Deye інвертори гібридні
yur43
16 минут назад, Vikctor сказал:
Значить мені лишень здається що мій працює.
можливо. Бо я ставлю уточнююче запитання, чи точно шини з'єднані, а Ви пишете "не знаю" :)
Только что, sly сказал:
Ні. Я написав, що шини дві в різних щитах, але вони об'єднані між собою, тому фактично одна. Пішов подивився - на однієй шині обидва.
27 хвилин тому, Vikctor сказав:
Думаю, що за фігня - відправляю повідомлення продавцям Gitan та МакДо, а вони всі опиняються в переписці з одним і тім самим дядечком. Який напевно трохи шаленіє чому я йому один і той самий текст прислав тричі))). А то дійсно один і той самий продавець - тільки сторінки на різних агрегаторах чи шось таке.😁 Немає інверторів. Злі українці все забрали. З'являться через три тижні.
Алекс відповів що мають лише кілька 10кВт. Високий попит. Запевнив, що ціни не підійматимуть. Дуже не схоже на нашу ситуацію 🤣
Також він натякнув, щоб питали саме його, щоб переключали на нього 🤣 бо його колеги просять вищу (на $20-40) ціну. І це факт, бо дехто з нас вже звертався в той магазин, але потрапляли на іншого менеджера.
40 минут назад, Vikctor сказал:
Дивно. Бо сайт малює що 10кВт - 9 шт,
а 8 кВт - 6 шт в залишку.
А 12 немає, я останній забрав))
Змінено користувачем Gitan
5 минут назад, МакДо сказал:
Так, вже забронював 10кВт. Вивчаю різницю та поки не бачу для себе мінусів, враховуючи що для цього інвертору номінальний режим, коли принаймні половину потужності він може віддавати на одну фазу.
Alex Li  ваш менеджер? Ціну запропонував таку саму як ви писали.
Якщо ніхто аргументовано не відмове обрати 10кВт а не дочекатись поки з'явиться 12кВт, то купую.
Только что, Gitan сказал:
В наявності 6 одиниць 10кВт
19 хвилин тому, Vikctor сказав:
Ось людина тестує 10кВт.
Так, найадекватніший. Я шукав не найнижчу ціну, а чесного продавця. Надивився при пошуку різного…
Змінено користувачем МакДо
В мене весь будинок, крім електрокотла, включений через 10кВт і жодного разу не було перевантаження. При майже відсутній різниці в ціні, звичайно, кразе брати 12кВт, але якщо його нема і невідомо скільки чекати, то і 10 буде ок.
2 години тому, Vikctor сказав:
Воно, але ж воно наче схематично назовні реле, тобто напевно виробник пропонує його встановити окремо для чогось там. В будь-якому випадку тут є (наскільки я зрозумів передивившись останні кілька сторінок топіку) лишень один користувач 3-фазного Deye, бо всі інші як і ви поки що ждуни, який до того ж любе копирсатися в технічних тонкощах. І він написав таке:
Я вже більше року ганяю 3ф Деє в себе, а до того був 1ф. Також маю кілька об'єктів з різними інверторами Деє, тому назбирав чималу базу знань по них, в тому числі і дуже детальну телеметрію.
В 3ф інверторах нема вбудованого реле для бондінгу N та PE. Якщо є потреба, то можна ставити зовнішнє і відповідний вихід для цього є.
А так як я збираюся замовити саме SUN-12K-SG04LP3-EU, то схоже зможу спокійно всі нулі об'єднати на одну існуючу нульову шину і забути про це.
Я всі нулі об'єднав як отут, бо в мене TN-C-S і я вважаю, що це найкраща система для 3ф:
  • Дякую 1
26 минут назад, volomoto сказал:
а можете зняти відео, як він шумить? Бо всюди лякають шумом, особливо від сонця, а відео ніде нема
32 хвилини тому, sly сказав:
Вже зняв, але його треба трохи стиснути, а це я зроблю пізніше з компа.
Коллеги, поясните по батарейкам Dyness (их обычно комплектуют с Deye):
по мануалу - в комлекте идут коммутационные кабели от инвертора к акб(длина 2000мм) и коммутационные кабели для запараллеливания между слотами(длина 500мм)
по факту имею два варианта кабелей, каждый по 1500мм
в первом варианте - задействовано четыре пары, во втором- одна.
естественно, что слоты опознались и заработали только при соединении всех между собой и с инвертором - первым вариантом
image.thumb.png.0998d10e634b712f09cb8771f21fe70d.pngimage.thumb.png.7a348173aa1e47dd80e107c776972530.pngimage.thumb.png.bece7f5dcb496b73d2bc0254a43863d6.png
Змінено користувачем Телесистемы
Панове, потрібна допомога з акумуляторами. Так само граюсь з замовленням Deye 12kW 3 phase, з Алібаби, пропонують під нього батареї, Zwayn, Dawnice, JBD, Deye теж, але ціна не дуже приваблива, виходить різниця в 5кВт 15 no name , або 10 Deye.
Хто вже пройшов ці муки? І як нараховують мито, в постанові, від мита звільняються акб більше 200 ампергодин, а якщо 10-15 кВт, але 2-3 акумулятора.
Дякую.
10 хвилин тому, Oleksandr Protsev сказав:
Дякую.
На моє питання до перевізника: а як з митом, що доведеться платити? Мені відповіли: ваша ціна - це все під ключ.
Напевно доставка в контейнерах це не доставка в багажнику пересічного перетинача кордону і має якісь приколи типу заховати, прикрити, оформити як ананаси. Є тільки ціна для мене, а все інше на стороні перевізника.
13 хвилин тому, sly сказав:
бо то було до зняття мита :)
В той час про зняття мита говорилося як про надання F-16 Україні. Раджу переглянути пропозиції перевізників і ви побачите $3-4 за кг в будь кого. Тому зняття мита може відобразитися на вартості доставки по факту прибуття товару в Україну. Ось тоді я і запитаю про відміну мита.
6 минут назад, МакДо сказал:
$3-4 це для жирних замовлень на кшталт вашого. Для дрібних ціна вище, але це в цілому справедливо.
45 минут назад, Oleksandr Protsev сказал:
Дякую.
Якщо захочете замовляти комірки окремо і самостійно збирати задля економії чи впевненості в обраних складових, то подивиться цю тему. Бо ця про інвертори deye.
6 хвилин тому, Vikctor сказав:
Вони мені таку вартість ставили і на 32 комірки ліфепо 105Аг. Доставка вставала в $195 за все.
2 минуты назад, Vikctor сказал:
Дякую. На жаль, не має часу розбиратися з комірками, я буквар з електротехніки в ВУЗі викурив. В профільній темі, на жаль, не знайшов потрібної інформації. Deye не з усіма акумуляторами товаришує. Виробники акумуляторів вішають табличку про сумісність, але є нюанси. Тому й запитав може у когось вже є готове рішення і воно працює?
12 минут назад, МакДо сказал:
Логістику одного інвертору ваш контакт з міста у моря оцінив у 204 бакси. Пану Gitan взагалі озвучили 250. За вагу 45-48кг в упаковці. В принципі трохи більше 4 баксів і виходить.
6 минут назад, Oleksandr Protsev сказал:
Інвертор товаріщує не з батареєю, а з встановленою  на неї bms. При крафтової збірці легко обрату ту bms, яка порозуміється з Deye. Серед готових акб з Deye точно потоваріщують пілонтеч та Deye. Стосовно інших напевно продавець зможе надати таку інформацію.
Змінено користувачем Vikctor
1 хвилину тому, Vikctor сказав:
Дивно, бо я просто надав йому контакти, що надав мені діфрейт і на тому все. Я не питав в нього про вартість доставки до перевізника. Можливо потім мені закинуть сюрприз, але хз. Я просто перед замовленням надав адресу складу та й все. Якщо не забуду, запитаю в нього завтра про цей жлобізм.
4 минуты назад, МакДо сказал:
Та ні - це вартість доставки до України зі складу перевізника. Шипінг всередині китаю за рахунок продавця.
Хух. Бо вже думав йому написати: I'm no longer your friend 🤣🤣🤣
На вартість доставки впливає і вартість товару, бо там страховка схована. 105ті комірки коштують дешевше за інвертор.
А чому до речі не прийнято везти фотомодулі з китаю? Той самий магазин, що продає інвертори пропонує такох панелі.
