Монтаж інверторів Victron
Homeowner
22 години тому, Фрай сказав:
А чому ви Пілон задом до людей повернули? )
Він боком. Кнопка ближче до людей, а +/-- в кутку далеко. Та і чесно кажучи крім мене там ніхто в тому шарити не хоче і не буде, все одно чуть що не так, то мені треба робити )) Надіюсь докуплять GX і я все зможу управляти віддалено як і на решті таких простих систем.
  • Дізлайк 1
10.12.2024 в 14:23, vovarpd сказав:
трохи покопався в інтернетах і це насправді досить таки проблема. Воно не реалізовано в ESS "з коробки". Дуже незручно доречі.
communityarchive.victronenergy.com/questions/143100/multiplus-ii-ess-power-assist-not-working-as-i-exp.html
При досягненні отого Minimum SOC (unless grid fails) powerassist працювати небуде. Воно чекає поки грід схибить )) А він таки схибить бо ліміт струму там юзером встановлено по вагомій причині (вхідний автомат, малий генератор і т.п.) а не просто так, в разі якщо навантаження на AC Out2 відсутність гріда гасить всю техніку, а в разі Ac OUt1 маємо обмеження по потужності інвертора без гріда. Тобто треба йти вмикати вхідний автомат, а якщо система віддалена то це взагалі велика проблема. Трохи дивна логіка як на мене.
Дуже нехотілося, але так бачу що прийдеться вивчати Node Red і програмувати кастомний алгоритм. Щоб при досягненні Min SOC power assist працював скільки потрібно і при першій нагоді дозаряжав акуми до отого базового Min SOC.
Повернусь до цього питання.
Є така фраза яка мені подобається "якщо щось не получається, прочитайте нарешті інструкцію" 😄
Отже я не до кінця розібрався.
Короче кажучи насправді на мультіплюсі на AC-Out-1 все працює суперово, як і має бути. Скоро ще кватро перепровірю на AC-Out-2, можуть бути нюанси.
Інвертор підтримує Minimum SOC, але якщо є важка нагрузка то powerassist працює незважаючи на цей SOC, гістерезіс 5%, і зразу ж дозаряжає батарею до Minimum SOC.
Щоб все працювало, потрібно змінити в налаштуваннях ESS настройку Peak Shaving з "Above Minimum SOC only" на "Always".
Battery Life включений (незнаю чи це важливо, можливо і з виключеними буде працювати).
Недолік отого Always в тому що є більше споживання на ХХ. Ну як більше.. таке саме як просто в режимі упса і як написано в паспорті без всяких ESS, бо в ESS при досягненні min soc в режимі Above Minimum SOC only ми наче як маємо вимкнений інвертор бо суто транзит і є економія.
Тобто вибір є.. або економим на холостому (як мала батарея наприклад) без powerassist при досягненні Min SOC, або не економим і маєм PowerAssist "в борг".
Мудро придумали )
Змінено користувачем vovarpd
В 23.12.2024 в 18:45, msgarry сказал:
Після довгих думок та експерементів вирішив, що віктрон 15000 не варіант для однофазної мережі.  6 кВт садить мережу до 205В, 12 кВт і напруга в районі 180В. Ввідний кабель 25 мм², автомат 50А. Піду мабуть в табір адептів deye.
Сходив в той табір і повернувся назад.
Так як є 2 батареї по 280А думав брати трифазний дейє низковольтний, відразу на 15- 20 кВт з перспективою для зарядки електрички від сонця. Коштують вони дорожче за високовольтні- у нас ціна від 2800 до 3200$ в залежності від моделі. І читаючи форум зрозумів що віктрон простіший і меньш глючний. Також неподобається постійні оновлення у дейє які не завжди покращують роботу. Загалом склалося відчуття "сирого" продукту. Можливо я і помиляюсь.
Порахувавши прийшов до висновку що якщо добавити десь 500 евро можна докупити пару віктронів 8000 + SmartSolar MPPT RS 450/100 або звичайний смарт солар, і зробити трифазну систему на 18 кВт та 6 квт сонця для старту. (сонце буду розширювати з часом десь до 15 кВт.)
Як вважаєте варто брати дею чи заморочитись з віктроном?
28.12.2024 в 12:40, msgarry сказав:
Якщо будете розширювати сонце, то може краще відразу взяти SmartSolar MPPT RS 450/200 - він на 4 трекери та 11,5 кВт.? У мене 3 Мульти 8000 саме з таким працюють.
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
6 годин тому, msgarry сказав:
Зрада відміняється 😄
Віктрон складніший в монтажі отих 3 фазних систем. Але то один раз подумати і зробити.
Я особисто люблю взятися за складніші рішення і однозначно би 3 фазну будував на віктроні тим більше вже маючи один 😄 Нажаль чи на щастя але поки немаю де то збудувати ))
Якщо проігнорувати політичну складову (ну це мої таракани, китай не є дружня країна, і існує ненульова ймовірність якихось санкцій через які їхні клауди стануть недоступними з наших інтернетів а то і взагалі відключать. З VRM у Віктрона ризики менші, так як Нідерланди дружня до нас країна, он F16 дали, краще підтримати їх економіку), то є ще англомовне комюніті, якісь тренінги, документація, відосики.
Недавно купив ще один 24/3000/70 multiplus у вигляді "цегли" - не включався взагалі.
Майстер поремонтував замінивши трошки конденсаторів і пару стабілітронів (проблема була в блоку живлення, але і історія його невідома.. стояло десь на лодці.. як воно працювало, в яких умовах, як змонтоване, і т.п. - це загадка ).  Ну і далі працює добре, він 2012 року випуску і теж підтримує ті 3 фазні системи і паралельні.
Тобто ця схема у віктрона вже давним давно відпрацьована, прошивки відшліфовані, і при умові правильного монтажу можна розраховувати на надійну роботу на багато років вперед.
image.png.efa7ece46157bf9d5b9f059c374ae485.pngimage.png.4bf2afe952745484922a72b88042a63b.pngimage.thumb.png.73f246037060e878dfc8f4e1d679824a.png
  • Дізлайк 1
А на сколько гемор сделать 3ф на виктронах? Или 2 из трёх. С солнцем.
Пока что у меня 1 люкс, думаю или брать ещё люкс и покрыть 2 фазы, но мне не нравится шум и потребление. Или Дея, но мне не нравится Дея)
35 минут назад, ЯД сказал:
из любопытства чем ?
в люксе шум понятно, а как почитаешь тему то там так все доброжелательно :-) прям подталкивают к покупке
21 минуту назад, mib сказал:
Ото ж и подозрительно. Гладко стелят.
4 часа назад, vovarpd сказал:
Та ні, не може бути такого 😲
diysolarforum.com/threads/china-kills-all-non-sol-ark-branded-deye-unit-in-the-usa-this-morning.94349/
Змінено користувачем Chatter
1 годину тому, mib сказав:
Такой же системой доступа, как люкс. Сырой менюхой, апдейтами, как им удобно. И просто внешне не нравится))
23 минуты назад, ЯД сказал:
ну внешне шкаф, у меня он в сарае, с доступом по сути проблем нет, с обновлениями я еще не сталкивался так как их не просил, но можно просто интернет ему закрыть и все, с менюхой тоже не сталкивался он в сарае и там холодно поесть я все через ХА ну все это громко сказано но все что менял то через ХА, опыта правда всего две недели, больше менял настройки jk
11 годин тому, ЯД сказав:
Читаючи тему про люкс це мені взагалі не зрозуміло після віктронів. Віктрон зразу рута дає, колупайте що завгодно на тому лінуксі.  Виняток це коли вам систему в комплексі поставив інсталятор, обмежив права і дав гарантію. Але це зрозуміло.
13 годин тому, ЯД сказав:
Пару сторінок назад давав посилання на тренінги.
Ось вони.
Реєструєтеся тут professional.victronenergy.com/online-training/
professional.victronenergy.com/online-training/20/
professional.victronenergy.com/online-training/21/
Документ www.victronenergy.com/live/ve.bus:manual_parallel_and_three_phase_systems
Гемору як такого наче й нема, особливо для тих хто сам зробив батареї, вміє перебрати щиток, вміє почитати документацію і відео і трохи в цьому розуміється. Але тут я теоретик наразі в 3ф, а практиків тут наразі наче не було :)
І трошки новорічного настрою. Майстер фото скинув після ремонту :)
  • Хаха 1
Відповідь нкон на моє питання чи підійдуть наявні в них мультиплюси для роботи з моїм інвертором. Фотку шильдика я їм відправив.
"Hi
All modern produced units can be placed in a 3phase setup.
You will require the mk3 to USB adapter to reprogram the units to work in 3phase"
Я думаю що якщо я свій 8000й купував у вересні, а завтра докуплю ще 2, то мають запрацювати.
55 хвилин тому, msgarry сказав:
Ну але на всяк випадок все ж попросіть в них такі щоб хоча б рік випуску співпадав.
Бо ми от купували теж інвертора на нконі і прислали 22 року випуску пару штук, залежались на складах мабуть :)
тут пишуть що в 3 фазній конфігурації це не настільки важливо як в паралельній. Але я би піднапряг НКОН знайти ідентичні, недумаю що це складе проблему, у вас же не 10 річний інвертор, а свіжокуплений.
community.victronenergy.com/t/multiplus-ii-hardware-revisions-compatibility-for-three-phase-configuration/9580/4
Не впевнений що це у серійному номеру зашифровано. Ось у мене наклейка 1 - го. Також здається рік та тиждень зашифрований:
Але ж не факт, бо інші два мають такі S/N Були вони з однієї партії від офіційного інсталятора. Привозили під мене у серпні чи вересні 2024р.
2 години тому, msgarry сказав:
Я так розумію, що мій інвертор 22 року?
Та, 22 рік, 41 тиждень
1 година тому, Undertone сказав:
Але ж не факт,
Та точно факт )  У вас нормально все, один і той же тиждень і один і той же рік.
А далі там вже дилер закодований і ще щось.
От у вас оф дилер з Києва Fomation LLC, гарантія мабуть 5 років :)
Ось тут всі коди можна перевірити який дилер це продав і зразу йому за саппортом писати :) Я так і по вживаних деяких зарядках і венусах gx писав, німецьким дилерам, вони гарно відповідають всі, потім віктрон присилає чи я був задоволений комунікацією з дилером :)
www.victronenergy.com/technical-support
3 хвилини тому, vovarpd сказав:
Ось тут всі коди можна перевірити який дилер це продав :)
Також подивився на сайті, що прям можна пробити дилера)). Дивує такий часовий лаг виробництво-продаж у майже 2 роки, логістика Індія-Європа, зрозуміло що часу трохи додає, але мабуть таки Віктрони не розлітаються як гарячі пиріжки.
3 хвилини тому, Undertone сказав:
думаю вони просто мають склади по всьому світу і 5 річна гарантія все ж заставляє щось мати на складах мабуть і не працюють "з коліс". Тобто вам як треба буде завтра новий інвертор, то він у вас умовно завтра і буде. А не під заказ через 3 місяці поки зроблять )))  Я новіших чим початок 23 року теж не отримував в цьому році.
В 29.12.2024 в 17:08, vovarpd сказал:
Я бляха не так давно прошивку на своєму EasySolar апдейтив, ремоутно, так блін ніфіга не знайшов як саме заживлений внутрішній GX модуль. А там в процесі прошивки пара варнінгів, один з яких типу "ми ваш Multiplus в процесі прошивки вимкнемо, то ж переконайтеся що ваш GX модуль від нього не заживлений". Я такий 🤪 лізу в доку там все красиво намальовано як проходять внутрішні комунікації, а от як живлення на модуль подається - хз.
А usb кабеля під mk2 нема якби раптом щось. Потім таки вирішив ризикнути, збекапив поточну прошивку і проапдейтив ремонтно, все пройшло ок.
  • Дякую 1
21 час назад, vovarpd сказал:
Відповіли  знову що всі інвертори одного типу підходять для 3 фазного підключення.
Змінено користувачем msgarry
19 хвилин тому, msgarry сказав:
В тренінгу (professional.victronenergy.com/online-training/20/) це питання обговорюється з 11:30хв.
Хоча там теж кажуть що це не настільки критично для 3 фазних як для паралельних.
Також кажуть переуточніть в дилера, короче напевно можна повірити нкону.
Якось воно недуже чітко все написано.
Вот и я стал обладателем гибридного инвертора Victron EasySolar-II GX 24V - 3000VA - 70A - MPPT 25070. Сейчас находится на этапе монтажа. Думаю поставить счетчик энергии Victron Energy ET112 REL300100000 на выход инвертора. Есть в нём преимущество по сравнению со встроенным в инвертор Grid metering?
