DimaF Опубліковано: В понеділок в 14:06 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:06 6 часов назад, sly сказал: тут така дурна фантазія з'явилася. Об'єктивно не хочу ставити 3ф дейє лише з причин шуму. Але от якщо зробити у стіні отвір на вулицю (125 мм наприклад), ззовні поставити безшумну витяжку, а всередині на цей отвір навісити радіатором інвертор - чи будуть в нього кулери вмикатись без повного навантаження? Дивився відео у ютубі - людина каже, що в нього приміщення маленьке і кулери виють постійно. По теории вроде должно работать, а как на практике - х.з. Выход через стенку - только не на юг-запад, иначе толку не будет. У меня в гараже стоит, когда на улице + 33-37, то гудит хорошо, и жрет 120 вт/час. Когда меньше 30, то и гудит меньше и есть 60-70. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: В понеділок в 14:15 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:15 6 минут назад, DimaF сказал: Выход через стенку - только не на юг-запад на восток. Хотя какая разница - будет работать на вытяжку. Просто на видео в ютуб часто слышу, что они циклично воют кулерами, что сильно бьет по мозгам. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: В понеділок в 14:26 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:26 (змінено) 12 хвилин тому, sly сказав: на восток. Хотя какая разница - будет работать на вытяжку. Просто на видео в ютуб часто слышу, что они циклично воют кулерами, что сильно бьет по мозгам. Зустрічав відео на ютюб, де автор підвів 2-3 гнучких повітровода на верх радіатора. Не важко здогадатися, що на інших кінцях спіроветнтів кулери. Але де саме кінець спіровенту та в яку сторону будують вітряки - хз. Згадав, в кого бачив: youtube.com/@bogdankushlyk?si=PFObRZRCq-MIP5UV Змінено В понеділок в 14:28 користувачем МакДо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В понеділок в 14:32 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:32 14 минут назад, sly сказал: будет работать на вытяжку. Тут мне кажется проблема в размере помещения. У меня гараж, объем примерно 75 кубов, воздуха хватает, смысла дырявить стену не вижу, ибо строго на юг) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: В понеділок в 14:33 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:33 6 минут назад, МакДо сказал: Зустрічав відео на ютюб, де автор підвів 2-3 гнучких повітровода на верх радіатора та мені реалізувати не проблема. Що кулери добавити, що канал зробити. Цікавий досвід, чи вийде, щоб штатні не вмикались. Виходить, задача зробити так, щоб температура радіатора була нижче 50 градусів... думаю, це можливо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: В понеділок в 14:35 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:35 2 минуты назад, DimaF сказал: Тут мне кажется проблема в размере помещения. 18 кубов. Не вариант. И на видео видел, как воют инверторы, установленные в больших гаражах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: В понеділок в 14:36 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:36 3 минуты назад, DimaF сказал: смысла дырявить стену не вижу, ибо строго на юг) опять 25. Причем тут это? Будет вытяжка. Воздух из помещения проходит через радиатор и выбрасывается на улицу. Пофиг, какая там температура. С улицы тянуть в любом случае нерационально - летом на любой стороне наружная температура будет выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: В понеділок в 14:41 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:41 14 минут назад, МакДо сказал: Згадав, в кого бачив: знайшов в нього відео кулерів на столі, а результату - ні Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: В понеділок в 14:42 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:42 4 хвилини тому, sly сказав: Воздух из помещения проходит через радиатор и выбрасывается на улицу. Пофиг, какая там температура. А як в приміщення буде потрапляти повітря і яка буде його температура? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В понеділок в 14:43 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:43 5 минут назад, sly сказал: опять 25. Причем тут это? Будет вытяжка. Воздух из помещения проходит через радиатор и выбрасывается на улицу. Пофиг, какая там температура. С улицы тянуть в любом случае нерационально - летом на любой стороне наружная температура будет выше. Да тут даже не это. Кулер в инверторе зачем?? Чтобы потроха инвертора охлаждать, правильно?? Так смысл в охлаждении кулера?? Может инвертор нужно принудительно охладить?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: В понеділок в 14:44 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:44 3 хвилини тому, sly сказав: знайшов в нього відео кулерів на столі, а результату - ні 1) youtube.com/shorts/gjk_jc5TBTU?si=H5RsTm-9bymBLF5e Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: В понеділок в 14:49 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 14:49 2 хвилини тому, МакДо сказав: 1) youtube.com/shorts/gjk_jc5TBTU?si=H5RsTm-9bymBLF5e Верхні вентилятори нічого не роблять, тому без низ можна спокійно обійтись. А взагалі вентилятори без аеродинамічного оформлення – це гроші не вітер, тому якщо вже хочеться щось робити, то краще відразу добре. Отут - www.thingiverse.com/thing:6180237 є проект модифікації охолодження 3ф Деє шляхом додавання вентиляторів. 3Д друк буде трохи коштувати, але принаймні це красиво і функціонально, а не ото з гімна і палок. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: В понеділок в 15:02 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 15:02 (змінено) 20 минут назад, DimaF сказал: Да тут даже не это. Кулер в инверторе зачем?? Чтобы потроха инвертора охлаждать, правильно?? Так смысл в охлаждении кулера?? Может инвертор нужно принудительно охладить?? смысл в том, что кулеры дают высокочастотный противный звук. Я же говорю о наружной вытяжке 125мм, она если и будет шуметь, то снаружи. Есть разница? 21 минуту назад, volomoto сказал: А як в приміщення буде потрапляти повітря і яка буде його температура? дивне запитання. Як взагалі потрапляє повітря у приміщення, навіть коли вікна зачинені? В будь-якому разі температура повітря влітку ззовні та всередині відрізняється мінімум на 10 градусів. А якщо вмикати кондиціонер - від 15 градусів. Будинок, для якого я міркую такі конструкцію, має внутрішні цегляні стіни і дуже добре тримає температуру у спеку. Змінено В понеділок в 15:04 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В понеділок в 15:05 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 15:05 1 минуту назад, sly сказал: смысл в том, что кулеры дают высокочастотный противный звук. Я же говорю о наружной вытяжке 125мм, она если и будет шуметь, то снаружи. Есть разница? Ну тут вытяжку городить и не надо, достаточно жопу инвертора высунуть наружу..) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: В понеділок в 15:08 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 15:08 (змінено) 3 минуты назад, DimaF сказал: достаточно жопу инвертора высунуть наружу..) технически сложно при толщине стены в 400мм + 100мм утепления. Трудоемко и бессмысленно. Особенно когда на улице +40 в тени. Змінено В понеділок в 15:09 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: В понеділок в 15:14 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 15:14 8 хвилин тому, sly сказав: Як взагалі потрапляє повітря у приміщення, навіть коли вікна зачинені? Я знаю як, а от ви бачу цього не дуже розумієте. 8 хвилин тому, sly сказав: В будь-якому разі температура повітря влітку ззовні та всередині відрізняється мінімум на 10 градусів. Тому ви хочете викидати назовні холодне внутрішнє повітря і замінювати його на гаряче зовнішнє? І довго так протримається різниця в 10 градусів? 9 хвилин тому, sly сказав: А якщо вмикати кондиціонер - від 15 градусів. Якщо всередині так холодно, то чому б просто не використовувати це холодне повітря для охолодження інвертора, а натомість затягувати гаряче ззовні і тим самим додавати роботи кондиціонеру? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: В понеділок в 15:32 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 15:32 (змінено) 17 минут назад, volomoto сказал: Я знаю як, а от ви бачу цього не дуже розумієте. 😁 17 минут назад, volomoto сказал: Тому ви хочете викидати назовні холодне внутрішнє повітря і замінювати його на гаряче зовнішнє? І довго так протримається різниця в 10 градусів? а у вас у будинку вентканали відсутні? Або закупорені? Бо це ж повітря виходить холодне! А вентканалів точно більше, ніж один. А взимку навпаки - втрачається тепле повітря. Це ж жах просто, судячи з ваших слів. Краще ж сидіти у герметичних приміщеннях, головне не пукати, так? 17 минут назад, volomoto сказал: Якщо всередині так холодно, то чому б просто не використовувати це холодне повітря для охолодження інвертора тому що приміщення, де він буде стояти - маленьке. Я писав про 18 кубів. І температура швидко піде вверх. Я не хочу далі відповідати на дивні запитання. Мій пост був спрямований дізнатись, чи можливо при додатковому охолодженні уникнути ввімкнення штатних кулерів. Пояснювати, як працює вентиляція будинку мені не цікаво. Змінено В понеділок в 15:32 користувачем sly Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В понеділок в 15:34 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 15:34 (змінено) 27 минут назад, sly сказал: Трудоемко и бессмысленно. Ну еще более трудоемко городить охлаждение на на охладитель) Я лично противник усложнения инженерии внутри дома, это добавляет не надежности и энергозатрат. Цитата чи можливо при додатковому охолодженні уникнути ввімкнення штатних кулерів. Надо курить термодинамику, подозреваю что без подвода арктического воздуха ника не избежать работы штатных кулеров) Змінено В понеділок в 15:36 користувачем DimaF Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Артем Артем Опубліковано: В понеділок в 15:39 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 15:39 2 часа назад, sly сказал: який саме результат? Кулери інвертора не стартують? Яке навантаження? Панелі стоять? "Шикарно" - дуже невизначено... Виглядає це так 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: В понеділок в 15:46 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 15:46 8 минут назад, DimaF сказал: Ну еще более трудоемко городить охлаждение на на охладитель) я в курсе. Особенно учитівая, что это хочу реализовать в доме родственников 9 минут назад, DimaF сказал: Я лично противник усложнения инженерии внутри дома, это добавляет не надежности и энергозатрат. та же фигня. Дом строил именно по этому принципу. Но все равно теперь приходится добавлять датчики, контроллеры, инверторы... 10 минут назад, DimaF сказал: подозреваю что без подвода арктического воздуха ника не избежать работы штатных кулеров) я и не писал избежать. Минимализировать. Понятное дело, что при наличии панелей в середине дня все равно будет перегрев. Но при наличии наружного канала я (теоретически) могу одеть на инвертор шумоизоляционный короб. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: В понеділок в 15:47 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 15:47 7 минут назад, Артем Артем сказал: Виглядає це так дякую. Це ж однофазнік на фото? 6кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В понеділок в 15:56 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 15:56 7 минут назад, sly сказал: могу одеть на инвертор шумоизоляционный короб. Ну он как правило даст худший теплообмен. Предлагаю пока ничего не делать, а дождаться снижения температуры воздуха. Сам этого и жду, чтобы понять в какую сторону двигаться, в плане утепления/охлаждения, особенно батарей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sly Опубліковано: В понеділок в 16:04 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:04 5 минут назад, DimaF сказал: Ну он как правило даст худший теплообмен я в курсе, но возможны варианты. Кстати, все чаще вижу, как инсталляторы используют такие короба, внутри звукопоглощающий акустический материал. 6 минут назад, DimaF сказал: Предлагаю пока ничего не делать, а дождаться снижения температуры воздуха. это мне ничем не поможет. Тем более, все эти раздумья направлены на принятие решения - брать два однофазника или один трехфазник. При том, что мне нужно обеспечить два разных дома, т.е. два комплекта, это финансово важное решение. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: В понеділок в 16:09 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:09 1 минуту назад, sly сказал: Тем более, все эти раздумья направлены на принятие решения - брать два однофазника или один трехфазник. При том, что мне нужно обеспечить два разных дома, т.е. два комплекта, это финансово важное решение. У меня такой же был выбор, но на один дом, по итогу поставил 3ф, хоть это стало дороже..) Удачи в в правильном выборе! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: В понеділок в 16:49 Поділитись Опубліковано: В понеділок в 16:49 40 хвилин тому, DimaF сказав: по итогу поставил 3ф, хоть это стало дороже..) А де саме це стало дорожчим? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
