Монтаж інверторів Victron
Homeowner
16 часов назад, smotesko сказал:
Multiplus II 48/3000
Підкажіть будь ласка що ви купували для налаштувань?
Для цього буде достатньо Cerbo GX, чи потрібно окремо купувати залізяку для VE-bus?
1 годину тому, blacktigra сказав:
Якщо інвертор один – достатньо GX девайса. У VRM консолі є кнопка Remote VE.Configure. Вона дозволяє скачати файл налаштувань інвертора на комп, відредагувати в програмі VEConfig, і завантажити назад до інвертора.
Якщо паралельна чи трифазна конфігурація – не обійдетесь без MK3-USB.
  • Дякую 1
2 години тому, blacktigra сказав:
якщо система невелика то можна і дешевший Venus GX попереднього покоління з ібей пошукати. Я недавно там купив його за 87 євро (b-ware від німецького дилера, нібито провірений і повністю робочий, вони десь раз в квартал купу такої техніки виставляють з нормальною знижкою, зарядку в них 2 роки тому теж брав) + доставка.
www.ebay.de/itm/135107120878
Змінено користувачем vovarpd
  • Дякую 1
Отримав пару Venus GX вживаних з ібей.
З одним мав трохи геморою.
Його неможливо під'єднати до порталу VRM якщо попередній власник не видалив його зі своєї інсталяції. А під'єднати хочеться :)
Хоча власник розказував що він видалив - все ж система не дозволяла мені його додати.
Покрокова інструкція як відновити доступ якщо ну наприклад власник не відповідає, написана тут:
community.victronenergy.com/questions/1485/administrator-of-the-installation.html
В результаті я написав листа німецькому дилеру (дилер легко шукається по серійнику тут www.victronenergy.com/support), описав ситуацію, додав пруф покупки на ібей. І в той же день мені надали доступ до якоїсь інсталяції попереднього власника. Я там повидаляв всіх адмінів як і саму інсталяцію.
І створив власну.
Загалом нічого складного, головне не панікувати, там нормальне community, проблеми вирішуються, можливо комусь буде корисний досвід при покупці вживаних GX девайсів.
1 час назад, vovarpd сказал:
мстя була страшна? :)
59 хвилин тому, sly сказав:
 я йому повідомив, як виявилося він продавав декілька таких девайсів і забув про цю неактуальну інсталяцію в якомусь акаунті.
Всім привіт
Підкажіть будь ласка чи це нормально що коли з'являється мережа то мультіплюс декілька разів швидко клацає релюшками, і тільки потім після короткої паузи переходить на мережу. Цікавить саме оте клацання.
Це він так реле/під'єднання мережі перевіряє?
Змінено користувачем blacktigra
16 годин тому, blacktigra сказав:
Всім привіт
У мене так не працює.
Один раз й чітко - Victron Energy 3000 VA GX.
Є припущення, у вас дуже нестабільна напруга, яка різко знижується у разі під'єднання навантаження. Можливо, перед інвертором є AVR.
44 минуты назад, Mr. D сказал:
По відгукам декількох людей це його нормальна поведінка, помилок ніяких потім нема, працює собі.
Але клацає будь здоров.
Схоже це тестування стану реле/мережі перед увімкненням. Залежить від налаштувань інвертора, тому в деяких випадках може так не клацати.
З напругою все норм, навантаження на ньому зараз ніякого не під'єднано, зарядний струм всього 20А стоїть.
Завантажу відео, може комусь стане в нагоді щоб не лякатися потім в перший раз.
Бо мені ледь штани не довелося прати.
На задньому фоні компресор морозилки працює.
youtube.com/shorts/-Q0r_qHqa-Y
36 хвилин тому, blacktigra сказав:
Мій Multi II 48/3000 так не клацає.
У вас швидке клацання – пауза – клац. У мене лише оцей останній клац.
4 минуты назад, smotesko сказал:
А який у вас type of grid стоїть?
Спробую ввечері змінити в себе, подивлюся чи це якось впливає. Зараз стоїть "Other (AC neutral path externally joined)".
Та пауза схоже потрібна щоб частоту підлаштувати під мережу.
3 хвилини тому, blacktigra сказав:
Я параметри цього інвертора взагалі не чіпав. Для використання в ролі безперебійника дефолтні параметри підходять.
7 минут назад, smotesko сказал:
Зрозуміло
Мені доведеться його конфігурувати, бо в стандартній конфігурації не все влаштовує.
Нагадайте, будь ласка, Victron має налаштування Float Voltage (який, схоже, інколи застосовують для LFP батарей)?
Або Float режиму як такого в інверторах Victron не існує?
17 хвилин тому, Mr. D сказав:
має.
Мав такий досвід по обладнанню Victron.
Колупався з одним Venus GX, так як мав декілька, і в якийсь прекрасний день я переплутав полярність і з нього пішло трошки диму )
Розібрав з інтересу так як в цьому не розуміюсь взагалі, побачив що щось згоріло )
Знайшов схеми цієї плати, доречі офіційно опубліковані на гітхабі віктрона. Версія 0.80 там є.
github.com/victronenergy/venusgx-hardware
Відправив @porterlv  в ремонт 23 серпня.
Сьогодні 7 вересня отримав відремонтований блок назад.
Потестував, наче все працює добре.  Тобто ці блоки Venus GX цілком ремонтопридатні.
Хтось питав раніше за вихід Load, от в даному випадку для тесту я цей venus gx включив на вихід load у mppt smartsolar 75/15, можна бачити споживання, графіки, управляти тим виходом load, є функція streetlight, короче щось типу як розумна розетка.
https://www.youtube.com/watch?v=OXu3Iua4r84
Поставив свій Multiplus 24/1600/40-16 в квартирі на певну групу споживачів (не вся квартира, вся мені без потреби).
Оновив прошивку. Додав ESS Assistant. Згодився MK2-USB адаптер для програмування по VE Configure (Remote VEConfigure ще не пробував). Поставив Grid SetPoint 50W (експериментально можливо трохи підніму, радять менше не ставити і так воно стоїть з заводу, щоб не було ситуативного експорту в мережу на долі секунди, але помоєму то якщо є сонце, без сонця я ще не визначив як воно працює), заборонив експорт, поставив заряд з 23 до 7 по нічному тарифу, battery life виключив, поставив 30% SOC ліміт, якщо нижче і є мережа то батарея вже працювати небуде, типу резерв як я розумію.
Випробував на двох кондюках і утюгу.
Скрін справа це якась типова нагрузка (комп, холодильник, освітлення), скрін зліва це я включив утюг. Інвертор зразу підмішує з мережі все що треба , а себе обмежує на 1.4квт (+- паспортний режим, можна знизити ще).  Струм з батареї 55A, а батарея 24/230A. Ненапряжний режим.
Загалом наразі все подобається (за винятком що він все ж трохи шумить при збільшенні навантаження, до 200-300Вт наче майже тихо), побачим як воно буде в експлуатації. Думаю трохи зекономлю грошей по нічному тарифу і частково зніму навантаження з мережі вдень.
В підписі навантаження в реальному часі можна бачити.
image.thumb.png.8a13b71f7a2edfb4265c15ecd359c965.pngimage.png.13ebca5e15b3a559eb41011aa49b79c6.pngimage.png.7b62cf17440d190e2817fe0ad9242680.png
  • Лайк 6
Підкажіть в victron multiplus ii 48v - 8000va - 110a підключення генератора йде через перемикач навантаження?
В мене підключення 3 фази по 50А. Некритичне навантаження розкидаю по фазам. Зарядку можна виставити на повну. А зарядку від генератора (ручний пуск) тільки 16 А. Можна докупити зовнішній трансформатор, він копійки коштує. Але кожного разу як буде потрібно ввімкнути генератор, треба буде вручну міняти настройки в інверторі щоб знизити ток зарядки? Я так зрозумів треба було замовляти кватро.
26 минут назад, msgarry сказал:
Так, доведеться. Можна через VRM міняти, щоб швидше, але спочатку спробуйте як ваш інвертор сприйме генератор в залежності від поточних налаштувань Grid type.
34 хвилини тому, msgarry сказав:
Поясніть про який трансформатор йдеться, не розумію.
Для автоматизації зміни ліміту вхідного струму можна докупити Digital Multi Control – він підключається до додаткових контактів АВР та сам мінятиме ліміт. Це описано в його мануалі.
Або можна реалізувати те саме безкоштовно, підключивши додатковий контакт АВР до цифрового входу GX – і додати скрипт що буде слідкувати за цифровим входом та міняти input current limit через DBus.
Змінено користувачем smotesko
33 хвилини тому, msgarry сказав:
Думаю це можна простим скриптом на node-red реалізувати (попросити спеців за гроші або самому розібратися, думаю там нескладно, але я ще не розбирався :)). Поставити Venus OS Large (перемкнути перемикач, незнаю може в Cerbo він по замовчуванню, бо в Venus GX ні) і тоді на VRM порталі зайти в редактор Node Red.
ось підказка з віктронвіського форуму
communityarchive.victronenergy.com/questions/162125/multiplus-ii-with-generatorshoreline-switching-and.html
також я бачу там є якийсь наче підходящий готовий асистент який можна додати в VE Configure
www.victronenergy.com/live/assistants:overview_of_available_assistants
30 минут назад, smotesko сказал:
i-energy.com.ua/ua/p1709427080-transformator-toka-100a50ma.html
Змінено користувачем msgarry
