити енерговитрати. Змінено 2 січня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня 5 хвилин тому, Gitan сказав: Насправді в мене G5 з блоками живлення POE. Якщо інтернет зник, то останні записи є на відделаному сервері. Визначення номера авто немає, а запис по руху є. В цій архітектурі не зручно те, що поки не було зв'язку (якщо немає резервного каналу зв'язку, то ризик втрати зв'язку ще вище), то запис не відбувається. Є припущення, що у якогось виробника є така цікава функція, коли під час втрати зв'язку камери з NVR, камера зберігає відео на своїй картці пам'яті й потім це відео у разі відновлення зв'язку з NVR копіюється автоматично у NVR. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня 2 часа назад, Mr. D сказал: Цікаво, що камера G5 Bullet отримує живлення тільки через PoE (не вказано af або at, але мабуть af (потужність до 4 W)). Тобто якщо зв'язок з сервером втрачається, записів немає? Сервер аналізує відео? G5 Bullet немає ніяких можливостей щось визначити на відео (номер автомобіля або втручання в зону під контролем)? логіка про сервер не зрозуміла, поясніть що мається на увазі. сервер аналізує факт машина/людина + втручання в зазначений контур, розпізнавання номерів немає Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня 2 часа назад, Mr. D сказал: Є припущення, що у якогось виробника є така цікава функція, коли під час втрати зв'язку камери з NVR це якесь гімно а не камера в такому кейсі, що має статися щоб камера втратила нвр? як ви собі то уявляєте? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня 6 часов назад, Фрай сказал: а навіщо? він же в мене вільний, мак під'єднаній через юсб-сі а ну вибачайте, звіди я знаю як в вас мак приєднано, ви-ж писати про хдма. ну тоді втикайте і пробуйте. Тільки живлення спочатку зніміть) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня Та я ж одразу написав 12 часов назад, Фрай сказал: що буде якщо я встромлю розʼєм у його монітор під час роботи? Там конект з масом через інший порт.(монік філіпок) Не буде гострого конфлікту? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня 2 минуты назад, Фрай сказал: Та я ж одразу написав Не буде гострого конфлікту? гострого не буде, якщо живлення перед тим вимкните на моніку або нвру 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня Отже, все зробив, все ок, показує монітор реєстратора, вмикаю Мас і … (( Немає нічого. На моніку тільки джойстік з різними регулюваннями і все відʼєднав двр і одразу автоматом сигнал з Маса, я думаю це тому, що раз на реєстраторі пріорітет HDMI-підключення монітора то і на компі також. Він у мене зʼєднаний з монітором через usb С. ладно, дякую за поради, буду шукати вихід з ситуації бо три монітора на столі то занадто. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня ну так а ви вход пробували перемикать? в налаштуваннях монітору. У вас при наявності сигналу на hdmi монітор на нього перемикається і відповідно мак його не бачить приєднаним Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня (змінено) 7 часов назад, Фрай сказал: а навіщо? він же в мене вільний, мак під'єднаній через юсб-сі Змінено 2 січня користувачем standov 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 2 січня Поділитись Опубліковано: 2 січня (змінено) Вже завтра, бо трохи забагато часу витратив на яблучні огризки, наче ж зʼявилась SADP Tools Hikvision для IOS, а не знаю де безпечно скачати, бо не знайшов таку, Power watch для Mac немає, а ту, що мені порадили тут також неможливо встановити, інші лише для смартфона чи планшета Згадав, коли заходив в меню монітора то не побачив там інпут, завтра буду уважнішим Змінено 2 січня користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 січня Поділитись Опубліковано: 3 січня В 30.12.2023 в 02:24, Фрай сказал: В 30.12.2023 в 02:16, standov сказал: чесно не розумію тієї істерики відносно якоїсь контори яка "виявилася" рашанська вся Україна як на долоні у ворога і прильоти по Києву вони споглядали он-лайн і бачили звідки і що вилітало з ппо, де пересувалась і ховалась техніка і поки ще проблема не вирішена, а ви це вважаєте незрозумілою істерикою? От знову виникло питання про доступ до нібито зламаних камер і он-лайн перегляду прильотів. www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kamery-trassir-perevirka-mvs/32749604.html Расследователи провели эксперимент, который показал, что видео с таких камер с помощью российского софта, прежде чем попасть на телефон или компьютер потребителя, попадает на серверы, расположенные в Москве, которые принадлежат компаниям, имеющим связи с ФСБ РФ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 січня Поділитись Опубліковано: 3 січня 1 час назад, Фрай сказал: От знову виникло питання про доступ до нібито зламаних камер і он-лайн перегляду прильотів. www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kamery-trassir-perevirka-mvs/32749604.html Расследователи провели эксперимент, который показал, что видео с таких камер с помощью российского софта, прежде чем попасть на телефон или компьютер потребителя, попадает на серверы, расположенные в Москве, которые принадлежат компаниям, имеющим связи с ФСБ РФ. Це вже-ж було(с) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 січня Поділитись Опубліковано: 3 січня (змінено) Так і які зміни? бо і вчора і сьогодні про це чую. є якась альтернатива чи їх впн не такий вже й приватний? хоча легко говорити, а от як це все змінити в масштабах країни в умовах війни та ще й при відсутності грошей, хз? Змінено 3 січня користувачем Фрай Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 січня Поділитись Опубліковано: 3 січня А які зміни ви очікуєте? Який їх впн? Якось коні-люди. Є якась контора софт/хмара якої використовується в камерах. Хмару наче як заблокували (сподіваюся на операторському рівні) ну а то шо там софт який то його дуже багато нажаль, в країні на 140млн (чи скільки їх там) достатньо непогана історично "айті-школа". Стаття ні про що - "ми зробили запит, нам відповіли"(с) ПС пужалка перед сном у, я взагалі ніразу не здивуюся якщо китайські дахуа/хік трафік зі свого облака зливає москалям за домовленостями, бо нема в Китаї приватних компаній які можуть не виконувати настанови партії Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sanyas15 Опубліковано: 3 січня Поділитись Опубліковано: 3 січня Користуюся більше 10 років продукцією Partizan - і реєстратори і камери. Знайомим встановив також більше 10 комплектів - нарікань немає! ПО доступне і зрозуміле. Доступ є скрізь. Налаштування просте. Гарантія 3 роки на все обладнання (до війни була безпроблемна). Не рекламую, просто ділюсь досвідом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 3 січня Поділитись Опубліковано: 3 січня (змінено) 15 годин тому, standov сказав: це якесь гімно а не камера в такому кейсі, що має статися щоб камера втратила нвр? як ви собі то уявляєте? Знову Ви всіх заплутуєте. Давайте розберемося як саме працюють IP-камери. IP-камера може отримувати електроживлення або через PoE\PoE Plus або через блок живлення AC (230 V) => DC. Далі IP-камера має можливість передати Live Video споживачу через будь-який наявний IP-інтерфейс (який використовує будь-яку фізичну мережу - провідну (в більшості випадків Ethernet) або бездротову (Wi-Fi)). IP-мережа може бути простою (скажімо, мати лише один subnetwork та відсутність будь-яких bridges) або складнішою, коли, наприклад, NVR знаходиться далеко (в іншій будівлі, на іншій вулиці, в іншому районі міста). Й у разі якщо NVR далеко від камер для зв'язку між камерами та NVR частково використовується Інтернет-мережа, стабільність якої менша, ніж локальної мережі й можливі періодичні паузи у зв'язку з різних причин (навіть відсутність сплати за послуги зв'язку або зміна якихось налаштувань з боку оператора зв'язку, про які не було повідомлено абонентів), або відсутність електроживлення в частині мережі, що теж можливий варіант, тоді камери здатні тимчасово зберігти деяку кількість відео-даних. Потрібен такий варіант архітектури комусь або ні - це інше питання. З іншої теми стало зрозуміло, що мало кому потрібні 802.11k\r\v. Змінено 3 січня користувачем Mr. D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 3 січня Поділитись Опубліковано: 3 січня 4 години тому, Фрай сказав: От знову виникло питання про доступ до нібито зламаних камер і он-лайн перегляду прильотів. www.radiosvoboda.org/a/news-skhemy-kamery-trassir-perevirka-mvs/32749604.html Расследователи провели эксперимент, который показал, что видео с таких камер с помощью российского софта, прежде чем попасть на телефон или компьютер потребителя, попадает на серверы, расположенные в Москве, которые принадлежат компаниям, имеющим связи с ФСБ РФ. Й знову немає списку ТМ, які не можна використовувати. Серед Top-5 нових зареєстрованих електроавтомобілів всі 5 виготовлені в Китаї. Але реєструвати ті автомобілі дозволено, хоча хто знає що й куди ті автомобілі або їх програмне забеспечення передає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mr. D Опубліковано: 3 січня Поділитись Опубліковано: 3 січня 13 годин тому, Фрай сказав: Отже, все зробив, все ок, показує монітор реєстратора, вмикаю Мас і … (( Немає нічого. На моніку тільки джойстік з різними регулюваннями і все відʼєднав двр і одразу автоматом сигнал з Маса, я думаю це тому, що раз на реєстраторі пріорітет HDMI-підключення монітора то і на компі також. Він у мене зʼєднаний з монітором через usb С. ладно, дякую за поради, буду шукати вихід з ситуації бо три монітора на столі то занадто. Мені здається, більшість дописувачів вгадують вашу конфігурацію. Можливо, у вашому випадку пріоритет має HDMI, а не USB-C. Загалом було б зручно якби Ви вказали точну модель вашого монітора. Можливо, для цієї моделі якась проблема відома, якщо існує. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фрай Опубліковано: 3 січня Поділитись Опубліковано: 3 січня 22 часа назад, Фрай сказал: Філіпс 3000 серії 27Е1N33 Є там інпут і є можливість перемикати пріорітет на юсбС, але зрозумів, що це мені дає певні незручності, я ж хочу бачити одночасно обидва екрани. Ось так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: 3 січня Поділитись Опубліковано: 3 січня 2 години тому, standov сказав: А які зміни ви очікуєте? Який їх впн? Якось коні-люди. Є якась контора софт/хмара якої використовується в камерах. Хмару наче як заблокували (сподіваюся на операторському рівні) ну а то шо там софт який то його дуже багато нажаль, в країні на 140млн (чи скільки їх там) достатньо непогана історично "айті-школа". Стаття ні про що - "ми зробили запит, нам відповіли"(с) ПС пужалка перед сном у, я взагалі ніразу не здивуюся якщо китайські дахуа/хік трафік зі свого облака зливає москалям за домовленостями, бо нема в Китаї приватних компаній які можуть не виконувати настанови партії Та не буде особливих змін - те що можна заблокувати, заблокували. Але хто заборонить москалям (з українськими паспортами) зняти пару квартир та поставити камери? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
