Deye інвертори гібридні
yur43
1 час назад, Слободарий сказал:
Хто підключав генератор?
Які там нюанси?
Підключив до генераторного входу, вхід прописав як вхід генератора. Мережа відімкнена.
Генератора девайс не бачить. На клемах напруга є.
Я підключав неінверторний. Декілька годин грався галочками. Грався діапазоном Герцовки мережі - мені не допомогло. Врешті решт запрацювало після проставляння галочок "Gen Signal" та "Gen Force". Обидві повинні бути включені. Далі чекаєте хвилину, реле перемкне на генератор.
Змінено користувачем beavis
  • Дякую 1
1 годину тому, Слободарий сказав:
Які там нюанси?
Якщо генератор підлкючати на GEN порт, а не замість мережі, то потрібні відповідні налаштування. В інструкції про це пише.
Але ще не заряжає акумулятори.
Не забудьте про галочку Gen Charge. І якщо використовуєте розділ Time of Use - там така ж галочка є.
1 минуту назад, volomoto сказал:
Там загальні налаштування з недостатнім описом. Мені інструкція в цьому питанні мало допомогла
18 часов назад, Dalet сказал:
ТН. нарпиклад
Ось власне мій кейс, але 20кВт ТН може жерти до 5кВт електрики + пусковий струм великий, мабудь все одно не варто
3 хвилини тому, beavis сказав:
Вона не найкраща, але про генератор чітко пише, що він підключається тільки тоді, якщо рівень заряду батареї впав нижче виставленого порогу. А Force charge ігнорує цю умову.
У мене інвертор взагалі не бачив генератор.
Про поріг - це стосується тільки секції Time of Use, яку я взагалі зараз не використовую.
На мою думку Gen Force просто ігнорує всі налаштування мережі і тому навіть з частотою 53 Гц підключає без проблем.
3 хвилини тому, sidus сказав:
ТН дасть незрівнянно більше тепла ніж просто електрокотел. Якщо ТН 20 кВт по теплу, значить і будинок немалий. Треба потужніший інвертор і батареї.
7 хвилин тому, beavis сказав:
Якщо Time Of Use неактивний, то тоді працюють оці налаштування:
В даному випадку AutoStart – це подати сигнал на автоматичний старт генератора, якщо Gen Signal активний, і підключити GEN порт. Gen Force ігнорує ці налаштування і замикає реле GEN порта.
9 минут назад, volomoto сказал:
Повторюсь - в моєму випадку побачило генератор і почало заряджати акуми тільки при Gen Charge, Gen Signal та Gen Force. Без цього набору було генератором вижрано декілька лірів бєнзу поки намагався зробити по інструкції.
Тому якщо комусь це буде корисно - добре. Інструкція у Deye гівно. чого тільки вартує такий пункт:
І тут мені знадобилося півдня щоб на забугорних форумах вичитати, що цей пункт зменшує писк дроселя.
  • Хаха 1
31 минуту назад, volomoto сказал:
У мене до Вас питання по цьому пункту. Чому у мене заряджає від Грід навіть при 100% SoC?
1 час назад, beavis сказал:
Запрацювало! Дякую! Довго шукав де ж ті галочки поставити. В загальних налаштуваннях - нема, в налаштуваннях ген. порту - теж нема. Почав перебирати всі. Настройки генератора знайшлися в налаштуваннях батареї...
  • Дякую 1
Тільки що, beavis сказав:
Тому що воно через сраку працює. Для генератора має бути і Gen Charge, i Gen Force, а для мережі достатньо поставити Grid Charge, щоб інвертор забив на отих 30%.
Только что, volomoto сказал:
От. Я до того і веду - тільки гратись налаштуваннями, і якщо запрацювало - не чіпати)
Налаштування генератора то все добре, але ж я тепер заснути не зможу поки не дізнаюся для чого, бляха, потрібна та ГУ-36.
1 хвилину тому, blacktigra сказав:
носити, друзям показувати. У Вас ще власної немає?
Только что, yur43 сказал:
Ні, немає. От аби хтось подарував...
4 хвилини тому, blacktigra сказав:
zapadpribor.com/gu-36b-1/
дарю
Цитата
Охлаждение - воздушное принудительное:
- анода - не менее 1200 м3/ч,
- ножки не менее 200 м3/ч.
ножки треба в холоді тримати
Змінено користувачем yur43
  • Хаха 1
19 хвилин тому, yur43 сказав:
І ніщєброд, бо в мене тільки ГУ-50 є, тому нікому її не показую.
  • Хаха 1
3 години тому, Слободарий сказав:
Які там нюанси?
youtu.be/6KIqOnfoQ-8?si=qpnoFmYBwX7SoId-
відеоінструкція від Deye.
.. непогана ідея там - в час ночі генератором заряжати акуми, автоматично
11 минут назад, yur43 сказал:
ну логічно ж, електрика буде вдвічі дешевша
  • Хаха 3
10 хвилин тому, blacktigra сказав:
І метрва нічна тиша розбавиться милозвучним тарахкотінням. Сусіди будуть дуже вдячні.
4 часа назад, Фрай сказал:
Ось і відповідь
мене цікавило питання бо також написано, що може працювати від гени, але знайшов десь, що тільки від гени із прямою синусоїдою.
на цьому відпали всі питання
невже, все ото так просто?)))
Мені колись порадили налаштувати час регенерації системи ХВО на ніч. Я не мав з цим досвіду, і таки налаштував.
Прокидатися посеред ночі під звуки роботи режиму регенерації - безцінний досвід, який би я не хотів отримати знову.
