Сергей4445 Опубліковано: 13 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2023 Добрый день. Такая ситуация, делаю дом два этажа новострой. Предварительно на газоблок был поклеян гипсокартон самим заказчиком непосредственно. Было принято решение шпаклевать под покраску без стеклохолста. На стыках (заводских и поперечных) использовался унифлот + серпянка. Два этажа я пошпаклевал, стал грунтовать первый этаж и практически по всей длине поперечного шва пошла микротрещина. Этот поперечный шов идет одной линией, не в шахматном порядке. Эта трещина еле еле видна. Скажите будет ли она видна после покраски? Если да то какой выход? Обои или стеклохолст наверх всего? И где гарантия что стеклохолст не порвет или не появятся полосы. Заказчик думал как лучше со стеклохолстом или без, я сказал свое мнение что можно без стеклохолста так как думал что унифлот плюс серпянка будет достаточно. Может ли он ко мне предьявить претензии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 13 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2023 Вместо серпянки применяется бумага для стыков. И холст там, при таком раскладе, не нужен. И вообще холст, по гипсокартону, это какое то наше извращение. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей4445 Опубліковано: 13 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2023 15 минут назад, Vitaliy67 сказал: Вместо серпянки применяется бумага для стыков. И холст там, при таком раскладе, не нужен. И вообще холст, по гипсокартону, это какое то наше извращение. Ну я монтировал серпянку. И какие теперь варианты? Так как стены уже зашпаклеваны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 13 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2023 Никаких. Переделывать. Закрывать швы бумагой. Он точно также там треснет. Только мы этого не увидим. Бумага перекроет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrey_ka Опубліковано: 13 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2023 1 годину тому, Сергей4445 сказав: Эта трещина еле еле видна. Скажите будет ли она видна после покраски? Звичайно буде. Опалення в будинку ще не ввімкнене? Як буде мінятись клімат в будинку , так буде мінятись і ця тріщина. 2 години тому, Сергей4445 сказав: Если да то какой выход? Обои или стеклохолст наверх всего? И где гарантия что стеклохолст не порвет или не появятся полосы. І то , і то вихід , але гарантії ніхто не дасть , так як усі косяки індивідуальні , а косяк таки має місце бути. Цитата Этот поперечный шов идет одной линией, не в шахматном порядке. І хз.. як воно себе поведе , при будь-якому оздоблені. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей4445 Опубліковано: 15 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2023 В 13.10.2023 в 18:20, Vitaliy67 сказал: Никаких. Переделывать. Закрывать швы бумагой. Он точно также там треснет. Только мы этого не увидим. Бумага перекроет. Если бумагу заново клеить это нужно перешпаклевывать, этого делать никто не будет. Если например взять прочухать линию в шпаклевке там где трещина на 2 - 3 мм в глубь и на ширину 2 см, и проклеить по этой линии стеклохолст или бумагу и затем закрыть линию шпаклевкой, будет ли толк? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей4445 Опубліковано: 15 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2023 В 13.10.2023 в 18:31, andrey_ka сказал: Звичайно буде. Опалення в будинку ще не ввімкнене? Як буде мінятись клімат в будинку , так буде мінятись і ця тріщина. І то , і то вихід , але гарантії ніхто не дасть , так як усі косяки індивідуальні , а косяк таки має місце бути. І хз.. як воно себе поведе , при будь-якому оздоблені. Если бумагу заново клеить это нужно перешпаклевывать, этого делать никто не будет. Если например взять прочухать линию в шпаклевке там где трещина на 2 - 3 мм в глубь и на ширину 2 см, и проклеить по этой линии стеклохолст или бумагу и затем закрыть линию шпаклевкой, будет ли толк? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 15 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2023 Якщо довбень замовник поклеїв ГК не в шахматному порядку,то на тому тороцевому шві завжди буде біда.І то що Ви,також довбень,працювали там серпянкою,а не бумагою,також принципово нічого не виріщує,бо якщо там буде бумага,то тріщини звісно зверху не буде,але вона буде знизу,і при зміні температурно вологостного режиму вона буде то розширятися,то звужуватися,тому на бумазі виникне горб,складка,це ще гірше і порнографічніше ніж волосяна тріщина. Просто дайте прочитати цей пост замовнику і більще можете нічого там не робити,він сам собі зробив гемор і йому з цим жити.Навряд чи він піде на то,щоб вирубати через один листи ГК і переробити усе в шахматному порядку. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей4445 Опубліковано: 15 жовтня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2023 27 минут назад, мастерок сказал: Якщо довбень замовник поклеїв ГК не в шахматному порядку,то на тому тороцевому шві завжди буде біда.І то що Ви,також довбень,працювали там серпянкою,а не бумагою,також принципово нічого не виріщує,бо якщо там буде бумага,то тріщини звісно зверху не буде,але вона буде знизу,і при зміні температурно вологостного режиму вона буде то розширятися,то звужуватися,тому на бумазі виникне горб,складка,це ще гірше і порнографічніше ніж волосяна тріщина. Просто дайте прочитати цей пост замовнику і більще можете нічого там не робити,він сам собі зробив гемор і йому з цим жити.Навряд чи він піде на то,щоб вирубати через один листи ГК і переробити усе в шахматному порядку. Я так розумію що навіть якщо там буде холст то може бути така ж біда як з бумагою? В такому випадку може все це покрасити, почекати трішки щоб стіни дали свою усадку та замазати цю мікротріщину семіном від тріщін або акриловим герметиком та знову цю змужку покрасити? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 15 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2023 Не правильно понимаете. Это вечная трещина, которая меняет свои размеры в зависимости от условий Условия, это температура, влажность, время года. Побороть это нельзя, можно исключить последствия. Исключение начинается с правильного монтажа и продолжаются правильной отделкой. То, что Вы предлагаете, косметика. Ну и будете её проводить пару раз в году. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 15 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2023 Поклейте обои вместо покраски. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 22 жовтня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2023 В 16.10.2023 в 00:16, lug сказал: Поклейте обои вместо покраски. А зараз взагалі можна зробити шпалери під покраску і готово) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
