МакДо Опубліковано: У вівторок в 19:37 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 19:37 6 хвилин тому, sly сказав: вони всі так запевняють та шлють фото з виробництва А коли виникає технічне питання - з'ясовується, що це звичайні продавани... Довіра вибудовується складно… Та й кіт в мішку він такий. Тому пропоную дочекатися) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: У вівторок в 19:58 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 19:58 33 минуты назад, k-master сказал: Якщо потужності інвертора достатньо для всього будинку то весь будинок на бекап, якщо ні то бекап те що від батарей, хом лоад те що не працює коли світла немає. На малюнку сама проста схема, там навіть перемикача щоб будинок підключити до мережі без інвертора немає. Дякую,ще питання: - от у мене ввідний АВ - 40А (3ф, 20кВт дозволена/куплена потужність; - планую встановити Deye 12kW-3F плюс три АКБ Deye RW-M6.1-B ; - який, на Ваш погляд, очикується струм заряду по фазах, чи вкладуся в оті 40А - 3Ф ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: У вівторок в 20:06 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 20:06 4 хвилини тому, 90BCO сказав: Дякую,ще питання: - от у мене ввідний АВ - 40А (3ф, 20кВт дозволена/куплена потужність; - планую встановити Deye 12kW-3F плюс три АКБ Deye RW-M6.1-B ; - який, на Ваш погляд, очикується струм заряду по фазах, чи вкладуся в оті 40А - 3Ф ? Я не знаю максимальний струм заряду батарей. Дивитесь струм заряду батарей, множите на 48 це ділите на 3 та на 220, отримуєте струм на фазу. Але думаю що 12-ти кіловатний інвертор не буде споживати більше 12-ти кВт довго при будь-яких умовах. А у вас 20. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: У вівторок в 20:36 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 20:36 1 час назад, S K сказал: шукаю однофазну модель meest-shop.com/alibaba1688/search/?q=hibrid+invertor Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: У вівторок в 21:03 Поділитись Опубліковано: У вівторок в 21:03 А я правильно понимаю чтотга Дею панели с током 18 ампер можно подключить используя паралельно два мппт входа ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S K Опубліковано: учора в 05:37 Поділитись Опубліковано: учора в 05:37 не бачив щоб дею так підключали. Дея просто обріже до того току, який підтримує максимум і більше не візьме. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S K Опубліковано: учора в 05:38 Поділитись Опубліковано: учора в 05:38 Вчора прийняли закон про відміну мита на різне обладнання: www.rada.gov.ua/news/razom/251730.html 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
k-master Опубліковано: учора в 06:26 Поділитись Опубліковано: учора в 06:26 44 хвилини тому, S K сказав: Вчора прийняли закон про відміну мита на різне обладнання: www.rada.gov.ua/news/razom/251730.html 105-ті комірки під звільнення не попадають, 230-ти попадають. 9 годин тому, mib сказав: А я правильно понимаю чтотга Дею панели с током 18 ампер можно подключить используя паралельно два мппт входа ? А як 2 мппт трекера будуть працювати одночасно на тому самому полі? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
shneider_vova Опубліковано: учора в 07:26 Поділитись Опубліковано: учора в 07:26 1 годину тому, S K сказав: не бачив щоб дею так підключали. Дея просто обріже до того току, який підтримує максимум і більше не візьме. обріже чи згорить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_555 Опубліковано: учора в 07:41 Поділитись Опубліковано: учора в 07:41 12 часов назад, sly сказал: Ставить желательно после инвертора (может крякнуть при "продаже" в сеть) А можно поподробнее про крякнуть ? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S K Опубліковано: учора в 07:43 Поділитись Опубліковано: учора в 07:43 11 минут назад, shneider_vova сказал: обріже чи згорить? обріже лишнє. Так роблять навіть дешеві інвертори. Рекомендують лише не занадто сильно перегружати током. НАприклад якщо інвертор на 14 А, то 20А, або 30А буде без проблем робити. Для літа це пустий запас по току, а для зими буде більше виработка. Головне по напрузі не перегрузити, бо 100% згорить. Про це так всі установщики пишуть. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S K Опубліковано: учора в 07:45 Поділитись Опубліковано: учора в 07:45 1 минуту назад, pavel_555 сказал: А можно поподробнее про крякнуть ? Спасибо стабілізатори і відсікачі ставляться лише до інвертора. Тільки тре уточнювати в стабілізаторах чи вміють вони працювати при руху току в зворотньому напрямку. Не всі стаби таке вміють. Часто розробники про це навіть не знають. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_555 Опубліковано: учора в 08:42 Поділитись Опубліковано: учора в 08:42 55 минут назад, S K сказал: стабілізатори і відсікачі ставляться лише до інвертора. Простите, а почему именно так ? Почему нельзя стабы поставить после инвертора, например на выход бэкап ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: учора в 09:25 Поділитись Опубліковано: учора в 09:25 2 часа назад, k-master сказал: А як 2 мппт трекера будуть працювати одночасно на тому самому полі? Про люкс писали что вроде можно 1 час назад, S K сказал: обріже лишнє. Так роблять навіть дешеві інвертори. Рекомендують лише не занадто сильно перегружати током. НАприклад якщо інвертор на 14 А, то 20А, або 30А буде без проблем робити. Для літа це пустий запас по току, а для зими буде більше виработка. Головне по напрузі не перегрузити, бо 100% згорить. Про це так всі установщики пишуть. У меня на srne обрезает лишнее, но ток и напрежение в заявленных пределах по входу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: учора в 09:31 Автор Поділитись Опубліковано: учора в 09:31 3 хвилини тому, mib сказав: Про люкс писали что вроде можно два входи працюють на одне поле з невелким перевищенням напруги ХХ (496в при дозволених 480в) 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
pavel_555 Опубліковано: учора в 09:37 Поділитись Опубліковано: учора в 09:37 А есть ли у Deye калькулятор для расчета по параметрам солнечных палей для их MPPT, типа как у Victron Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: учора в 10:31 Поділитись Опубліковано: учора в 10:31 2 часа назад, S K сказал: стабілізатори і відсікачі ставляться лише до інвертора. Тільки тре уточнювати в стабілізаторах чи вміють вони працювати при руху току в зворотньому напрямку. Не всі стаби таке вміють. Часто розробники про це навіть не знають. Раніше в цьму топіку булa протилежна думка - стаб після інвертора. В мене стоять 3 семісторні стаба по 7 кВт на кожну фазу. Щось не хочется єксперементувати чи пройде через них ток в мережу. Розглядаю вариіант включення будинку через стаби у Backup Load 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: учора в 10:34 Поділитись Опубліковано: учора в 10:34 13 годин тому, mib сказав: А я правильно понимаю чтотга Дею панели с током 18 ампер можно подключить используя паралельно два мппт входа ? Офіційно такої підтримки нема, але можна спробувати підключити на два поля і мало б працювати. Але краще брати нову версію Деє, де макс. 20 А на трекер. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: учора в 11:14 Поділитись Опубліковано: учора в 11:14 39 минут назад, volomoto сказал: Офіційно такої підтримки нема, але можна спробувати підключити на два поля і мало б працювати. Але краще брати нову версію Деє, де макс. 20 А на трекер. А какая там маркировка для 6кВт с 20 ампер трекером? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 23 години тому Поділитись Опубліковано: 23 години тому 59 хвилин тому, mib сказав: А какая там маркировка для 6кВт с 20 ампер трекером? Отака, але насправді там 18А – www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun3-6-5-6-7-6-8ksg05lp1eusm2-3-68kw-single-phase-hybrid-inverter-lv-battery-supported.html 20А – це в нових трифазних до 12 кВт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 21 година тому Поділитись Опубліковано: 21 година тому 1 час назад, volomoto сказал: Отака, але насправді там 18А – www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun3-6-5-6-7-6-8ksg05lp1eusm2-3-68kw-single-phase-hybrid-inverter-lv-battery-supported.html 20А – це в нових трифазних до 12 кВт. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
90BCO Опубліковано: 24 хвилини тому Поділитись Опубліковано: 24 хвилини тому Підкажіть, будь ласка, чи вірно я розумію, що нейтралі (N) можна (потрібно) об'єднувати ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
