Deye інвертори гібридні
yur43
47 минут назад, anabioz сказал:
А паралельно-послідовно якось можна гратися зі збільшенням струму?
Можете. Тогда разнесите эти 2 стринга по направлению восток-запад. Вы не все характеристики панели дали. Интересуют температурные коэффициенты.
7 хвилин тому, Vikingua сказав:
база 500 як написано
Voc треба збільшувати, бо на панелі ж написано для 25градусів...
тому 9 точно, 10 теж буде працювати, але можливий варіант що буде помилка
Тоді, якщо 51,5 + 18% ~ 60V, то 9 панелей по 60 = 540 🤔
Чи скільки добавляти?
І ще питання, інвертор на один MPPT візьме тільки 15600/3=5200W, чи може взяти більше, якщо задіяні будуть тільки 2 MPPT?
7 хвилин тому, professori сказав:
В закріплених.
Всі панелі плануються навісом для авто майже на південь з кутом, трохи меншим ніж 13 градусів
Technical dadasheet for 580W Bifacial Series N-type TopCon solar panels.pdf
Змінено користувачем anabioz
50 хвилин тому, anabioz сказав:
В закріплених.
Technical dadasheet for 580W Bifacial Series N-type TopCon solar panels.pdf 2 \u041c\u0411 · 0 завантажень
напруга ХХ збільшиться на 0.25% на кожен градус зниження температури
За базу береться температура 25градусів тож при -20 ви отримаєте на (25+20)*0.25%=11.25% вищу напругу на панелі
Змінено користувачем vladimir_vro
  • Дякую 1
9 хвилин тому, vladimir_vro сказав:
напруга ХХ збільшиться на 0.025% кожен градус зниження температури
За базу береться температура 25% тож при -20 ви отримаєте на (25+20)*0.025%=11.25% вищу напругу на панелі
51,5В + 11,25% = 57,3В
8 панелей - 458,3В
9 панелей - 515,7В
4 хвилини тому, anabioz сказав:
8 панелей - 458,3В
9 панелей - 515,7В
www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun5-6-7-6-8-10-12ksg02lp2usam2-am3-512kw-2-mppt-hybrid-inverter-lv-battery-supported.html
для SUN-12K-SG02LP2-EU-AM3 500В макс і діапазон MMPT 150-425
1 година тому, volomoto сказав:
Для цього інвертора це не проблема.
Тоді, щоб поставити 10*3 панелей, треба шукати щось із більшим током панелі і меншим вольтажем?
І ще питання, "зимовий" коефіцієнт добавляти до STC чи до NOCT?
46 хвилин тому, anabioz сказав:
@volomoto
А якщо поставити панелі не вертикально, а горизонтально? Це на щось вплине? Бо тоді 3*9 ідеально стане на навіс і до 12кВт деї теж підходить з Ваших слів.
дивиться інсталейшн мануал до панелей...
зазвичай неяких проблем нема
едине що трохі більше складнощів з кріпленням, бо бедуть вертікальні ряди
і скоріш за все не вистачить штатного кабеля панелі з одного до іншого ряду
1 хвилину тому, professori сказав:
А что это за новомодные панели Bifacial? В чём отличие?
Судя по названию - двухсторонние
3 хвилини тому, anabioz сказав:
Так, збільшення струму є єдиним способом збільшення потужності, якщо ми вперлися у верхню межу напруги.
Але тут питання чи треба аж стільки багато панелей, бо якщо нема ЗТ, то і так більшість часу воно все буде стояти під мінімальним навантаженням.
  • Дякую 1
45 хвилин тому, anabioz сказав:
Мається на увазі портретна чи альбомна орієнтація? Якщо так, то без різниці.
  • Дякую 1
2 минуты назад, volomoto сказал:
Головне - щоб були направлені в сторону церкви.
  • Хаха 5
Влітку, можливо так, а в міжсезоння добряче буде допомагати.
А якщо задіяти NetBilling/NetMetering, то взимку буду забирати вироблені влітку кіловати.
Маю надію, що Deye під NetBilling/NetMetering підходить і що таки воно буде працювати, як зараз на папері.
P.S. Хоча, тоді треба, мабуть, трьохфазний інвертор .... гррррррррррр! Ладно, буду заряджати електричку у майбутньому і гріти майбутній басейн )
10 минут назад, anabioz сказал:
  • Дякую 1
2 минуты назад, anabioz сказал:
Та ладно ...
Та я просто...
А розкажіть, будь ласка, за NetBilling, "што ты такоэ" ?
16 хвилин тому, anabioz сказав:
А якщо задіяти NetBilling, то взимку буду забирати вироблені влітку кіловати.
В нет білінгу нема ніяких кіловатів, бо на то він і білінг, що накопичуються гроші, при цьому ви продаєте електрику дешевше, ніж купуєте. Також ви не можете експортувати більше, ніж 50% потужності вашого підключення. Для нет білінгу акумулятори мають більший сенс, ніж панелі, бо коли є пік генерацію, то ціна настільки низька, що вихлоп від тих панелей буде мізерний.
  • Дякую 1
Тільки що, 90BCO сказав:
Та я просто...
NetBilling - то що виробили, закидується на рахунок у грошах, потім можете споживати.
NetMetering - то що виробили, закидується на рахунок у кіловатах, потім споживаєте.
Гугліть, багато інфи
  • Дякую 1
Тільки що, volomoto сказав:
А якщо NetMettering?
Тільки що, anabioz сказав:
Це зараз так працює зелений тариф, але балансним періодом є один місяць. Але і то тільки до кінця 2029 року.
17 хвилин тому, volomoto сказав:
Ну, якщо буде NetMetering як пишуть, то я зможу використати накопичені кіловати взимку.
Проте, чи є сенс зараз дивитися на 1-нофазну дею на 12квт чи може одразу дивитись на 16-18 але трифазну?
Бо щось я не впевнений, що однофазна підійде під NetMettering ... Там так само обмеження у % до вхідної потужності?
головне щоб інвертор не був більш потужний за те що у вас приходить від мережі
  • Дякую 1
