Deye інвертори гібридні
yur43
Только что, yurriy сказал:
Знання та досвід - справа часу. Блогер просто прозрів, що 3 фази то є добре! :twisted:
Давайте перефразуємо: Блогер просто прозрів, що існує 3 фази, і то є добре!
3 минуты назад, 90BCO сказал:
Я не адвокатом йому приходжусь, але він відповідав і на це питання. Щось на кшталт "під різні проєкти - різне рішення" 🤷‍♂️
Імовірно, треба якось у контексті це розглядати...
Та ні - він був тоді категоричним та безапеляційним. Це було в усіх його відео. Таке враження, що він раптово відкрив для себе світ 3-фазного інвертору й охУїв)))
  • Хаха 4
2 минуты назад, Vikctor сказал:
  • Хаха 2
56 хвилин тому, ЯД сказав:
начинает питать лоад то с грида
I скільки він бере з гріда? Якщо до 20Вт, то це типу норма.
Покажіть налаштування Time of use.
  • Дізлайк 1
25 хвилин тому, razzil сказав:
ну и 20 и выше, и 200 было (у меня весь лоад сейчас до 200)
фотки тайм оф юз я не сделаю, я там только на выходных. просто я знаю, что там настроено.
дефолтовое время, грид чарж галочка только на ночное (все таймы с часу ночи до 6), и на то же ночное аккум на 60%, днем 30%
Змінено користувачем ЯД
19 часов назад, ЯД сказал:
Поставил панели, работают, все было гуд)
Но как только аккум дошел до 99% (типа фулл) начинает питать лоад то с грида (зачем, если батарея фулл и есть солнце? и лоад у меня до 200Вт ), то с аккума, то с солнца, при этом пытаясь в батарейку впихнуть еще и еще, и бмс постоянно рубит по оверчарджу..  БМС с 13.35, протокол дее
Я ж не думаю что такая работа - правильная, Куда посмотреть в настройках?
в конфигах стоит лоад ферст, и тайм оф юз с грид чаржем только ночью и до 60% аккума.
Обычно проблемы непонятного типа решаются сбросом в Factory Default и повторной настройкой аппарата. Начните с этого, этим вы исключите глюки в самом программном обеспечении.
Сьогодні з сьомої ранку згідно time of use дея працювала від батареї та сонця. О 10й вимкнули грід і дея вирішила кілька хвилин перепочити теж, відрубивши лоад...
  • Конфуз 1
  • Сумно 1
10 минут назад, razzil сказал:
Яка помилка випала?
  • Дізлайк 1
20 минут назад, razzil сказал:
Херня якась. Не пригадую в себе такого. Щось або в налаштуваннях, або може в підтримку написати - хай дістанційно пофіксять.
13 хвилин тому, yurriy сказав:
Яка помилка випала?
Не знаю, бо поки зрозумів що відбулося, він увімкнувся. Він в майстерні стоїть, то треба вибігати з хати щоб подивитися.
Fault log порожній.
Вчора так само вимикали грід, але все було ок.
С - стабільність))
1 година тому, razzil сказав:
мож непрошене оновлення прилетіло і якраз перезаватажили?
  • Дізлайк 1
48 хвилин тому, beavis сказав:
Ні, саме гріда не було.
Зараз з'явився, я пішов кілька разів вмикав-вимикав автомат перед інвертором, то відпрацював штатно.
Буду спостерігати.
Змінено користувачем razzil
По своей теме - написал сапорту на апдейт. Может это решит
А так сегодня повторилось. пока есть место в аккуме - от солнца идет заряд и лоад. как только аккум в 99 - начинает прыгать грид - батарея - солнце на лоад
А кто то сталкивался с таким кейсом, когда солнца нет уже, идёт питание делала от аккумулятора как обычно (у меня это около 150Вт)
Тут врубается вент. преднагрев - там регулятор мощности импульсный (не пинайте, точно как называется не знаю, вентсовский преднагрев), на 1.2 кВт
И вот когда он врубается то я вижу эта мощность берется с сети, а не с аккумулятора. На аккуме ограничение в 190А на разряд (это уже что решает инвертор, на бмс 200), и заряда достаточно. В остальном - когда включали электроинструмент на 1.5 кВт - тянуло с батареи...
Вот видосик снял. Особенно прикольно когда после этих импульсов еще и на экспорт отправляет.
Такое как будто не успевает с батареи снять..
ЗЫ по тайм оф юз можно разряд до 30%. Такое же поведение было и при 75%
Все вірно, в мене так само. Сама погана картина - коли акумулятори розряджені, и йде заряд від генератора. І всі ті маленькі піки навантаження (незважаючи на gen shaving) лягають на генератор, і той дохне. Мені доводиться вручну вимикати нагрівання в вент. Установці , щоб заряджатися від генератора. Поки рішення не знаю
3 часа назад, shneider_vova сказал:
А я ж показував. Реально працює з будь-якими піками навантаження. У такому варіанті генератор взагалі не бачить ніяких піків. Він працює на зарядний пристрій.
Змінено користувачем yurriy
В 07.02.2025 в 23:04, ЯД сказал:
Можно любой. Нижний порог зависит от настроек Low Battery.
  • Конфуз 1
07.02.2025 в 22:58, ЯД сказав:
Так і буде при імпульсному навантаженні, бо інвертор має обмежену швидкодію. Прийдеться або з тим змиритися, або відключити мережу повністю.
Змінено користувачем volomoto
08.02.2025 в 08:28, shneider_vova сказав:
Значить рівень батареї менше Low SoC і тоді функція Peak Shaving відключається.
