возможны ли отключения газа в городе ? альтернатива газу в квартире ?
igorrius
2 часа назад, Dendnepr сказал:
вырубают газ на дом/подъезд/улицу и потом, пока не погасят долги - не включают
а в договорах разве такое прописано ?
ловко они придумали
пускай соседи теперь выбивают долг из должника, теперь они в этом заинтересованы : как можно быстрее уладить вопрос, чтобы включили газ....
1 минуту назад, igorrius сказал:
В правилах безопасности написано, что запрещено включать газ, без проверки всех приборов
Вопрос на засыпку, на сколько хватит газового баллона 40 литров на приготовление пищи?
Хочу сравнить выгодно или нет в сравнении с электричеством и самое главное безопасность, если собрать все не экономя, возможны ли случаи взрывов или возгораний?
до 90-х поки не провели газ, нам на сім'ю 5-х хватало на 2-2,5 місяці. Було два баллона у дворі у спеціальній металевій шафі, коли один скінчувався, перемикали шланг з редуктором не другий а на той писали заявку на заміну. Взимку треба закутувати чимось бо на морозі погано випаровується.
якщо робити по правилам то доволі безпечно.
1 хвилину тому, mib сказав:
А как считали? И с чем сравнивали с индукционкой или обычной?
"взагалі"
поки квт з газу дешевше квт електро.
Только что, vbb сказал:
"взагалі"
Это если из трубы
Сколько сейчас газ на заправке стоит ?
В литре газа вроде как 7 кВт*ч это без учета кпд плиты
у нас 1 квт стоит 3,12 в кооперативе вот ти думаю может купить баллон для плиты. В одессе вроде газ 28 грн но и кпд его ниже чем в трубе.
10 часов назад, V.K.L сказал:
Мне бы как то сравнить с электричеством)
Когда жили в квартире, то расход электрики был в месяц 220-250 квт, электроплита, стиралка, ПММ, чайник, летом кондиционер (без бойлера).
Думаю плита брала не больше 20%, вот и сравнивайте с газом по 28 гривен (баллон 40 литров 1100 гривен)
1 час назад, V.K.L сказал:
Как запасной вариант - иметь баллон газа очень неплохо. Иногда приходится использовать.
Но пропан/бутан немного дороже выходит, чем электрика. В пересчете около 4х грн/кВт. Плюс поезда на заправку. Да и копоть при горении.
В общем - экономии нет.
  • Дякую 1
