riselost Опубліковано: 15 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 15 березня 2010 Давайте обсудим санузел в деревянном доме. Так ли необходимо отделывать кафелем? Я тоже присоединюсь к вопросу. И если необходимо, то как правильно, или лучше это сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
бармена Опубліковано: 16 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2010 Давайте обсудим санузел в деревянном доме. Так ли необходимо отделывать кафелем? скоріше так чим ні,дерево є дерево при високій вологості без спеціального грунтування воно буде гнити,тому треба його вскривати хімією,яка буде випаровуватись при вологості і температурі вище +20,а це наші легені. Тому шановні колеги краще кафель!:wink: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 16 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2010 скоріше так чим ні,дерево є дерево при високій вологості без спеціального грунтування воно буде гнити,тому треба його вскривати хімією,яка буде випаровуватись при вологості і температурі вище +20,а це наші легені. Тому шановні колеги краще кафель!:wink: Интересно как в таком случае выходят при строительстве деревянных сан.узлов в США, Канаде и северной Европе. Там все деревянное. Есть секрет неизвестный нашим строителям? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PSergey Опубліковано: 16 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2010 Я думаю, периодическая пропитка льняным маслом все решит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей_Павлович Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Я думаю, периодическая пропитка льняным маслом все решит. но это не выход,масло быстро смывается ....а его стоимость не такая уж и низкая .....вопрос достаточно интересен если полы деревянные то их необходимо будет через какой-то период времени просто менять а как быть со стеной ведь хочется раз сделать и больше не возвращаться к этой теме... как вариант, для ванной комнаты можно положить кафель, и вся проблема решается, как сохранить внешний вид стен малыми затратами я думаю это кафель. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 18 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 Интересно еще, если ложить пол и стены кафель, как предусмотреть нечаянное выливание ванны воды на пол. Куда вода уйдет? Или в полу делать слив с уклоном в сторону септика? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 18 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2010 если полы деревянные то их необходимо будет через какой-то период времени просто менять Существует террасная доска. Из пород деревьев стойких не просто к влаге, а к воде. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бульдог Опубліковано: 19 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2010 Специально не читал предидущие посты, чтобы ни с кем не вступать в полемику. Выскажу только свое мнение о деревянных домах. Деревянное зодчество в приуралье развито, поэтому не раз бывал в таких домах, да и волею судьбы сейчас живу в таком. Краткий отзыв - не нравится! Теперь немного подробнее. Деревянный дом красив только на картинке. Для летнего проживания - тоже. Хорош он так же как дом временного пребывания - если экзотики на выходные или на время отпуска захотелось. Чтобы в нем жить зимой, надо очень хорошо утеплять. Причем всё - от пола до потолка. Иначе - промерзает, зараза. Топить бесполезно - под потолком тридцатник, а на полу ноги мерзнут. Еще раз повторюсь, что бывал во многих и в таком же и сам живу. P.S. Летом начну строить себе новый дом - уж точно не из бревна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 19 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2010 Спасибо за ваше мнение, по даже обычным снипам такие дома не дотягивают до минимума. А снип еще не показатель. По сегодняшнему дню - энергия дорогая, а топить улицу желания становится все меньше. Утепляя такой дом - теряется смысл его строить, так как внешний вид бревна исчезает. Имеем, что имеем - либо много энергии на отопление, либо строить бани, сезонные сооружения. Тогда они себя на 100% оправдывают. Специально не читал предидущие посты, чтобы ни с кем не вступать в полемику. Выскажу только свое мнение о деревянных домах. Деревянное зодчество в приуралье развито, поэтому не раз бывал в таких домах, да и волею судьбы сейчас живу в таком. Краткий отзыв - не нравится! Теперь немного подробнее. Деревянный дом красив только на картинке. Для летнего проживания - тоже. Хорош он так же как дом временного пребывания - если экзотики на выходные или на время отпуска захотелось. Чтобы в нем жить зимой, надо очень хорошо утеплять. Причем всё - от пола до потолка. Иначе - промерзает, зараза. Топить бесполезно - под потолком тридцатник, а на полу ноги мерзнут. Еще раз повторюсь, что бывал во многих и в таком же и сам живу. P.S. Летом начну строить себе новый дом - уж точно не из бревна. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 19 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2010 P.S. Летом начну строить себе новый дом - уж точно не из бревна. Мой знакомый купил себе машину. Мерседес 2005 года с пробегом 260 тыс. км. Думал что это здорово иметь свое средство передвижения. Ему рассказывали что это очень удобно, комфортно и без лишних проблем, ведь это Мерседес и не важно что с пробегом! В итоге из двух дней покатушек он две недели ходил пешком. Мерседес был в ремонте. И так чередовалось очень долго. В итоге мой знакомый ненавидит Мерседесы и не рекоммендует эти машины всем остальным. Ездит он теперь на Тойоте Камри. Новой с гарантией. Суть басни думаю ясна. Правда это быль... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
riselost Опубліковано: 19 березня 2010 Автор Поділитись Опубліковано: 19 березня 2010 Это мое мнение, но пока я пришел к тому, что дом из бревна - хорошо, когда оно не оцилиндрованное, и самый новый слой не счищен, когда оно толстое, не 20см, а 40-50... когда это грубая рубка... вот тогда это дом. Из бревна не построишь пассивный дом нулевого энергопотребления - это факт. Сегоднящние утеплители 10см толщиной конкурируют с 2 метрами кирпича... так что это вопрос на любителя. Есть и минусы и плюсы. Вот каждый наверное для себя и определит, чем и ради чего готов пожертвовать. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бульдог Опубліковано: 20 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2010 ... В итоге мой знакомый ненавидит Мерседесы и не рекоммендует эти машины всем остальным. Ездит он теперь на Тойоте Камри. Новой с гарантией.../quote] Вот и я, прожив 2 года в деревянном доме, многократно побывав в гостях в деревянных домах, в которых люди живут и мучаются уже по 8-10 лет, решил взять себе другой строительный материал - с гарантией от пережитого геморроя. Что еще мне не нравится в "деревяшках", так это ограниченность дизайна: куда не глянешь - везде дерево. Надоедает однако, а изменить, увы, ничего не можешь. P.S. Выбранный мною материал в этой теме специально не называю, чтобы не было это рекламой и не выводить полемику на новый круг - обсуждаем ведь деревянные дома. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 20 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2010 Вот и я, прожив 2 года в деревянном доме, многократно побывав в гостях в деревянных домах, в которых люди живут и мучаются уже по 8-10 лет, решил взять себе другой строительный материал - с гарантией от пережитого геморроя. Что еще мне не нравится в "деревяшках", так это ограниченность дизайна: куда не глянешь - везде дерево. Надоедает однако, а изменить, увы, ничего не можешь. Может дело в "мастерах" извоявших такие дома? И не стоит все деревянные дома под одну гребенку подводить? А может просто деревянный дом не для Вас? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бульдог Опубліковано: 20 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2010 Может и в "мастерах". Но пока ни от одного деревянного дома я не получил того удовольствия, которое сулят их изготовители. И это при том, что я человек не привередливый, ко многому терпимый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndrejKiev Опубліковано: 20 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2010 Скажу так, имея и сруб и кирпич, мимо кирпича ходишь спокойно, не обращая на него внимания, а от бревна все время какой-то подлянки ждешь. Живой дом - это точно, живет своей жизнью 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Скажу так, имея и сруб и кирпич, мимо кирпича ходишь спокойно, не обращая на него внимания, а от бревна все время какой-то подлянки ждешь. Живой дом - это точно, живет своей жизнью Стройте из клееного бруса. Квадратные, не трещат, усадки не дают, своей жизнью не живут (это же мертвые порезанные ламели ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Так я поняла, что из сруба строят только дачи, да, по крайней мере здесь, на форуме. Я вот тоже дом основной собираюсь из сруба строить, а отзывов нет. Это сигнал?:D:o Подумайте еще насчет клееного бруса. Преимущества налицо. Сбросьте проект - посчитаем приблизительно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ирина Ч. Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Стройте из клееного бруса. Квадратные, не трещат, усадки не дают, своей жизнью не живут (это же мертвые порезанные ламели ) Ну Вы и сказанули - "мертвые", аж перехотелось Ваш материал... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Ну Вы и сказанули - "мертвые", аж перехотелось Ваш материал... ну не взял в скобочки , да и другой строительный материал неживой тоже. Хотя, в деревянном доме, как писал кто-то из форумчан, и дышится легче, и вылечиваются некоторые люди. Хотя я сам и не жил в таком, но хочу, ибо ощущения от пребывания в нем действительно приятные. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя Женя Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 и вылечиваются некоторые люди. От чего, позвольте поинтересоваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
неблондинка Опубліковано: 25 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 березня 2010 Хоть и не про брус, но про дерево: каркасник полностью деревянный (каркас из бруса, снаружи обшит фальшбрусом, внутри вагонкой). Вторую зиму пережил без всяких проблем. Дерево нигде не погнуло, окна-двери закрываются-открываются. Пошла единственная трещина на столбе на веранде, но его, помнится, на месте (в Киевской области) покупали. Остальное везли из Прикарпатья. Лес закупался и заготавливался с зимы, качественная сушка, хотя, конечно, не ручной рубки - ее мне прораб очень советовал, но бюджет категорически не позволял . Каркасник вообще подвержен деформации значительно меньше цельного бревна, да и заменить, если что, проще. И утеплить тоже, и проводку и др. коммуникации провести. А выглядит так же, и по внутреннему дизайну больше вариантов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Миколайчик Опубліковано: 26 березня 2010 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2010 От чего, позвольте поинтересоваться? Не уточняли. Попробуйте поинтересоваться у людей на форуме, как они себя чувствуют в домах из разного материала (интересная тема, кстати). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hermes-sz Опубліковано: 20 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2010 Попробуйте поинтересоваться у людей на форуме, как они себя чувствуют в домах из разного материала (интересная тема, кстати). На этот счет (почему люди чувствуют себя комфортно в деревянном доме) есть неплохая статейка: "Возможные пути создания идеальной комфортности жилища". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wironna Опубліковано: 20 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2010 Доброе время суток. Товарищи, есть ли кто, кто живет в доме срубленном в Киевской области? Или строит, или бывал, находился долгое время? Может кто-то поделится, на сколько комфортно в нем зимой и летом? Строительство бань из сруба - тут вроде бы все понятно, а вот основного дома, в котором вы будете зимовать и прятаться от жары летом? Вот еще подобная тема, - почитайте: www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=4304 Оцилиндровку очень не советую для жилого дома, я писала об этом в теме. Если хотите из дерева, то выбирайте лучше рубленный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hermes-sz Опубліковано: 20 листопада 2010 Поділитись Опубліковано: 20 листопада 2010 Оцилиндровку очень не советую для жилого дома, я писала об этом в теме. Если хотите из дерева, то выбирайте лучше рубленный. Хороший рубленый дом стоит гораздо дороже оцилиндровки. Опять же не факт, что заплатив - получите то, что желаете. Хороших рубщиков - по пальцам перечесть. Оцилиндровка в плане качества - более прогнозируема. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
