Deye інвертори гібридні
yur43
4 минуты назад, newbee2020 сказал:
підскажіть ще, хто монтував сам дею на ту монтажну пластинку. це треба робити вдвох, один тримає інший крутить боковий гвинт? чи воно стає в пази якось і в принципі можна самому почепити?
Саме важче надіти інвертор на пластине. А потім вже бокові гвинти тіки закріпляють щаб низ не бовтався.
і ще питання, хоча воно більше до СЕС, але тут спитаю. місця трохи малувато на стіні, чи можна винести да комбайнер бокси (для підключення стрінгів) на холодний дах? там від -20 до +50. чи не варто, оскільки треба мати можливість вимкнути панелі із тех приміщення а не лізти на дах в разі якоїсь аварії?
2 хвилини тому, newbee2020 сказав:
Як на мене, то краще вже під стелю, ніж на горище. Всяке може трапитися, а ви й не знатимете.
15 хвилин тому, newbee2020 сказав:
Краще не треба. На горищі можна робити просто монтажені коробки, а всяке захисне обладнання краще ставити там, де більше стабільна температура і де до нього є доступ.
17 хвилин тому, newbee2020 сказав:
У вас там не одна ж стіна? Ставите будь-де і тягнете кабелі.
Цікаво. Сьогодні доволі вітряно. Зненацька інвертор вимкнув Load з помилкою F45_AC_UV_OverVolt_Fault. Кілька разів бідненький пробував перезапуститися, але щоразу помилка. Добре, що поставив 1-0-2 перемикач і СТшки виніс аж за нього. Зараз перемикач стоїть в положенні «живлення від мережі», а інвертор все одно в Grid до СТшок живить сонцем будинок.
Без батареї цьому інвертору зле)
Змінено користувачем МакДо
6 часов назад, newbee2020 сказал:
може від потужності залежить. в мене так написано:
Точно не від потужності, бо і для 5кВт і для 12кВт 3-фазних деє той самий мануал.
5 часов назад, МакДо сказал:
Так, я вже зазирнув в мануал на сайті. Там дійсно всього навсього продіти кабелі.
А на якому сайті? Я ось тут дивився - там є можливість зазирнути в мануал 5-12кВт моделей.
5 часов назад, newbee2020 сказал:
 як в комунікаційному кабелі бмс, який треба намотувати. уявляю як матюкався пан Віктор :)
Комутаційний тонкий та гнучкий - намотується без матюків. Але в мене його довжина не дозволила обмотати навіть один раз, тому просто продів крізь кільце.
55 хвилин тому, Vikctor сказав:
Ой, тільки там і дивлюся. Я дивився на SG-03. Там всього просто протягнути. А різниця по заявленню виробника - лише у розміщенні вимикача сонця та кнопки “power”.
Можливо не буде актуально, але логіка подібна:
8 годин тому, newbee2020 сказав:
в мене в паперовій інструкції для 6к-sg03lp1 так само.
Можете сперечатись, а можете забити, бо в моїй паперовій про кільця ні слова, так як і в комплекті їх рік тому навіть не було.
В мене взагалі нема ніяких кілець і якось все працює. Я навіть тикав осцилографом і нічого не побачив в мережі.
Тільки що, beavis сказав:
Можете не сперечатися, але продавець мені відповів, що клієнтам, які придбали інвертор без кілець, мали отримати їх поштою, зі слів продавця, що посилався на завод.))) Напевно то про США та прикордонних країн.
11 хвилин тому, МакДо сказав:
Я купляв тут, по місцю, тому навряд мені хтось з Китаю шось буде слати
4 хвилини тому, beavis сказав:
А чому б і ні? Напишіть заради цікавості запит)
31.10.2024 в 12:38, МакДо сказав:
Колеги, хочу реалізувати нагрів бойлера через Smart Load port. Але зима і сонця не багато. Тому хотілось би надлишки денні пхати в бойлер, але якщо надлишків вдень немає, то грівся вночі через реле часу.
Спочатку треба розуміти що таке надлишки і як то все працює. Якщо є умовно півтора кВт, а будинок вимагає кіловат то в бойлер ті пів кіловата ніяк не засунути. Доведеться добирати з мережі чи відмовитись від цієї ідеї.
3 хвилини тому, k-master сказав:
А чому не можна брати з батареї?
Тільки що, k-master сказав:
В мене осінні надлишки, то 1кВт за ідеальних умов. Будинок в стані спокою споживає 0,2-0,3кВт*г. Коли я сам вдома, о 0,1кВт*г. Але надлишки Є через те, що батарейка з алабібаба досі в Польщі(. Можливо потім поля при ідеальних 6кВт буде мало.
11 годин тому, k-master сказав:
Точно не можна? Я думав цей smart load, як раз можна зливати на будь яке резистивне навантаження.
1 час назад, razzil сказал:
Точно не можна?
Тільки у тому випадку, якщо нагрівач бойлера споживатиме менш за 0,5 кВт. Інвертор не може знизити напругу, а потужності не вистачить і на будинок і на бойлер. Це до прикладу, що навів k-master.
Змінено користувачем yurriy
7 хвилин тому, yurriy сказав:
Але якщо є батарея, то бойлер можна увімкнути на півгодини. Тоді 0.5 кВт спочатку візьметься з батареї, потім в неї повернеться
1 минуту назад, shneider_vova сказал:
Якщо мережа підключена, то я не впевнений, що з батареї буде добирати. Треба розбиратися.
Доречі, про шум. Батарейка ще не приїхала і інвертор працює як компенсатор споживання. В мене ще ні разу не вмикалися вентилятори. Найбільша потужність, яку вдалося зафіксувати.
2 години тому, МакДо сказав:
Захотів почути той шум. Увімкнув е/опалення. І я вперше почув вентилятори. Вибачте, але я не можу назвати той звук шумом. В мене в 2010 системний блок від ПК голосніше шумів. Може звісно там регулювання обертів… Але все ж…
31.10.2024 в 13:39, volomoto сказав:
Одну галочку треба поставити. Але про це краще в темі про Деє.
Пане V, запитаю тут. А яку галочку потрібно поставити? Бо в мене в цей момент на одній з фаз було 4,2кВт, а на інших двох 2,7. СТшки показують майже рівне споживання.
