Deye інвертори гібридні
yur43
Засада повна - в батареї що я купляв минулого року і цьогорічній різні гнізда для струму. Перше фото це нова (в неї з обох боків однакові гнізда), друге і третє фото це стара (там на різних боках різні).
найгірше що не можу назад запхати плюс від інвертора в стару батарею бо в штекері перекосилася внутрішнє кільце (четверте фото).
13 хвилин тому, yuragon сказав:
Ну між собою їх не обов'язково з'єднувати, можете просто з обох акумів кабелі підключити до інвертора.
А перекошене кільце пластикове ж? трохи піднажати?)
П.С. Згадав (і знайшов), що у мене з цим акумом були запасні штекери в комплекті. Якщо вирішите підключати від акума до акума - можете обрізати кабель і зробити один кінець кабеля зі старими штекерами
П.П.С. Глянув у себе - штекери з обох боків однакові, здається. Бо у мене кабелі (якщо дивитись на акум) підключені зліва. А справа такі ж як у Вас на першій фотці.
Змінено користувачем beavis
8 минут назад, beavis сказал:
пробував, піднажимав, не лізе (((
Зараз задача хоча б один акум підключити щоб хоча б стало як було.
Вирішив під'єднати новий з його кабелями в інвертор (тим більше що навіть з вигляду вони в два рази товстіші ніж ті що мені "майстер" рік тому підключив. Але виявилося що моя маленька викрутка не дає ради відкрутити клєми в інверторі - поїхав в епіцентр по нову нормальну викрутку....
2 хвилини тому, yuragon сказав:
А новий акум випадково не RW-M6.1-B?
Бо якщо так, то сапорт казав, що не можна з'єднувати стару версію з новою, бо різні діаметри кабелів. А треба під'єднувати обидва акума одразу до інвертора
10 минут назад, beavis сказал:
Ось тут купував www.motoblok.biz/ua/catalog/15092/akumulyatori-dlya-dbz/73588/akumulyatorna-batareya-deye-48v-120ah-rw-m61-lifepo4.html
Зараз приїду додому подивлюся інструкцію.
обидва акума одразу до інвертора це просто дроти в інверторі від обох акумів на ту саму клему прикрутити? А PCS порти там в інверторі має бути два?
Тільки що, yuragon сказав:
так
ні, дата кабелі з'єднуєте по інструкції від одного акума до наступного
4 часа назад, beavis сказал:
Pylontech має такий сапорт, як Деї? Вам зможуть просто по проханню в вотсапі одразу оновити прошивку чи глянути в чому може бути проблема?
Дякую, нарешті хоть якась інформація. Deye має support (і для куплених в Китає теж?)
Якщо жахнути гівнометом в парочку спеціалістів, то можна отримати багато корисної інформації.
В мене є електрик, який видав рекомендації, які співпали з пропозиціями, які мені робили декілька компаній (до скаженого росту ціни) . Я ніколи не виключаю, що якась фірма може давати більший відкат, але думаю про людей добре. На жаль, це все дуже далека від мене сфера, а часу зараз нема зовсім. Киньте в мене ще якоюсь батареєю, для Deye 12кW, 3 фази і я піду звідси драконити китайців. Завжди люблю щоб була альтернатива. Дякую.
22 хвилини тому, Oleksandr Protsev сказав:
в Китає теж?
Яка різниця де придбаний айфон?)
23 хвилини тому, Oleksandr Protsev сказав:
Sunket ESS 10Kwh LV
8 годин тому, sly сказав:
Я правильно розумію, що це максимальний шум? Чи є ще якийсь режим з підвищеними обертами?
Так, це найвищі обороти і максимальний шум.
Ще такий момент, що в мене зелений тариф, тому інвертор завжди працює на великій потужності, від чого і велика кількість тепла, яку треба розсіяти. Це тепло потрохи прогріває гараж і зараз там десь +28, тому кулери вмикаються ще частіше.
8 годин тому, yuragon сказав:
Є фото
У вас інвертор не спілкується з бмс і спочатку треба це виправити, а потім вже додавати ще одну.
3 минуты назад, volomoto сказал:
думаю що це через те що я писав вище - "майстер" минулого року як встановлював то втикнув PCS в OUT...
4 часа назад, yuragon сказал:
як бідному женитись то й ніч коротка.... не зміг закрутити один болтик з двома клемами, на плюсі вийшло схопити різьбу на грані і далі дотягнув, а на мінусі так і не схопив, треба трошки довший болтик шукати :(
Змінено користувачем yuragon
55 хвилин тому, yuragon сказав:
в ідеалі розподільчу коробку з DC автоматом, в якій об'єднати два акуми і далі до інвертора вести просто два кабелі замість чотирьох. Але то може з часом, як у Вас буде натхнення.
23 часа назад, volomoto сказал:
Записав відео з шумом 3ф деє 10 кВт.
Спойлер
 Відео з коментарями, тому слухайте докінця, правда я забув сказати, що коли вимкнулись зовнішні вентилятори, то всеодно залишився працювати внутрішній, який дає низькочастотний гул.
IMG_1598.mov 248 \u041c\u0411 · 11 загрузок
У вихідний ходив до сусіда послухати Deye 12k 3Ф. Він мене запросив в той момент, коли сонце заряджає аккуми.
Ну, що сказати - космос! Чи то я глухий, але кулерів майже не чутно, в тамбурі або в прихожці можна спокійно встановлювати.
П.С.: корпус приємно теплий, десь до 35 градусів на дотик.
  • Лайк 6
25 минут назад, 90BCO сказал:
Ну скажем так с натяжкой от безисходности))
Греется он тоже хорошо (будет гараж теперь с подогревом))
Да и собственно вид у него совсем не домашний, максимум можно в топочную засунуть.
Змінено користувачем DimaF
  • Хаха 1
1 час назад, 90BCO сказал:
У вихідний ходив до сусіда послухати Deye 12k 3Ф....
Доречі, нейтралі у нього "обривають" всюди.
Монтував на він, тож, монтажну схему я не побачив.
Можливо, іншим разом попрошу зняти кришку з щитка:
9 хвилин тому, 90BCO сказав:
по схемі підключення у Deye так роблять, якщо нуль з заземленням не об'єднані
2 часа назад, 90BCO сказал:
Поясніть будь ласка що маєте на увазі.
3 хвилини тому, Vikctor сказав:
Рекомендуєте людині ставити розряд в 240А при рекомендованих 120А на два акума, а про нейтраль не розумієте?))
  • Дякую 1
В 20.07.2024 в 07:13, МакДо сказал:
... Ви питали лише про доставку))).
Ви навіть не уявляєте наскільки адекватна пані Анастасія на фоні інших. Чітко конкретно без зайвих рухів, та головне швидко. Не хотів би я мати таку дружину))) Якщо б ще працювала по вихідних як китаєць Алекс, то ціни б їй не було. Поки дочекався сьогодні її відповіді зв'язався ще з десятком перевізників. Схема зі всіма одна й та сама - (якщо звичайно взагалі беруть слухавку чи відповідають на запит, а не тупо ігнорять) як тільки чують деє одразу прайс 15-17 баксів за кг. В тому числі кораблем))) Напевно це зараз найбільш відомий нашим логістам китайський бренд.
  • Сумно 1
Я наче не до вас звертався. І загалом для ліферів це стандартна рекомендація - 0,5С на заряд та 1С на розряд. Уточню - стандартна за словами місцевих відео блогерів, яки збирають акб з комірок. Чому ваш виробник вирішив підстрахуватись я не в курсі.
  • Дізлайк 1
Тільки що, Vikctor сказав:
тоді пишіть автору в особисті, бо це форум. і за таку відповідь най вам інші пояснюють, якщо у них буде на те бажання.
1 хвилину тому, Vikctor сказав:
це не мій, це китайський. але мабудь виробник знає трохи більше про свої акуми і бмс, ніж загальноприйняте 1С.
Только что, beavis сказал:
Давайте вирішим простіше - ви можете в подальшому не відповідати на будь-яке моє запитання з будь-якого приводу, коли я запитую будь-кого. Так буде простіше для всіх і перш за все для вас.
31 минуту назад, Vikctor сказал:
3 минуты назад, beavis сказал:
Хлопці, не сваріться.
От що я мав на увазі, чотирьохполюсні вимикачі (дякую @beavis ) :
35 хвилин тому, Vikctor сказав:
Сьогодні уточнив, чи буде зменшена вартість доставки через зняття мита та пдв. Сказали - так, буде дешевше, чекають коли президент підпише документ. Сподіваюсь він зробить це за 70 днів. 🤣🤣🤣 Юху!
