Deye інвертори гібридні
yur43
14 минут назад, anabioz сказал:
Підкажіть шановні, на 12K-SG02LP1-EU - 24 (3*8) панелі по 595W ок?
Вопрос в токе и напряжении панелей они могут быть разные ну и в том что конкретно ваша версия инвертора может
У популярного 04 13+13 и 13 ампер
  • Дякую 1
6 хвилин тому, mib сказав:
Це інший інвертор, там три входи по 26А. Даташит прикріпив і на панелі, і на інвертор
10-12-kVt_1f.pdf JAM66D45-LB 595W.pdf
Змінено користувачем anabioz
20 минут назад, anabioz сказал:
Це однофазний на 12кВт? Я навіть не знав що такий існує. Якщо там таки само мппт порти як в 3-фазних (26А+13А), то наче так.
4 хвилини тому, Vikctor сказав:
Ви будете ще більш здивованим, коли дізнаєтесь, що є і на 14, і навіть на 16кВт :)
Прихований текст
www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun12-14-16ksg01lp1-1216kw-single-phase-3-mppt-hybrid-inverter.html
15 минут назад, anabioz сказал:
Ну по току и по напряжению проходят
16 минут назад, Vikctor сказал:
Панели по 15 ампер для наших не совсем подходят, скорее даже не подходят, а для однофазной версии где все по 26 должны
15 хвилин тому, mib сказав:
Дякую. Це оптимальна кількість чи можна більше/менше?
Просто навіс для авто дуже гарний виходить - 4 ряди по 6 )
17 минут назад, mib сказал:
Наче ток інвертер спокійно обрізає. Трохи не раціонально, але таки підходять. А для 26А портів напевно є сенс шукати панелі потужністю вище 15А?
24 минуты назад, anabioz сказал:
Ну три по 8 и будет 24 и в целом это оптимально до 500 вольт вроде у вас контроллер и рабочее 400 с чем то
Плюс учитывайте что в марте/феврале может быть мороз и яркое солнце это примерно плюс 15% к номиналу
Единственно я не совсем понимаю как это подключать у вас получается три двойных выхода, это лучше спросить более опытных деяводов
22 минуты назад, Vikctor сказал:
Ну вот в статьях пишут что обрезает, но в моем понимании обрезается мощность тоесть речь про кВт, а ток и напряжение должны быть в рамках мппт
По этому двойному входу я пока еще сам не понимаю как с ним жить
Ну и в вашем случае, если устанавливать самостоятельно то 400-450 ватт они и легче 20 кг против 30 и главное их взять в руки удобнее
  • Дякую 1
3 минуты назад, mib сказал:
Ні. Не раз чув в відео від різних юзерів, що саме силу току обрізають. І 50% зайвих обріже, але краще не лізти вище 30%.
5 минут назад, mib сказал:
В моєму випадку як і в більшості інших головне - це раціонально встановити поле з урахуванням розмірів та конфігурації даху або окремих скатів. А 10кг += при монтажі це фігня і в цілому несуттєво.
6 минут назад, mib сказал:
Нам нужен доктор кто на пальцах объяснит про эти сдвоенные мппт :-)
Скоріш за все це для паралельного підключення двох абсолютно однакових стрінгів з одного чи різних скатів.
Сейчас блогеров развелось слишком много, у меня на нынешней станции 2,4 квт при возможностях инвертора 1,4 но я по току и напряжению вложился 100 вольт и 40 ампер и то многие меня пугали что сгтрит, так что я точно не буду советовать превышать амперы или напряжение, а превышать кВт в 12ке имхо смысла нет их и так столько не нужно без ЗТ я со своих сегодня получил 12 квт сосед с 13 400х получил 32 для бытовухи этого с головой
С одной стороны да, а с другой более мелкие панели обычно лучше стыкуются тоесть пазл легче складывается, но если нет то вес конечно это самое последнее на что обращать внимание
7 минут назад, Vikctor сказал:
Ну вот там 13+13 как туда подключить стринг с 18 ампер панелями?
4 минуты назад, mib сказал:
Ви зараз намагаєтесь зберегти існуючи панелі, яки не дуже підходять для нового інвертору але викинути шкода? Справа благородна. Але я мав на увазі панелі, яки обрани з урахуванням характеристик інвертора деє, тобто в порт 13А стрінг з панелей 13А 400-590В (скільки там виходить 8-12 одиниць?), а на інший порт два однакових стрінга яки між собою з'єднані паралельно.
17 минут назад, Vikctor сказал:
Нене нынешнюю станцию я либо продам полностью либо по частям ну может быть акб себе оставлю если полностью не продам и поменяю бмс на инверторную такую же как в новом акб
Я про понять :-) Как это 13+13 работает и как туда подключать панель 15-18 ампер и что бы она отдавала весь свой номинал
С двумя полями по 13 ампер более менее разобрались и окончательно разберемся если @Dalet ответит как и остальные кто понимает либо практики
А мои панели беречь смысла нет от 4х инвертор не стартанет а такие же точно уже не купишь
1 годину тому, anabioz сказав:
Оптимально 9 таких панелей в стрінгу.
24 хвилини тому, mib сказав:
Нема там 13+13, бо це один трекер з двома паралельними входами чисто для зручності. Цей трекер не може взяти з панелей більше 26А і йому пофіг чи то буде 2х13 чи 1х17 чи навіть 15+10.
2 минуты назад, volomoto сказал:
Тоесть это один мппт на 26 ампер в который воткнули паралельно два входа? И можно туда подключать как душе угодно лижбы не превышать эти 26 ампер? Хоть все на один вход хоть разделить на 2
Ну и тогда второй вопрос :-) Как вы относитесь к подключению восток/запад на эти два входа
7 годин тому, volomoto сказав:
9 * 595W * 3 = 16065W, а в даташиті Max. DC Input Power (W) - 15600
Це не проблема? Чи тільки MPPT Voltage Range (V) не маємо перевищити?
9 годин тому, mib сказав:
Ну там дроти розраховані на 13А, тому підключити 26А в один порт мабуть не дуже гарна ідея. Там ще плата захисту стоїть та може мати запобіжник.
А що стосується 2 різних поля то техпідтримка каже що не можна. Усі намагання підключити поля через діоди це спроба зробити так щоб працювало тільке одне поле.
10 годин тому, mib сказав:
Так, можна задіювати тільки один вхід, а можна два. Але якщо два, то це мають бути однакові стрінги.
Добре відношусь, бо це хороша утилізація трекера. Коли сонце в зеніті, то сумарно стрінги дадуть не більше 80% своєї макс потужності, тому можна так добре оверпенелити. Наприклад, якщо трекер 6 кВт, то на нього можна спокійно повісити два стрінги по 4 кВт в конфігурації схід-захід і практично не буде ніякого обрізання.
І не треба ніяких діодів.
1 годину тому, k-master сказав:
Там дроти 4 або 6 мм кв і нема ніяких запобіжників чи іншого захисту на кожен дріт.
Можна підключити різні поля, але це субоптимально, бо робоча напруга буде по меншому стрінгу. Діоди нічого не додають крім втрат.
3 години тому, anabioz сказав:
15600 – це макс. потужність, яку інвертор може взяти з панелей, а не макс. потужність панелей, які можна до нього підключити. В мене наприклад Max. DC Input Power (W)  - 13000, а панелей на 15.5 кВт.
Ну і я не кажу підключати всі три стрінги по 9 панелей, а просто якщо що в одному стрінгу є 9 панелей, то інвертор працює з меншими втратами, правда це важливо, якщо інвертор весь час працює на макс. потужності, наприклад у випадку зеленого тарифу. В іншому випадку це не так критично.
  • Дякую 1
13 хвилин тому, volomoto сказав:
Діод вимикає поле з меншою напругою якщо я правильно розумію як ви їх підключати збираєтесь.
