Nesnakomez Опубліковано: 17 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2023 Нужно получить угловое соединение из пенополистирольных изделий. Соединение должно быть прочным, чистым, аккуратным и герметичным. Кто то пробовал на практике получить такое соединение? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MaxS Опубліковано: 18 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2023 Клей-піна, імхо, найпростіше 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 22 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2023 В 18.09.2023 в 02:05, Nesnakomez сказал: Нужно получить угловое соединение из пенополистирольных изделий. Соединение должно быть прочным, чистым, аккуратным и герметичным. Кто то пробовал на практике получить такое соединение? А які розміри мають бути? Може як варіант купити ППС 200-250мм розміром 1х1м і вирізати різаком? 😀 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nesnakomez Опубліковано: 23 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 12 часов назад, TaurosRMK сказал: А які розміри мають бути? Это плинтус 18*18 из пенополистирола.- внутренний угол- декорация соединения поддона душевой кабины со стенами. Пробовал и герметик и клей-пену. Клей- пена на голову лучше, чем герметик держит механическую прочность соединения, но герметичность такого соединения все равно под вопросом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 23 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2023 6 часов назад, Nesnakomez сказал: Это плинтус 18*18 из пенополистирола.- внутренний угол- декорация соединения поддона душевой кабины со стенами. А можно фото? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
