Deye інвертори гібридні
yur43
Добрий день! Виникло питання. Набір Інвертор Дейе 6кв. + батарея 5кв. Планую ставити в веранді без опалення, но вода не замерзае. Хтось мае досвід утлення акума ?
Всем спасибо, похоже для более быстрого выхода на полную емкость если так можно выразиться лучше предварительно обе батареи зарядить до 100%
Но понял что это не обязательно
41 минуту назад, kortesFx сказал:
У меня в сарае живет в пенопластовом ящике с подогревом, выглядит так себе но доя сарая пойдет для веранды наверно нужно как то облагородить в какой то шкаф корпус, но с возможностью снять на лето
Летом в сарае и скорее всего на веранде проблем больше с охлаждением у меня стоит напольный вентилятор тоесть получается добиться уличной температуры, а этим летом она была +42
4 минуты назад, mib сказал:
А какой подогоев , не шнурком случайно ?
1 час назад, kortesFx сказал:
Только не смеяться, два таких коврика, по бокам
teplyk.com/ru/product/kulumok50x20-standart-ru/
  • Дізлайк 1
18 минут назад, Фрай сказал:
О, завтра куплю на газовый балон
Я думаю ему они будут как мертвому припарки там всего 20 ватт, в самых больших толи 40 толи 50, я их покупал из за площади и как раз таки малой мощности но дополнил еще термостатом, а для баллона имхо проще купить саморегулирующий греющий кабель, по деньгам за ватт выйдет дешевле и толку больше будет
  • Дізлайк 1
а я уже по вашей ссыле нашел у нас хоть и дороже, но недалеко ехать.
10 часов назад, mib сказал:
Только не смеяться
Тоже думав над етим , еще есть варіант со кабелем обогревающим...
Дякую за відповідь!!!
Ще можна використати декрісталізатор для меду з терморегулятором.
Змінено користувачем msgarry
  • Дізлайк 1
13 часов назад, mib сказал:
Можно проще. Подключить разнозаряженные батареи к инвертору, в ручном режиме выставить напряжения (например несколько дней до 3.2v из расчёта на ячейку, через 2-3 дня добавить до 3.25v и т.д.) и при этом ограничить зарядный ток до разумных величин.
11 часов назад, Фрай сказал:
Они для баллона слабенькие, учитывая как охлаждается баллон во время испарения газа
А для акб более чем
Балон для генератора, взимку на сонце взагалі не розраховую, а так як балон заправлений на АЗС газом для літа то взимку балон швидко обмерзає і перестає працювати.
і це ж не морози
Оце так - був впевнений що всі юзають бензинові чи дизельні генератори. Газом напевно помітно дешевше електрику виробляти...
31 минуту назад, Vikctor сказал:
Некоторые трубным газом это делают) Это ещё значительно дешевле.
20 минут назад, professori сказал:
Багато знаєте тіх, хто запрлатив за американський генератор від Генерак 10кує та ще й спромігся допитись від міськгазу дозволу встановити генератор ма магістральний газ?
48 хвилин тому, Vikctor сказав:
Роблять простіше. Ставлять газовий карбюратор в бензиновий генератор, і тимчасовий газовий шланг до нього ніде нічого не узгоджуючи.
В мене газовий (LPG) генератор від виробника, ще бензину в нього не лив.
Змінено користувачем Dmode
37 минут назад, Vikctor сказал:
За Генерак речь не шла. Имелось ввиду установленный на бензиновый генератор газовый карбюратор и нелегальный ввод от домашней трубы (до первого штрафа).
10 минут назад, professori сказал:
... нелегальный ввод от домашней трубы (до первого штрафа).
Або до першої бавовни.
49 минут назад, Dmode сказал:
Цікаво яка буде реакція від міськгазу, якщо раптом дізнаються)
Ще питання -  якій перетин кабеля вибрати на відстань приблизно 4 м від батареї до інвертора. (6кв. 48в) ?
Змінено користувачем kortesFx
2 години тому, Dmode сказав:
Ставлять, але потужність при цьому обмежена, бо тиску газу в магістралі недостатньо для великих потужностей.
5 часов назад, Vikctor сказал:
дешевше звісно, але великий мінус що потужність просідає, в мого двосистемного на майже 1квт просідає тож довелося відмовитися.
ПС. доречі в чемпіона вийшла модель на магістральний газ "з коробки", тільки тссс
