Deye інвертори гібридні
yur43
11 минут назад, newbee2020 сказал:
кщо є надлишок сонячної енергії 1 квтгод, а смарт лоад споживає 2 квт (нагрвальний тен). чи буде він працювати в такому випадку? на половину потужності? чи інвертор побачить що він багато тягне і відключить?
Не перевіряв, але майже впевнений, що потягне з батареї. Просто спробуйте та нам розкажіть :twisted:.
думаю, що смартлоад віддасть що зможе. Лишнє по ідеї неповинно взяти. Тен буде на половину потужнсоті працювати
  • Дізлайк 1
38 хвилин тому, newbee2020 сказав:
якщо є надлишок сонячної енергії 1 квтгод, а смарт лоад споживає 2 квт (нагрвальний тен). чи буде він працювати в такому випадку? на половину потужності? чи інвертор побачить що він багато тягне і відключить?
Буде брати з батареї в межах SoС, які задані в налаштуваннях.
25 минут назад, S K сказал:
Як? Зменшить напругу? Він так не вміє.
2 години тому, newbee2020 сказав:
прикольно, не думав що із одним засніженим на 100% полем і другим на 15% буду жалкувати, що ще не підключив смарт лоад. підскажіть ще хто знає.
наприклад така ситуація:
Це й є приклад що той смартлоад не більше ніж маркетинг.
Працювати він буде так: почне розряджати батарею до того що стоїть у налаштуваннях, потім відключить, почне заряджати батарею. Зарядить батарею, увімкне смартлоад та піде на наступне коло.
1 час назад, k-master сказал:
  • Хаха 4
Приймайте в клуб, вчора змонтували deye 15kW 3phase із нової лінійкі, массивна штука, 50кг.
Батарея - збірка на JK BMS, MB31, 315AH, total: 16kW
Панелі поки відсутні, як погода дозволить - буде 8-10кW
Підключили повністю весь будинок на UPS, розумію шо це не дуже, підвищене навантаження, бо в мене 3ф тепловий насос (4.3кВ електр. потужність), але іншого варіанта простого нема - кабелі вже прокладені, зараз би звичайно робив резервні лініі в котельню якби клав кабелі. Будуть думати над автоматизацією, бо ТН я пускаю вночі як правило, тоді інвертор має брати із мережі тільки і заряджати батарею.
А хтось ще вішав весь будинок на UPS? Це норм практика?
  • Лайк 8
4 минуты назад, sidus сказал:
Тоже 3 дня как смонтировали, у меня все кроме котла через инвертор, плюс автоматизация в ХА отключать тяжелых потребителей во время отсутствия сети, таких как сушка, бойлеры, духовка и тд
11 минут назад, mib сказал:
а котел просто перед инвертором подключили? или на выход Load инвертора? Пришлось кабель тянуть или закладной был?
Змінено користувачем sidus
1 минуту назад, sidus сказал:
С вводного автомата вышло три линии
1. На инвертор
2. На котел
3. На переключатель 1-0-2
Кабели тянуть пришлось в сарай вход/выход инвертора по 15 метров туда/сюда
58 минут назад, sidus сказал:
3ф інвертор ще й такий потужний, нормально сяде на весь будинок (крім електро котла). я зараз 100% на 6к-1ф живу (до цього 3ф 20А вхід). вузьке місце це батарея
Змінено користувачем newbee2020
1 час назад, sidus сказал:
Не знаю норм чи не норм, але ж ви для чогось обрали 15кВт 3-фазний інвертор. Тут як би і повинно все йти через нього. Не вистачатиме, то додасте ще акб. В мене інвертор підключен в розрив ланцюга і живить геть усе навантаження будинку окрім електрокотла, мозги якого вмикаються окремо і без наявності гріду вони не увімкнуться. І зарядний пристрій для автівки можу вмикати через премикач 1-0-2.
30 минут назад, Vikctor сказал:
Ну власне брав із запасом, шоб пустити все, а потім просто автоматизацією корегувати важких споживачів. Але звісно якби додумався до котла зробити окремий кабель, то можна було б брати 10-12к інвертор.
У вас мозги котла окремо вмикаються, але саме основне споживання котла через інвертор чи теж окремо?
2 минуты назад, sidus сказал:
Споживання котла через байпас інвертору.
1 час назад, newbee2020 сказал:
Майже так і планував, тільки і котел сідає, бо споживає 4.3кВт, але тут головне від гріда його пускати, тому вирішив запитати ще й на форумі для підстраховки. Планую інтегрувати в homeassistent, і вмикати котел вночі, відповідно вночі виставити не споживати батарею. Це зимовий режим, влітку проблеми нема
8 годин тому, sidus сказав:
А що тут ненормального? Навіщо тоді той 12-ти кіловатний інвертор?
В мене на інверторі все окрім єлектокотла, він до інвертора. Рік тому ще електропліта з духовкою була на і-0-іі щоб користуватись тільки коли є сонце при відсутності мережі. Але цього року викинув той автомат і плита з духовкою на бекапі.
З далеких доінверторних часів є у мене невеличкий бензиновий генератор на 2,2 кВт, інверторний (даруйте за тавтологію). Вирішив його подружити зі своїм трифазним Deye, на випадок довготривалої відсутності міської мережі. Вчора ввечері провів тестові випробування. Зарядний пристрій притягнув з роботи, ми такі використовуємо у спецтехніці. Може й не самий дешевий, але батареї береже та супернадійний. Результатом вдоволений, генератор навантажується на 1,5 кВт, він працює стабільно на сталих оборотах, незалежно від того, що на Load інвертора. За 2 години батарея ємністю 240 Аг підзарядилась на 9%, при цьому будинок споживав у звичайному режимі. Вмикались праска та фен. Генератор спалив за цей час біля 2 літрів бензину. Кабелі використав з комплекту батареї, тільки довелось трохи підчесати на точилі клеми, бо заширокі для зарядного. Підключився прямо до клем батареї для паралельного підключення. Мережу, на всяк випадок, вимкнув. За 2 години зарядка залишилась майже холодною, не нагрівається.
  • Лайк 6
12 хвилин тому, yurriy сказав:
а ще залишились там такі ж? Я б прикупив.
9 минут назад, yur43 сказал:
Та фіг його знає, ми напряму за кордоном купували. Але вони й в Україні наче є, тільки дорожче. На фірмі зайвих немає, як що що :)
Загалом можна будь-яке зарядне використати, співставної потужності з вашим генератором.
Змінено користувачем yurriy
2 години тому, yurriy сказав:
А з акумулятором?
17 минут назад, Фрай сказал:
А з акумулятором?
Уточніть питання, а то безліч варіантів додумати можна :)
Акумулятор якої ємності?
Бо мій генератор на 2.5 кВт ЗПристрій на акуми 6.5кВт не потягнув, довелось купляти більш потужний
7 хвилин тому, Фрай сказав:
Потужність ЗП має відповідати потужності генератора. Взагалі бажано регулювати потужність заряду в процесі роботи генератора, на холодний менше.
Ємність акумулятора вплине тільки на час заряду.
Змінено користувачем yur43
5 минут назад, Фрай сказал:
Зарядка потужністю 6,5 кВт? Чи батарея на 6,5 Квт*год? Якщо батарея - зарядка не повинна видавати струм, більший за допустимий для батареї. Це єдиний критерій зі сторони акумулятора. А щодо генератора, бажано не навантажувати його більше за 70% від максимальної. Бо ресурс двигуна в рази зменшиться.
7 хвилин тому, yurriy сказав:
мій генератор не тягне навіть половини. (ЗП Купол)
  • Дізлайк 1
