igorrius Опубліковано: 15 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2023 здравствуйте ! все помнят прошлую зиму и отсутствие электроэнергии, и отопление в квартире временами пропадало . а газ был всегда. Могут ли с ним быть какие то перебои ? е если вдруг газ будет отсутствовать- можно ли придумать ему альтернативу ? запасной баллон газа можно рассмотреть- но это опасно и наверное не правильно. еще можно использовать так называемый " сухой спирт " - уротропин - но он вроде бы как гигроскопичен и рыбой тухлой воняет ? или вероятность. что будет отсутствовать газ в квартире - нулевая ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 15 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2023 все може бути. туристичні варіанти для їжі на тиждень ок. далі варто замислитися чи варто залишатися в таких умовах. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 15 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2023 (змінено) Населення так підсадили на газ, шо відключення стане повною ж. Тоді бажаючі нагрітися покладуть і електомережу. Взагалі, тема політична. Закрити к х.. Змінено 15 вересня 2023 користувачем yur43 2 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 15 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2023 Війна, воно 50/50. Але відключення газу ще й масово - дуже гіморойна штука, щоб включити назад. Це хіба як повна дупа буде... Варіанти? Уже вдало попередели, що електро мережа гарантовано ляже... Виручити може газовий балон. в квартирі з тим важче але хоч маленький можна на випадок ЧП. Більшість газового обладнання легко переналаштовується на скраплений (пропан/бутан) газ. Для цього потрібно міняти жикльори. До моєї плити вони навіть в комплекті були 😉 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 15 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2023 19 минут назад, yur43 сказал: Взагалі, тема політична. а политика тут при чем ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 15 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2023 14 минут назад, porterlv сказал: Більшість газового обладнання легко переналаштовується на скраплений (пропан/бутан) газ. Для цього потрібно міняти жикльори. До моєї плити вони навіть в комплекті були то есть тупо отключить плиту от магистрали с природным газом метаном и подключить шланг от плиты к баллону с пропан-бутаном- не получится ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 15 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2023 (змінено) Якщо газ суто для їжі то туристичною плиткою на балончик можна перекантуватися, нема про що і думати. Також для таких потреб є туристична бензинова coleman 533, на вулиці працює люкс, з голоду не пропадеш )) Якщо газ в квартирі для опалення то варіантів малувато. Балони так собі варіант. Крім того що небезпечно їх же ще й міняти щокілька днів прийдеться - там же розхід ого буде, і ще не факт що десь його в той момент перезаправиш. На такий випадок розглядаю генератор на балконі або біля будинку (в п'ятиповерхівках з тим простіше, так як мало сусідів, навіть на вулицю кабель кинути недалеко, і особо проблем небуде) який підключу до інверторного кондиціонера. Для цього вже купив другу хонду eu10i і паралельний кабель, і в парі вони мали б давати не 900вт, а 1800вт, що вже достатньо так сяк навіть для 12 кондюка. Буду тестувати ближче до морозів зі своїм кондюком. Взагалі було б незле на такий випадок кооперуватися з родичами чи сусідами щоб в разі якщо прийдеться навіть жити разом, то що б вони мали ідентичний генератор які можна буде включити паралельно і таким чином витрати на генератор по суті діляться на двох. Змінено 15 вересня 2023 користувачем vovarpd 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 15 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2023 Только что, vovarpd сказал: Якщо газ в квартирі для опалення то варіантів малувато. а сахаром можно отапливаться ? возможно его с чем то можно смешать , чтоб использовать , как топливо, правда он золы много дает, но хоть не воняет, как уротропин. Карамельное ракетное топливо https://ru.wikipedia.org/wiki/Карамельное_ракетное_топливо 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 15 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2023 2 години тому, igorrius сказав: подключить шланг от плиты к баллону с пропан-бутаном- не получится ? Получиться, але буде страшно коптити, бо пропорції не вірні. Для того і тре перекрутити жикльори (то робиться за хвилину без розборки ключем чи плоскогубцями) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 15 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2023 2 години тому, vovarpd сказав: газ в квартирі для опалення то варіантів малувато. В класичному 50 л. балоні грубо є 10кубів газу. Заправити можна майже на любій автозаправці. Як притисне - на любій де буде газ. Калорійність склапленого грубо на 0.3 вища - тобто розхід на стількиж менший ніж природного. Далі кожен рахує для себе. А якщо при біді не гайцувати для комфорту а для пережити - то розхід можна чи не половинити. Не такий уже і поганий варіант, чи не так? Ну і як дуже прижме, ті хто обсирає ППТО на вихлоп генератора і водяну батарею (експериментально доведено, що у вихлопі гени тепла стількиж +- як його електрична потужність) - можуть грітись звичайними "паяльними" чи гасовими лампами. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 15 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2023 Что люди не придумают, лишь бы буржуйку не ставить.....) 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 15 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2023 22 хвилини тому, porterlv сказав: Як притисне - на любій де буде газ думаю як притисне так що в квартирах не буде газу, то на заправках його зметуть ще швидше чим бензин минулого року 25 хвилин тому, porterlv сказав: Не такий уже і поганий варіант, чи не так? Для особняка може й непоганий, але в квартирі (автор про квартири завів мову) це надто небезпечно. Ладно ще коли спеціаліст їх підключає і заміна раз на місяць, але якщо пересічний в якомусь муравейнику буде носити ті 50л балони через день-два з квартири на заправку - то швидше рано чим пізно станеться велика біда. Час від часу з деякими сусідами на цю тему говорим, короче більшість просто звалить з тих квартир, як в нас то було в березні минулого року, виживати в квартирах мало хто планує. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 15 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2023 значит как топливо - на крайний случай можно использовать смесь муки и сахара , каллорийность сжигания у муки и сахара одинакова , но мука дешевле в два раза . youtube.com/shorts/ociC-o58hX8?si=VOfQjnSNMxrJv9zr 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
normal Опубліковано: 15 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2023 Сухий спирт, сахар, тісто... Даю підказку: голубиний послід, під дахом багатоповерхівки його тонни, сушіть кізяки поки тепло 1 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 15 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 15 вересня 2023 7 годин тому, vovarpd сказав: Для особняка може й непоганий, 7 годин тому, vovarpd сказав: більшість просто звалить з тих квартир На села, в особняки? 4 години тому, normal сказав: сушіть кізяки поки тепло Мов ті пакистанці, що чавунні агрегати перед зваркою на коров'ячих паляницях прогрівають... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 16 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2023 10 годин тому, porterlv сказав: На села, в особняки? Реально в березні-травні в нас в будинку лишилось жити може 30% квартир, пусто було, в дворі хоч фуру паркуй. То притому що і світло було і газ. Де поділися всі решта мужиків з сім'ями і машинами зразу і не поняв. Потім як вернулись то парочку питав казали що в селах були ) В мене і брат звалив з сім'єю в село до тещі на пару місяців під польський кордон, а львівська квартира стояла пустою. Я і сам маю два особняки в спадок в двох різних селах. Ну як особняки.. старі сільські хати (і там ще 80% вулиці таких же пустих), ще пам'ятаю газові балони які вічно смерділи на кухні, поки не було централізованого газу, зато є дрова, п'єц, криниця і туалет на вулиці ))) Якось люди раніше жили, та і я малим тижнями там колись жив і норм було щоправда літом )) Ну балон звичайно б теж згодився. Якщо вже зовсім зле стане і у Львові мій план провалиться то зі Львова візьму генератора, ноута, ідеально б ще старлінка і якось можна зиму пережити. Отакий нехитрий план. 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 19 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2023 (змінено) В 15.09.2023 в 13:43, igorrius сказал: то есть тупо отключить плиту от магистрали с природным газом метаном и подключить шланг от плиты к баллону с пропан-бутаном- не получится ? Я думаю навряд, бо як тоді рашка через нашу ГТС буду ГАЗОК качать в ЕС.. потоків залишилось не так багато))) Тому сподіваємось що газ все ж таки буде. Змінено 19 вересня 2023 користувачем Romatr 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DimaF Опубліковано: 19 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2023 50 минут назад, Romatr сказал: Я думаю навряд, бо як тоді рашка через нашу ГТС буду ГАЗОК качать в ЕС.. потоків залишилось не так багато))) Тому сподіваємось що газ все ж таки буде. Кацапы и логика вещи несовместимые. Если задумают ГТС на ноль умножить - сделают... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romatr Опубліковано: 19 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2023 (змінено) 2 минуты назад, DimaF сказал: Кацапы и логика вещи несовместимые. Если задумают ГТС на ноль умножить - сделают... Воно наче й так.. Але куди дівать той газ який добувається 24\7 індія і китай не резинова, а потоки тех обмежені.. а нафта/баксів стало значно менше.. а газок хочь щось.. тому думаю будуть тримать. Змінено 19 вересня 2023 користувачем Romatr 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 19 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2023 1 минуту назад, Romatr сказал: а газок хочь щось.. тому думаю будуть тримать. не факт. через Туреччину піде, та й скраплений вже пішов потроху... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 19 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2023 бачу плавно в політику тема скочується.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
US7IGN Опубліковано: 19 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2023 2 минуты назад, Dr.Yura сказал: бачу плавно в політику тема скочується.... думаєте коли під час блекауту ще й газу не буде, це не позначиться на політиці? і хіба не політика впливає на те чи буде той газ чи ні? і чи не є ця тема взагалі наслідком політики? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vbb Опубліковано: 19 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2023 3 години тому, US7IGN сказав: думаєте коли під час блекауту ще й газу не буде, це не позначиться на політиці? і хіба не політика впливає на те чи буде той газ чи ні? і чи не є ця тема взагалі наслідком політики? «А сьогодні в завтрашній день не всі можуть дивитися. Точніше дивитися можуть не тільки лиш усі, мало хто може це робити» (с) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
porterlv Опубліковано: 19 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2023 4 години тому, Dr.Yura сказав: плавно в політику тема скочується Бо хтось щолбани не роздає вчасно У цю зиму народ входить сильно краще підготовленим ніж у попередню. Сильно гіршою її можуть зробити хіба комбінація бомбардувань і тривалих тріскучих морозів. Якщо погода буде помірною - хай собі ворог хоч кілок на голові теше. 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tayatlas Опубліковано: 19 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2023 Балонный газ в квартире - даже не думайте !!! Более того: если увидели такое у соседей - бегите оттуда !!! Балонный газ имеет одно "неприятное" свойство - он закачивается под давлением. Физику из школы все помнят ? Получаем: при температуре минус 15 газ на заправке закачали в баллон. Вы его забираете и везёте в квартиру в которой 20-22 градуса тепла. Что происходит с содержимым баллона ? Правильно - газ начинает нагреваться и должен расширяться, но расширяться ему некуда - поэтому в баллоне увеличивается давление ..... увеличивается давление..... увеличивается...... и наконец доходит до критических значений и.... куда ему деваться ? Рассказы о подобных случаях взрывов баллона с газом достаточно нередки и это при условии, что газ до настоящего времени в таком качестве использовался редко. А если это станут делать в квартире через одного ? Можно сказать с уверенностью: вероятность 2-3 взрывов за сезон в, например, 50-квартирном доме можно взять за величину в 100 % !!! Для справки: повышение температуры на 1 градус увеличивает давление в газовом баллоне на 7 бар ! (для сравнения - давление в шинах авто - 2-3 бара) 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
