Deye інвертори гібридні
yur43
21 минуту назад, Gitan сказал:
Напруга буде взимку у діапазоні
Наче малувата напруга для цього МРРТ. Може з більшою напругою панелі пошукати? Оптимально для нього 500...600 В.
  • Дізлайк 1
59 минут назад, yurriy сказал:
Висота обмежена 2 м Щось не бачив в такіх розмірах більше 40В
6 минут назад, Gitan сказал:
2094 не стануть? З таким розміром у мене стоять:
11 хвилин тому, Gitan сказав:
Наприклад Trina Solar TSM-450NEG9R.28 450W 1762x1134x30. 36pcs/pal, Voc=52,9V, Imp=10.09A
Змінено користувачем shusta
10 минут назад, yurriy сказал:
Мабуть влізе.Пошукаю.
10 минут назад, shusta сказал:
Це якась єкзотіка. Не чув про такі.
21 минуту назад, shusta сказал:
А в чому профіт? В ціх панелях напруга вище але струм нижче. На виході отримаємо ту саму потужність.
19 минут назад, Vikctor сказал:
Мппт чем ближе к своему максимуму по напряжению тем ему комфортней работать
  • Дізлайк 1
9 минут назад, mib сказал:
А у нас є задача створити йому комфортні умови? Його ККД при цьому підвищітся?
1 минуту назад, Vikctor сказал:
Да и кпд и меньше жужжать будет, в теории раньше будет начинаться генерация и позже заканчиваться
  • Дізлайк 1
10 часов назад, mib сказал:
Дейе пофиг на это, +- 10 ватт ничего не решает.
44 минуты назад, deemage сказал:
Інвертору точно пофіг. А хазяїну інвертора приємніше, коли виробіток раніше починається та пізніше закінчується. :pardon:
5 минут назад, yurriy сказал:
Это миф. МППТ стартует с почти нулевым током, когда до выработки ещё далеко.
2 минуты назад, deemage сказал:
Але ж коли виробіток стартує, на високовольтному стрінгу буде вища напруга при однакових струмах, чи ні?
Только что, yurriy сказал:
Нет, там полка по напряжению. Отдача идёт по току.
1 час назад, yurriy сказал:
Ну чесно кажучи це тільки тим власникам, котрих вже захопив синдром рибалки)
5 минут назад, razzil сказал:
@Vikctorчи вдалося провести експеримент з відключенням мережі?
Заборився і згадав після того як котел вже нагрів бойлер. Сьогодні будильник встановлю, щоб не забути.
1 час назад, razzil сказал:
А що планувалось і що очікується ?
Я б теж узяв участь, ел. котел і бойлер в мене теж є !
36 хвилин тому, 90BCO сказав:
Котел підключений до інвертора. При відключенні світла котлу дають команду вимкнутись. Треба перевірити чи встигне котел вимкнутись раніше ніж інвертор вимкнеться від перенавантаження.
7 минут назад, k-master сказал:
Ясно.
Але, в мене простий котел, без електроніки, термостат онлі.
Можу тільки вимкнути мережу при працюючому котлі....
3 хвилини тому, 90BCO сказав:
Ясно.
Ну так термостат й повинен вимкнути котел. Чи термостат тупо стоїть на подачі та йому байдуже що там у кімнатах?
1 минуту назад, k-master сказал:
Так і є. Як праска, якій теж байдуже :)
1 хвилину тому, 90BCO сказав:
Невже немає окремого входу для зовнішнього термостата?
1 годину тому, 90BCO сказав:
Навіть найдешевший Тенко має перемичку кімнатного термостата і вона там працює залізно: розриває коло котушки головного контактора.
