Deye інвертори гібридні
yur43
6 часов назад, sly сказал:
тут така дурна фантазія з'явилася. Об'єктивно не хочу ставити 3ф дейє лише з причин шуму. Але от якщо зробити у стіні отвір на вулицю (125 мм наприклад), ззовні поставити безшумну витяжку, а всередині на цей отвір навісити радіатором інвертор - чи будуть в нього кулери вмикатись без повного навантаження?
Дивився відео у ютубі - людина каже, що в нього приміщення маленьке і кулери виють постійно.
По теории вроде должно работать, а как на практике - х.з.
Выход через стенку - только не на юг-запад, иначе толку не будет.
У меня в гараже стоит, когда на улице + 33-37, то гудит хорошо, и жрет 120 вт/час.
Когда меньше 30, то и гудит меньше и есть 60-70.
6 минут назад, DimaF сказал:
на восток. Хотя какая разница - будет работать на вытяжку.
Просто на видео в ютуб часто слышу, что они циклично воют кулерами, что сильно бьет по мозгам.
12 хвилин тому, sly сказав:
Зустрічав відео на ютюб, де автор підвів 2-3 гнучких повітровода на верх радіатора. Не важко здогадатися, що на інших кінцях спіроветнтів кулери. Але де саме кінець спіровенту та в яку сторону будують вітряки - хз.
Згадав, в кого бачив: youtube.com/@bogdankushlyk?si=PFObRZRCq-MIP5UV
Змінено користувачем МакДо
14 минут назад, sly сказал:
Тут мне кажется проблема в размере помещения.
У меня гараж, объем примерно 75 кубов, воздуха хватает, смысла дырявить стену не вижу, ибо строго на юг)
6 минут назад, МакДо сказал:
та мені реалізувати не проблема. Що кулери добавити, що канал зробити. Цікавий досвід, чи вийде, щоб штатні не вмикались.
Виходить, задача зробити так, щоб температура радіатора була нижче 50 градусів... думаю, це можливо
2 минуты назад, DimaF сказал:
18 кубов. Не вариант. И на видео видел, как воют инверторы, установленные в больших гаражах.
3 минуты назад, DimaF сказал:
опять 25. Причем тут это? Будет вытяжка. Воздух из помещения проходит через радиатор и выбрасывается на улицу. Пофиг, какая там температура.
С улицы тянуть в любом случае нерационально - летом на любой стороне наружная температура будет выше.
14 минут назад, МакДо сказал:
знайшов в нього відео кулерів на столі, а результату - ні
4 хвилини тому, sly сказав:
А як в приміщення буде потрапляти повітря і яка буде його температура?
5 минут назад, sly сказал:
Да тут даже не это.
Кулер в инверторе зачем??
Чтобы потроха инвертора охлаждать, правильно??
Так смысл в охлаждении кулера??
Может инвертор нужно принудительно охладить??
3 хвилини тому, sly сказав:
1) youtube.com/shorts/gjk_jc5TBTU?si=H5RsTm-9bymBLF5e
2 хвилини тому, МакДо сказав:
Верхні вентилятори нічого не роблять, тому без низ можна спокійно обійтись. А взагалі вентилятори без аеродинамічного оформлення – це гроші не вітер, тому якщо вже хочеться щось робити, то краще відразу добре.
Отут - www.thingiverse.com/thing:6180237 є проект модифікації охолодження 3ф Деє шляхом додавання вентиляторів. 3Д друк буде трохи коштувати, але принаймні це красиво і функціонально, а не ото з гімна і палок.
20 минут назад, DimaF сказал:
Да тут даже не это.
смысл в том, что кулеры дают высокочастотный противный звук. Я же говорю о наружной вытяжке 125мм, она если и будет шуметь, то снаружи. Есть разница?
21 минуту назад, volomoto сказал:
дивне запитання. Як взагалі потрапляє повітря у приміщення, навіть коли вікна зачинені?
В будь-якому разі температура повітря влітку ззовні та всередині відрізняється мінімум на 10 градусів. А якщо вмикати кондиціонер - від 15 градусів. Будинок, для якого я міркую такі конструкцію, має внутрішні цегляні стіни і дуже добре тримає температуру у спеку.
Змінено користувачем sly
1 минуту назад, sly сказал:
Ну тут вытяжку городить и не надо, достаточно жопу инвертора высунуть наружу..)
технически сложно при толщине стены в 400мм + 100мм утепления. Трудоемко и бессмысленно. Особенно когда на улице +40 в тени.
8 хвилин тому, sly сказав:
Я знаю як, а от ви бачу цього не дуже розумієте.
Тому ви хочете викидати назовні холодне внутрішнє повітря і замінювати його на гаряче зовнішнє? І довго так протримається різниця в 10 градусів?
9 хвилин тому, sly сказав:
Якщо всередині так холодно, то чому б просто не використовувати це холодне повітря для охолодження інвертора, а натомість затягувати гаряче ззовні і тим самим додавати роботи кондиціонеру?
17 минут назад, volomoto сказал:
а у вас у будинку вентканали відсутні? Або закупорені? Бо це ж повітря виходить холодне! А вентканалів точно більше, ніж один. А взимку навпаки - втрачається тепле повітря. Це ж жах просто, судячи з ваших слів. Краще ж сидіти у герметичних приміщеннях, головне не пукати, так?
тому що приміщення, де він буде стояти - маленьке. Я писав про 18 кубів. І температура швидко піде вверх.
Я не хочу далі відповідати на дивні запитання. Мій пост був спрямований дізнатись, чи можливо при додатковому охолодженні уникнути ввімкнення штатних кулерів. Пояснювати, як працює вентиляція будинку мені не цікаво.
27 минут назад, sly сказал:
Ну еще более трудоемко городить охлаждение на на охладитель)
Я лично противник усложнения инженерии внутри дома, это добавляет не надежности и энергозатрат.
Надо курить термодинамику, подозреваю что без подвода арктического воздуха ника не избежать работы штатных кулеров)
Змінено користувачем DimaF
2 часа назад, sly сказал:
який саме результат? Кулери інвертора не стартують? Яке навантаження? Панелі стоять?
"Шикарно" - дуже невизначено...
Виглядає це так
  • Дякую 1
8 минут назад, DimaF сказал:
я в курсе. Особенно учитівая, что это хочу реализовать в доме родственников
9 минут назад, DimaF сказал:
та же фигня. Дом строил именно по этому принципу. Но все равно теперь приходится добавлять датчики, контроллеры, инверторы...
10 минут назад, DimaF сказал:
я и не писал избежать. Минимализировать. Понятное дело, что при наличии панелей в середине дня все равно будет перегрев. Но при наличии наружного канала я (теоретически) могу одеть на инвертор шумоизоляционный короб.
7 минут назад, Артем Артем сказал:
Виглядає це так
дякую.
Це ж однофазнік на фото? 6кВт?
Ну он как правило даст худший теплообмен.
Предлагаю пока ничего не делать, а дождаться снижения температуры воздуха.
Сам этого и жду, чтобы понять в какую сторону двигаться, в плане утепления/охлаждения, особенно батарей.
5 минут назад, DimaF сказал:
я в курсе, но возможны варианты. Кстати, все чаще вижу, как инсталляторы используют такие короба, внутри звукопоглощающий акустический материал.
это мне ничем не поможет. Тем более, все эти раздумья направлены на принятие решения - брать два однофазника или один трехфазник. При том, что мне нужно обеспечить два разных дома, т.е. два комплекта, это финансово  важное решение.
У меня такой же был выбор, но на один дом, по итогу поставил 3ф, хоть это стало дороже..)
Удачи в в правильном выборе!
40 хвилин тому, DimaF сказав:
А де саме це стало дорожчим?
