Deye інвертори гібридні
yur43
23 хвилини тому, SergSt сказав:
Я уважно прочитав всі коментарі, але питання про інше...
На інверторі є клемна колодка з 8 контактами, вона дублює роз'єм BMS?
Простіше і швидше просто зазирнути в мануал…
  • Дякую 1
Не про Deye, але є нюанси :
- нещодавно десь обговорювались бюджетні китайськи пристрої АВР.
Так от в цьому відео розказують і показують, чому вони можуть згорати, може кому буде корисним:
Добрий день. Таке питання. Є інвертор deye на 6 квт. В інструкції написано, що фазу і нуль для load та gen port пропускати через магнитні кільця. Вони є в комплекті. І є ще кільце велика для проводів на акумулятори. Так само вказано, що провід на bms потрібно теж провести через кільце і 4 рази обмотати. Але цього кільця вже немає. Або ж немає для gen port або load, а для bms є тоді. Короче, одного кільця немає. Це так у двох інверторах було. Де це кільце можна дістати?
ЗІ Це все написано в інструкції, що їшла із інвертором.
1 час назад, 90BCO сказал:
Ще б зрозуміти навіщо авр для інвертору. Навіщо для генератору я розумію.
Только что, Vikctor сказал:
"Это другое!" (С)
  • Хаха 1
2 минуты назад, Vikctor сказал:
Тому що в режимі bypass потужність, яку може витримувати інвертор може бути не достатньою. Інвертор по суті живить в більшості випадків критично важливі прилади.
56 минут назад, gaset сказал:
Маячня. Байпас завжди значно потужніший ніж номінал інвертору.
  • Дізлайк 1
28 минут назад, Vikctor сказал:
Маячня. Врубіть на один інвертор 6 квт заряджатися 2 авто і варочну поверхню. Розкажете, що буде.
Доброго дня, маю Dey 6 квт питання по підключенню панелей. На інверторі вказано PV input Voltage 370Vd.c (125-500), PV Input Current 13Ad.c +13, Max PV input power 7800. В мене на одне поле підключено 6 панелей 252V чи можу я додати ще друге поле на 8 панелей 326V? Незрозуміло просто 370V то на кожне поле вказано чи взагальному.
14 хвилин тому, LTC сказав:
На кожен mppt трекер.
1 час назад, gaset сказал:
Що ще врубити? Може ще космольот якийсь зарядити? Ця тема про інвертори деє. В моєму 10кВт інверторі автомат байпасу 45А, що значно більше не тільки потужності інвертору але й мого вводного АВ, який на 32А. І я не заважаю вам вмикати інвертор за посередництвом авр, але не слід ширіти маячню на інших.
Змінено користувачем Vikctor
52 хвилини тому, Vikctor сказав:
Так це всього 10кВт (220в*45А), не більше ж потужності інвертора....
Чи це на кожну фазу по 45А? Чи я щось не так розумію?!
Змінено користувачем sanyas15
4 часа назад, gaset сказал:
а шо буде? о_О в мене 5квт інвертор, спеціально переводжу в байпас коли треба наприклад швидко зарядити акб і залишити споживання, 7-8 точно бачив (5 на акб і 2-3 в байпас на навантаження)
1 час назад, standov сказал:
 моделюємо ситуацію, інвертор 5 кВт, навантаження 8.
вмикається авр (світло пропало) що відбувається з інвертором (при тому він ще й батарейку заряджав)?
Тільки що, Артем Артем сказав:
піде в захист
5 хвилин тому, Артем Артем сказав:
якщо розряд акума дозволяє 100А і навантаження без заряджання акума не більше тих же 5 квт, то буде живити споживачів. У вашій моделі багато "якщо".
3 хвилини тому, Артем Артем сказав:
Або на той світ.
 дуже зручна штука авр
У деї норм працює захист.
Змінено користувачем beavis
13 минут назад, Артем Артем сказал:
Йому взагалі все піх*й, він навіть "переплюсовки" не боїться.
20 минут назад, Артем Артем сказал:
Ну мій скине струм заряду, якщо це не заряд а робочий струм то в помилку, при перевантаженні він стає автоматом в байпас якщо нема гріда то в помилку
21 минуту назад, Артем Артем сказал:
Або на той світ.
Про який авр йде мова?
  • Хаха 1
21 минуту назад, yur43 сказал:
піде в захист
Не піде.
Завдяки оцій чудовій функції:
1 минуту назад, 90BCO сказал:
Не піде.
Ну якщо це те що я думаю то воно не розраховане на тривале перевантаження, це зрізати стартові струми все-ж, тобто воно обмежує (шейпить) струм через себе, умовному бойлеру норм а якийсь двигун може і зупинитися якщо це не старт
Тільки що, standov сказав:
Він зрізає те, що бере з гріду. При потребі більшого - добирає з акума
