Deye інвертори гібридні
yur43
18 хвилин тому, xkansler сказав:
- автоматизація на стороні ESP постійно моніторить данні з інвертора по RS485 і керує струмом заряду і верхньою межою SoC батарей. Це працює на самій ESP без участі HA (його можна взагалі вирубити)
Тільки щоб щось змінити, то треба перекомпілювати код, що дуже непрактично. В ЕСП можна зашити якусь логіку керування, але це не автоматизації, а швидше якийсь алгоритм контролю.
2 минуты назад, volomoto сказал:
Якщо треба змінити алгоритми автоматизацій, то да міняєте код YAML і компілюєте. Це робиться в 3 кліки з самої HA або через WEB "морду" яка крутиться на самій ESP.
Якщо треба змінити параметри автоматизацій, в рамках діючого на ESP алгоритму (наприклад верхні/нижні межі якихось автоматизацій)  то нічого перекомпільовувати не треба, все можна налаштовувати або з HA або через WEB "морду" ESP просто міняючи ці параметри. Звісно в коді YAML це все треба описувати/програмувати
26.10.2024 в 16:57, xkansler сказав:
в разі коли у вас ЗТ, "є сонце" інвертор за допомогою цього СТ рахує вати які він відгрузив в мережу - бо інакше він не бачить що щость і скількти споживає між ним і мережею.
Для ЗТ СТ не потрібен. Мало того, в режимі Selling First покази СТ тупо ігноруються і нема ніякого окремого обліку що пішло в мережу, а що з'їло навантаження зі сторони гріда.
1 час назад, shneider_vova сказал:
А хтось розбирався, чи можна/і як/ керувати інвертором з HOmeassistant? наприклад, підміняти на ходу значення Time of Use SOC. Ідея така - якщо бачу, що прогноз по генерації на завтра менше типового споживання, то побільше зарядити батарею вночі. а якщо достатньо буде сонця - то висадити її в 0.
помоєму через логер цим можна керувати з Home Assistant
Фізично це, в моєму випадку, виглядає так:
В середині Box (див.фото):
  - ESP32 з кодом для ESPhome
  - RS-485 для комунікації з інвертором.
  - CAN трансивер SN65HVD230 - для комунікації з батареями через PCS порт батарей
  - CAN трансивер MCP2515 - для комунікації з батареями через InterCAN порт батарей (читає стан кожної комірки, кожної батареї)
Змінено користувачем xkansler
3 хвилини тому, xkansler сказав:
Я знаю як працює ESPHome :)
Змінити щось в ямлі – це три кліки, але писати псевдо С код – це довго, бо дебажити дуже незручно.
9 минут назад, S K сказал:
А можно подробнее как вы подключены что бы иметь возможность настроек
21 минуту назад, S K сказал:
В мене так і керується - НА дивиться на прогноз мого поля PV на завтра використовуючи Forecast.Solar (www.home-assistant.io/integrations/forecast_solar) і в залежності від цього приймає рішення заряджати батареї і до якого рівня від гріду після 23:00 (нічний тариф) або не заряджати а залишити на ніч як є а зранку нехай їх заряджає сонце.
Це звичайно я написав в дуже спрощеному вигляді.
Насправді у мене набагато складніші алгоритми які враховують статистичне споживання будинку у часи коли є сонце за попередні періоди, стан батарей, чи є тривога (Ukraine Alarm - www.home-assistant.io/integrations/ukraine_alarm) і т.д. і на базі цих данних приймаються рішення HA/ESP як керувати інвертором/батареями
4 минуты назад, mib сказал:
ставиться в Home Assistant інтеграція: github.com/davidrapan/ha-solarman
45 минут назад, volomoto сказал:
YAML не складний, і доволі зрозумілий. А от Сі (через lambda) там зовсім не псевдо а нормальний класичний.
Це питання досвіду та ваших "скілів":)
2 минуты назад, xkansler сказал:
Насправді у мене набагато складніші алгоритми які враховують статистичне споживання будинку у часи коли є сонце за попередні періоди, стан батарей, чи є привога (Ukraine Alarm - www.home-assistant.io/integrations/ukraine_alarm) і т.д. і на базі цих данних приймаються рішення HA/ESP як керувати инвертором/батареями
поділіться якими інтеграціями користуєтесь для енергомоніторинга і графіків.
34 минуты назад, S K сказал:
"Пробіжіться" по моїм постам/цитуванням у цій гілці, я на всі свої пояснення давав посилання на джерела.
Я можу викласти код. Але як я писав у мене частина логіки в самій ESP а частина в HA. Інтеграція самого інвертора і батарей йде через ESPhome (логер Deye взагалі ніяк в цьому не задіяно) тому і назви сутностей не такі які створює інтеграція Solarman - десь я їх робив такими-же, а десь робив іншими, більш як на мене зрозумілими. Тому мій код Вас може тільки заплутати.
21 хвилину тому, S K сказав:
спробую перейти на цю інтеграцію. дійсно, на перший погляд вона дозволяє керувати
1 хвилину тому, shneider_vova сказав:
а треба, щоб обидві інтеграції одночасно були? а то щось для цього логера документації немає нормальної
Только что, shneider_vova сказал:
це самийпростий спосіб моніторингу і керуванням і нічого не тре паяти. Хіба що не знаю чи можна більше добавляти розкладів для шедулера. Не буде вистачати - перейду на ESP32
Розкладів буде рівно стільки скільки їх є в меню вашого інвертора. Нові вона (інтеграція) не створює
34 хвилини тому, shneider_vova сказав:
розібрався, все зніс, перезавантажився, і встановив нову інтеграцію. тепер треба заново налаштувати панель 🤦‍♂️
перевірив, чи можна налаштовувати параметри - так, все можна, в інвертор все залітає...
Змінено користувачем shneider_vova
2 хвилини тому, S K сказав:
там помоэму тре лише імена сутностей поміняти в настройках дашборда. Я все автозаміною поміняв.
ні, там складніше. можете показати свої налаштування для картки Sunsynk Power Flow (в мене було так, почав правити в перших декількох параметрах та зупинився):
entities:
  inverter_voltage_154: sensor.solarman_load_voltage
  load_frequency_192: sensor.solarman_load_frequency
  inverter_current_164: sensor.solarman_grid_l1_current
  inverter_power_175: sensor.solarman_inverter_l1_power
  grid_connected_status_194: sensor.solarman_grid_connected_status
  inverter_status_59: sensor.solarman_running_status
  day_battery_charge_70: sensor.solarman_daily_battery_charge
  day_battery_discharge_71: sensor.solarman_daily_battery_discharge
  battery_voltage_183: sensor.solarman_battery_voltage
  battery_soc_184: sensor.solarman_battery_soc
  battery_power_190: sensor.solarman_battery_power
  battery_current_191: sensor.solarman_battery_current
  grid_power_169: sensor.solarman_total_grid_power
  day_grid_import_76: sensor.solarman_daily_energy_bought
  day_grid_export_77: sensor.solarman_daily_energy_sold
  day_load_energy_84: sensor.solarman_daily_load_consumption
  essential_power: none
  nonessential_power: none
  day_pv_energy_108: sensor.solarman_daily_production
  pv1_power_186: sensor.solarman_pv1_power
  pv2_power_187: sensor.solarman_pv2_power
  pv1_voltage_109: sensor.solarman_pv1_voltage
  pv1_current_110: sensor.solarman_pv1_current
  pv2_voltage_111: sensor.solarman_pv2_voltage
  pv2_current_112: sensor.solarman_pv2_current
  dc_transformer_temp_90: sensor.solarman_dc_temperature
  radiator_temp_91: sensor.solarman_ac_temperature
  load_power_L1: sensor.solarman_internal_ct_l1_power
  grid_voltage: sensor.solarman_grid_voltage_l1
  battery_status: sensor.solarman_battery_status
  aux_power_166: sensor.sensor.solarman_gen_power
  grid_ct_power_172: sensor.solarman_total_grid_power
  remaining_solar: sensor.solcast_pv_forecast_forecast_remaining_today
9 минут назад, shneider_vova сказал:
entities:
Для Deye/Sunsynk тут все розписано - slipx06.github.io/sunsynk-power-flow-card/examples/sunsynk.html
17 минут назад, shneider_vova сказал:
entities:
  use_timer_248: switch.solarman_toggle_system_timer
  priority_load_243: switch.solarman_toggle_priority_load
  inverter_voltage_154: sensor.solarman_grid_l1_voltage
  inverter_current_164: sensor.solarman_output_l1_current
  inverter_power_175: sensor.solarman_power
  grid_connected_status_194: binary_sensor.solarman_grid
  inverter_status_59: sensor.solarman_overall_state
  day_battery_charge_70: sensor.solarman_day_battery_charge
  day_battery_discharge_71: sensor.solarman_day_battery_discharge
  grid_power_169: sensor.solarman_grid_power
  day_grid_import_76: sensor.solarman_today_energy_import
  day_grid_export_77: sensor.solarman_today_energy_export
  grid_ct_power_172: sensor.solarman_grid_l1_power
  day_load_energy_84: sensor.solarman_today_load_consumption
  aux_power_166: sensor.solarman_aux_power
  day_pv_energy_108: sensor.solarman_today_production
  essential_load1: sensor.0x60a423fffe61deab_power
Може деякы сутностітре буде поміняти. Вчора лише налаштував більш-менш і сьогодні по сонцю перевірив. Лише в мене ще розбіжність між параметрами, тому, що немаэ батареї і кудись дівається 20-80 Вт споживання. На самому інверторі також розбіжність.
Змінено користувачем S K
в мене ще батарея не прийшла, тому і не прописував її.
Ще хтось порівнював інтеграції Forecast.Solar і Open-Meteo Solar Forecast?
7 минут назад, S K сказал:
Я ставил и эти две и solcast он в моем соучае оказался точнее, на форуме HA сравнивая ваши два больше хвалили второй, там что то со временным сдвигом было в первом не так и второй это исправил хотя данные у них из одного места
19 хвилин тому, S K сказав:
entities:
дякую, трохи підлампичив
1 час назад, mib сказал:
Не зовсім так.
Solar Forecast як зазначено в описі самої інтеграції (www.home-assistant.io/integrations/forecast_solar) бере данні в EU Photovoltaic (re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/tools.html).
Open-Meteo Solar Forecast (https://github.com/rany2/ha-open-meteo-solar-forecast?tab=readme-ov-file) бере данні з сервісу Open Meteo (https://open-meteo.com/) який є потужним агрегатором данних з різних джерел і своїм API.
В своїх налаштуваннях я використовую обидві інтеграції беручи їх данні, і на базі них створюю свої темплейт сенсори, в яких на додаток до цих данних враховую власну статистику (поки не велику - липень-жовтень), тому-що дуб сусідів частково кидає тінь на частину моєго PV поля в період з 14:00 до 16:00.
Останню неділю мої темплейт сенсори прогнозу відрізняються від реальності +/-10%. По мірі "реального" збирання статистики думаю що буде можливо довести похибку прогнозу до меньших розмірів.
