Deye інвертори гібридні
yur43
В 20.07.2024 в 00:31, Vikctor сказал:
На стороні bms в комплектації шнурів під  Rj45 немає.
Є, голубий на фото.
13 годин тому, Vikctor сказав:
Ну якісь властивості в них таки змінюються. Десь бачив одразу три відмінності для 05 по відношенню до 04. Не суттєві, але щось таки додали.
Та багато відмінностей, бо це зовсім інша модель, але не тому що вона SG05, а тому що там SM2 вкінці.
Наприклад SUN-6K-SG03LP1-EU та SUN-6K-SG05LP1-EU є практично ідентичними моделями, які вийшли одночасно та існують паралельно на ринку. Тоді як SUN-6K-SG05LP1-EU-SM2 – це зовсім інша модель, яка недавно вийшла і ще толком не доступна на роздрібному ринку.
Треба дивитись на повний код моделі і дату її виходу, бо саме по собі SGxx не говорить ні про що.
1 годину тому, beavis сказав:
Тіки для 05 на сайті зображене охолодження:
Але реально це є тільки для деяких ринків, зокрема Пакістану.
3 минуты назад, Enot123h сказал:
Є, голубий на фото.
Оцей?
А підписан він не як Rj45, а як R545. Та й довжина якась дуже замала.
21 минуту назад, Vikctor сказал:
Взяв з коробки БМС, подивився та понюхав. Звичайний патчкорд UTP, на кінцях 8P8C, обжат з обох боків по TIA/EIA-568B, пахне дешевим пластиком, коротенький.
У будь якому компьютерному магазині такий можна придбати потрібної довжини. Як що потрібна нестандартна распіновка обжати не проблема, чи розрізати та скрутити дроти як потрібно.
Змінено користувачем Enot123h
31 минуту назад, Enot123h сказал:
Так, я вже зрозумів що це єдиний шлях. Покупати додатковий інструмент для обжиму немає бажання, тому знайду того в кого обжимка є.
3 години тому, DimaF сказав:
Как то так)
Тоді на головному екрані інвертора натисніть на батарею, а тоді в кутку на LiBMS і скиньте фотографію того скріна.
26 минут назад, volomoto сказал:
Ок)
10 годин тому, Vikctor сказав:
Розетку, можливо, взяти з ножовими контактами\клемами для кращого контакту та перекомутувати провідники як потрібно за 5 хвилин
Є Must, але почав додатково міркувати про Deye на 5\6 kWh та 2 PV-MPPT. )
Є сенс купляти безпосередньо у китайців або почекати трохи та вже в Україні десь пошукати?
Хотів би, до речі, від Deye якийсь моніторинг отримати також, щось по типу Victron VRM.
Змінено користувачем Mr. D
22 години тому, Mr. D сказав:
Там швидкість невелика, тому можна просто взяти будь-який пачкорд, розрізати та скрутити/спаяти.
2 хвилини тому, k-master сказав:
Мабуть, так.
Здається 0,5 - 1 Mbps.
31.07.2024 в 19:36, DimaF сказав:
У вас ліміт розряду 80А, що приблизно 4 кВт і ще не є дуже багато, бо достатньо одночасно включити чайник, мікрохвильовку і ще всякі дрібниці, щоб перевалити за 4 кВт. Тоді БМС просто рубане розряд. Правда інвертор мав би викинути спочатку помилку про перевантаження, але він не завжди це робить.
  • Дякую 1
12 минут назад, volomoto сказал:
Дякую, зрозумив.
Звичайно коли немае магістрального світла, намагаюсь одночасно ничого не вмікати, (єлектрочайник взагалі убрав), але бойлер стартуе в самий непотрібній момент)
11 хвилин тому, DimaF сказав:
Смарт автомат, або смарт розетку. Графіки, алгоритми. Все чудово працює. Або ж реле пріоритету…
5 хвилин тому, МакДо сказав:
Ще бувають пристрої Tuya, які безконтактним шляхом визначають є напруга або немає, та можуть дати команду ось цим Smart розеткам на вимкнення
9 хвилин тому, Mr. D сказав:
а не поділитесь прикладом такого девайсу?, бо вже почав городити на катушці і дверному датчику схожий функціонал, але якщо є готове то простіше взяти готове
4 хвилини тому, vladimir_vro сказав:
сенс в бездротовому? смарт реле підключати  в щитку. при зникненні чи появі мережі буде відсилатися команда куди треба
1 хвилину тому, vladimir_vro сказав:
Щось приблизно таке - www.aliexpress.com/item/1005006950253431.html
  • Дякую 1
3 хвилини тому, Александр Аврамчук сказав:
А де реле візьме енергію, щоб надіслати якусь команду, якщо напруги немає.
Якщо напруги немає Smart Plug не працює. Й немає значення вимкнений споживач або ні.
Й тому складно визначити саме немає зв'язку зі Smart Plug'ом або все ж зникла напруга, тому треба, щоб було якесь додаткове живлення.
3 хвилини тому, Mr. D сказав:
в звідки живиться бездротове?
Від інвертора (точніше від батареї, до якої під'єднаний інвертор).
Бездротовий метод визначення (приблизно як струм визначають кліщами), а не пристрій бездротовий.
44 минуты назад, МакДо сказал:
И что оно мне даст?)
Как оно будет отличать электричество от магистрали, и от солнечных панелей/батареи??
8 хвилин тому, Mr. D сказав:
ясно. я підключив смарт реле на сухі контакти авр. при переході на інвертор смарт реле дає команду смарт розеткам..хоча якщо чесно смарт розетки хіленькі, мають дуже маленькі реле, довго 20 а не витримають, гріються при 2квт добряче. .
Змінено користувачем Александр Аврамчук
