Deye інвертори гібридні
yur43
11 часов назад, mib сказал:
похоже прийдется блок питания покупать
А якщо одну фазу, як генератор підключати?
В 24.08.2024 в 15:25, newbee2020 сказал:
якщо в характеристиках панелі вказано макс струм 13,4А то їх не можна ставити до інвертору в якому зазначено макс 13А?
Маю гарантійку від відомого інсталятора. Там написано, що негарантійний випадок, це коли струм панелей більше ніж на 30% номіналу інвертора. Сиджу чухаю репу. Все вже стоїть. Запасу немає.
  • Дякую 1
2 години тому, Слободарий сказав:
Про який саме струм йдеться?
3 години тому, Crazy сказав:
А синхронізувати його як з існуючою мережею?
3 години тому, volomoto сказав:
Ну наприклад у 12-ти кіловатному мануалі написано що максимальна потужність це 15600. 15600/12000 це якраз 1.3
Правда там ще є якась потужність Max. PV Access Power (W): 24000
29 хвилин тому, k-master сказав:
Мова йшла про струм, а не потужність, тому мені цікаво, який саме струм брали за номінальний.
Щодо потужності, то 15600 – це максимальна потужність, яку інвертор одночасно може взяти з двох трекерів. Далі вона буде якось розподілятись між АС та зарядккою акума. Звичайно, що для того щоб брати 15.6 кВт з панелей, то пікова потужність сонця має бути більшою, але не більше 24 кВт. Тобто на цей інвертор можна спокійно вішати 24 кВт панелей, але більше 15.6 в один момент він не візьме, при цьому більший трекер має програмне обмеження в 12 кВт, а менший – 6 кВт.
  • Дякую 1
7 минут назад, volomoto сказал:
це в 12кВт інверторі? І як в 6 кВт - є така інформація?
36 хвилин тому, sly сказав:
Це для 12 кВт 3ф.
38 хвилин тому, sly сказав:
Не знаю і експериментально не мав можливості перевірити, але на більше 4 кВт я б не розраховував.
Наконец то, приехала вторая батарейка, сам забрал, ибо 5 дней мариновал Мист с доставкой💪, подумал от греха подальше и поехал в Дарницкие ебеня...)
  • Дізлайк 1
2 часа назад, volomoto сказал:
З кожного, тобто 2х4 кВт.
а, ну в принципі, все вірно...
Хоча я вже запланував та перебрав електрощити під подвійні 6 кВт, тому буде норм.
5 минут назад, sly сказал:
вони вміють, ага
Начали закрадываться мысли, что хотят скиздить, поэтому поехал - забрал))
  • Дізлайк 1
14 часов назад, DimaF сказал:
Схоже, скиздить хотів Наблюдатель.
  • Хаха 8
  • Дізлайк 1
21 час назад, DimaF сказал:
мені вони сказали що доставка лише пн/середа/пт, і трохи на розсуд відділу кур'єрської, тобто вони і ніхто точно не знає коли це станеться фактично. Мені тричі переносили і коли дали прямий телефон кур'єра, то стало зрозуміло шо він взагалі не горить бажанням ото кудись їхати та щось везти, мабуть розрахунок що всі як ви зламаються і заберуть самі ) Це вам не НП, але значно дешевше да
  • Конфуз 1
32 минуты назад, standov сказал:
НП не знаю как такие грузы из Европы доставляет, да и взяла бы наверное пол цены от батарейки.
Сам забрал и то хорошо....
1 минуту назад, DimaF сказал:
нормально доставляє але дорого ) плюс вони особливо не паряться стосовно грошей клієнта, тобто в мене був сценарій коли було 2 посилки і вони їх подали на таможню як одне відправлення і просто поставили перед фактом що отака сума акцизу, не подобається - приїздіть на термінал і доводьте самі.
4 години тому, standov сказав:
Ну так вони з тебе ще й за розмитнення щось возьмуть.
1 минуту назад, k-master сказал:
так,в цьому плані вони мудаки
20.08.2024 в 12:10, volomoto сказав:
15600 – це макс. потужність, яку інвертор може взяти з панелей, а не макс. потужність панелей, які можна до нього підключити. В мене наприклад Max. DC Input Power (W)  - 13000, а панелей на 15.5 кВт.
Ну і я не кажу підключати всі три стрінги по 9 панелей, а просто якщо що в одному стрінгу є 9 панелей, то інвертор працює з меншими втратами, правда це важливо, якщо інвертор весь час працює на макс. потужності, наприклад у випадку зеленого тарифу. В іншому випадку це не так критично.
А 3*10 панелей по 585W з Rated voltage (Vmpp / V) 43.27v не можна?
У 12кВт Deye 125-425 ...
P. S. Заплутався в цих панелях. Є дея на 12квт, треба оптимально підібрати панелі, бажано 30шт.
Змінено користувачем anabioz
1 година тому, anabioz сказав:
Ні, бо треба дивитись на Voc, яка в даному випадку більше 50В і чим нижча температура – тим вища напруга. 9 таких панелей в одному стрінгу – це максимум для цього інвертора.
  • Дякую 1
6 хвилин тому, volomoto сказав:
Тобто, максимум, що я зможу повісити, це 27 панелей? А паралельно-послідовно якось можна гратися зі збільшенням струму?
Читаю про цей Voc, треба його збільшувати на 10-20% для зими чи це вже з урахуванням? І за базу вхідної напруги кожного порта, який вольтаж інвертора брати, 425 чи 500?
34 хвилини тому, anabioz сказав:
Якщо по одному стрінгу на трекер, то макс. 27 панелей. Але можна вішати два стрінги на трекер, тоді можна втиснути більше, наприклад, можна підключити 2х(6-7), але тоді при прямому сонці буде трохи обрізання по потужності, бо трекер макс. візьме 6 кВт, і будуть більші втрати, щоб піднімати напругу панелей до напруги шини.
  • Дякую 1
база 500 як написано
Voc треба збільшувати, бо на панелі ж написано для 25градусів...
тому 9 точно, 10 теж буде працювати, але можливий варіант що буде помилка
  • Дякую 1
