Світлого кольору профнастіл , щоб не грілося горище
Borets
Роблю металевий гараж з горищем. Хочеться багато речей скласти саме на горищі. Але сонце в нас зараз стало дуже пекуче і маю приклад , що на горищі у хаті , котра покрита шифером температура в жаркий день близька до температури сауни. Більшість будівель у сусідідів покриті коричневим або червоним металочерепицею чи профнастілом. Думаю , що вони дуже сильно нагріваються. Тож є два питання : якщо покласти на дах просто оцинкований профнастіл, чи не будуть відблиски від нього гуляти по ділянці ? І друге - чи не поржавіє просто оцинкований профнастіл набагато швидше , адже він не покритий шаром захисної фарби?
8 часов назад, Borets сказал:
Сделайте вентиляцию на чердаке, немного снизит температуру.
  • Дякую 1
Вы даже не заметите никакой разницы при использовании разных цветов профнастила.
Категорично не згоден. Колись обпік руку об дах темно-сірого буса. Зараз маю біле авто і воно гріється набагато менше. В самого горище гаража як сауна, коричневий дах, кут 45' ще орієнтація й майже чітко пн.-пд. Батькам планую перекривати дах - теж хочу світлий колір. Єдине, буде не гола оцинковка, а 1017 чи 1019...
Зі світлим взимку буде холодніше і сніг погано тане, краще темна і влітку вентилювати
В мене кут 42 градуси , тому за сніг особливо не переживаю , багато його там не назбирається. Вентиляцію звісно зроблю - якісь перфоровані листи у верхніх частинах фронтонів. Але  , якщо нема зсередини ніякої мембрани, то воно всередині гріє сильно саме інфрачервоними променями. А я там якраз планую розвісити по периметру скату різні дліноміри і багато іншого , що не дуже любить високу температуру.  Заїзджав подивитись профнастіл у нашого місцевого виробника , так там із світлого тільки оцинковка і сірий ближче до темно сірого. Ось так ,попит формує пропозицію,  у нас люди про функціонал не думають , орієнтир завжди на сусідів)). Оцинковка мабуть найкраще б відбивала , а що , вона набагато менше прослужить?
Цвет конечно имеет значение но не ключевое. Со светлым профнастилом сауна будет нагреваться на (условно) час позже чем с тёмным если....
Если не предусмотреть подкровельную вентиляцию.
Сделайте хорошее продувание чердака и будет вам счастье
По перше зробіть вентиляцію самого горища, А подруге не відмовляйтесь від мембрани тому що конденсат в міжсезоння в будь якому разі буде і гідроізоляція захистить від вологи, і це ще один вентиляційний вузел, завдяки йому на горище буде набагато комфортніше.
10 часов назад, Borets сказал:
    Ошибочное решение !!!
   Вентиляция делается по принципу: с одной стороны отверстия ВНИЗУ, на противоположном фронтоне - ВВЕРХУ. В идеальном случае неплохо было бы и учесть розу ветров для вашей местности (в интернете найти не проблема). Соответственно ОТКУДА ветер преимущественно дует - там низ, КУДА дует - верх
В 18.09.2023 в 13:09, DEN24 сказал:
Погоджуюсь повністю, але ж для того,  щоб положити мембрану треба обрешітка і контробрешітка. А це в свою чергу дерев'яні бруски , зазор по торцях з яким щось треба робити і інші складні , дорогі і муторні речі. Чи може можна покласти профнастіл прямо на мембрану? Підскажіть якщо є такий досвід?
16 часов назад, Borets сказал:
Складно уявляю як можна покласти профіль без обрещітки. Вона в любому випадку потрібна. Без неї складеться Ваша конструкція, тому обрещітка повинна бути. Можна без контррейки, але навіщо? Це не ті вузли будівлі на яких можна економити.
Вирішив на металевий каркас приклеїти звукоізоляційну стрічку 3мм , потім поверх гідроізоляційне полотно з фіксацією на двусторонній скотч, а потім вже профнастіл. Профнастіл ПК-20 , вентиляційний зазор мінімальний там буде у хвилях самого профнастілу.
58 хвилин тому, Borets сказав:
А поверх гідроізоляційного полотна ще й спеціальний герметизуючий скотч , а потім вже профнастил.
