Asot Опубліковано: 5 червня Поділитись Опубліковано: 5 червня Я взагалі думаю ,чи сетевий на компенсацію ,чи гібрид ,навіть ,якщо на щось і получиться то на акум точно грошей не буде ,а він на 48в стое ,чуть не як вся система до 5квт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 5 червня Поділитись Опубліковано: 5 червня 20 хвилин тому, Asot сказав: чи сетевий на компенсацію ,чи гібрид А детальніше можна, не зрозумів про перший тип? Я так прикидував, якщо брати звичайний інвертор 12-220В десь на 2 кВт, до нього зарядку нормальну, то не сильно дешевше вийде ніж гібрибний на 1.5-2.2 кВт. Це по цінах на алі, там гібридні на 1.5 кВт за $130-150 можна взяти, але що там з якістю то інше питання (здаєтсья тут в сусідніх темах обговорювали такі). Окремо інвертор + зарядка трохи проблемно, тому що треба постійно знімати і ставити на зарядку акумулятор, і по нормальному мати інший на заміну. З гібридним ці проблеми зникають, налаштував що треба і воно працює. Доречі, гібридні інвертори і акуми (будь які) можуть знаходитися на холодному горищі, погано їм не буде зимою, на роботу не вплине? В будинку немає місця куди це все поставити, щоб дитина не лазила, як варіант ще в окремому не опалюваному приміщенні, але звідти потрібно по ~20 м кабелю тягнути до/від інвертора Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 5 червня Поділитись Опубліковано: 5 червня 1 хвилину тому, TaurosRMK сказав: Доречі, гібридні інвертори і акуми (будь які) можуть знаходитися на холодному горищі, погано їм не буде зимою, на роботу не вплине? По производителю Eve (самые ходовые) По моему если брать лифепо серии ЛФ (которая основная везде), их не особо можно заряжать холодными. Потому в бмс есть датчики т и выход по нагрев мат. В новой серии мб31 - их можно эксплуатировать до -30, но чем ниже и тем меньше ток заряда (вроде так, надо даташит смотреть). Но мб31 - это 280 и 314 А ячейки... Тут @mib знает вроде, если не ошибаюсь батареи в неотапливаемом помещении 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 5 червня Поділитись Опубліковано: 5 червня 22 минуты назад, ЯД сказал: Тут @mib знает вроде, если не ошибаюсь батареи в неотапливаемом помещении У меня проблема больше не в холоде, а в жаре, на чердаке будет еще хуже, сейчас акб у меня +30 по данным бмс А зимой они стоят в пенопластовом ящике и в нем 2 греющих коврика по 15 ватт в самый мороз накручивали 0,5 кВт*ч и в ящике было +22 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Asot Опубліковано: 5 червня Поділитись Опубліковано: 5 червня 1 час назад, TaurosRMK сказал: А детальніше можна, не зрозумів про перший тип? Сетевий - типу е мережа і сонце то покривае споживання будинку ,нема мережі ,то він теж не працюе ,мені без акума ,шо мережевий ,шо гібрид одне й те саме 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 5 червня Поділитись Опубліковано: 5 червня 1 час назад, mib сказал: в жаре Точных цифр не назову, с телефона щя, но в даташите около в 2 раза меньше циклов при повышенной температуре Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
TaurosRMK Опубліковано: 5 червня Поділитись Опубліковано: 5 червня 4 години тому, ЯД сказав: споживання 200-300вт с редкими пиками до 400 4 години тому, ЯД сказав: батарейка 24/100 Kepworth lifepo На скільки вистачає батареї і як швидко заряджається? Якщо орієнтуватися на таке ж споживання (в середньому ~350Вт) і за умов виключень світла 3 год є / 3 год нема, або 2/4, то батарейка 24В/100Аг буде нормально чи мало? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 5 червня Поділитись Опубліковано: 5 червня (змінено) 10 хвилин тому, TaurosRMK сказав: На скільки вистачає батареї і як швидко заряджається? Якщо орієнтуватися на таке ж споживання (в середньому ~350Вт) і за умов виключень світла 3 год є / 3 год нема, або 2/4, то батарейка 24В/100Аг буде нормально чи мало? Ну на 8.5 часов хватило) дальше включили свет. Но так как стояла зарядка на 20А - полностью залить не успело назад, тк свет вырубился снова через 2.5-3 часа. Поменял пока что заряд на 40А- вентилятора гудят сильнее уже( но за 2 часа заливает все, что потрачено. Сейчас вот уже снова 6 часов уже без электрики - все норм Змінено 5 червня користувачем ЯД 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 5 червня Поділитись Опубліковано: 5 червня 3 часа назад, Enot123h сказал: Точных цифр не назову, с телефона щя, но в даташите около в 2 раза меньше циклов при повышенной температуре Там лавинообразно после 40 вроде, но да ресурс написан для +25 1 час назад, TaurosRMK сказал: Якщо орієнтуватися на таке ж споживання (в середньому ~350Вт) і за умов виключень світла 3 год є / 3 год нема, або 2/4, то батарейка 24В/100Аг буде нормально чи мало? При 3/3 около да, но с каждым днем все дольше и дольше сейчас уже нет 6+ часов, у меня при примерно вашем потреблении на 24 часа хватает, но если есть солнце то я автономен 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня 16 часов назад, TaurosRMK сказал: Окремо інвертор + зарядка трохи проблемно, тому що треба постійно знімати і ставити на зарядку акумулятор не надо ничего снимать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня (змінено) З'явилися Eve LF230 по 0,23 евро за А*г www.nkon.nl/ru/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf230-prismatic-230ah-230a-lifepo4.html Ціна солодка, свої LF105 брав по 0.25 евро за А*г 55×16×42=36960 грн + БМС 5000 - за 42к грн можна на 11 кВт*г батарею зібрати Змінено 6 червня користувачем Enot123h 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня Ещё только налоги. Хз пока как и насчитают) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня (змінено) 24 минуты назад, ЯД сказал: Ещё только налоги. Хз пока как и насчитают) Ну таможня от 150, можно на друзей или родственников раскидать. мне с али многое мимо таможни пролетало 60% примерно, но лет 5 назад, как щя не знаю, дорогово давно не покупал И ходили слухи что пошлини отменят скоро на енерготовари калькулятор А так да, к ячейкам еще 10191.27 грн прилепят Навіть так, 52к грн за 11 кВт*г зябіззззь Змінено 6 червня користувачем Enot123h Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня 14 хвилин тому, Enot123h сказав: Ну таможня от 150, можно на друзей или родственников раскидать. мне с али многое мимо таможни пролетало 60% примерно, но лет 5 назад, как щя не знаю, дорогово давно не покупал И ходили слухи что пошлини отменят скоро на енерготовари калькулятор А так да, к ячейкам еще 10191.27 грн прилепят А считают на каждую посылку по отдельности или все вместе? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня 1 минуту назад, ЯД сказал: А считают на каждую посылку по отдельности или все вместе? Если вы составили несколько заказов из-за границы, общая стоимость которых превышает 150 евро и такие посылки прибыли на территорию Украины в один и тот же календарный день - будут начислены таможенные оплаты Відправлення, які прибули в один день від одного відправника і на одного одержувача об’єднуються і оформлюються залежно від загальної вартості 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня Ну тут конечно лучше чтобы пришли в разные дни) все равно ограничено по весу в 25 кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня Підкажіть по комірках, якісь HTHIUM. На них взагалі можна дивитись? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня 1 хвилину тому, Вячеслав_В сказав: Підкажіть по комірках, якісь HTHIUM. На них взагалі можна дивитись? Тут только гугл имхо. Много раз проверенные и не только у нас это Eve. Но опять ещё зависит от продавца 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня (змінено) Митниця рахує мито на вартість товару разом із доставкою. (55+8,22)*16=1012 Мито 276 євро Виходить 56700 грн без бмс. Якщо чесно, то я не певен чи потрібна така ємність акумулятора в більшості випадків. Змінено 6 червня користувачем blacktigra Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня Тільки що, blacktigra сказав: Митниця рахує мито на вартість товару разом із доставкою. (55+8,22)*16=1012 Мито 276 євро Виходить 56700 грн без бмс. А как можно НДС на доставку? Или мыто? Типа за ветер? Я давно покупал дорогое, но считали по счету в заказе Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня 2 минуты назад, ЯД сказал: как можно НДС на доставку? Спитайте митницю, там своя логіка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вячеслав_В Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня 5 хвилин тому, ЯД сказав: Тут только гугл имхо. На Алі відгуків (поки що) нема. Чи то якійсь новий бренд, чи то EVE в нову термозбіжку перепакували. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Enot123h Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня (змінено) 21 минуту назад, blacktigra сказал: Якщо чесно, то я не певен чи потрібна така ємність акумулятора в більшості випадків. Ну можна 8 взяти на 24В - 5.5 кВт*г буде, тільки на 48В не перезібрати потім, продавати треба буде і нові комірки брати Змінено 6 червня користувачем Enot123h Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня 2 години тому, Enot123h сказав: З'явилися Eve LF230 по 0,23 евро за А*г www.nkon.nl/ru/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf230-prismatic-230ah-230a-lifepo4.html Ціна солодка, свої LF105 брав по 0.25 евро за А*г 55×16×42=36960 грн + БМС 5000 - за 42к грн можна на 11 кВт*г батарею зібрати Ціна так собі, бо я їх брав по 49 євро, буквально місяць тому. Наче вигідніше брати сучасніші mb31, там і циклів більше, і фактична ємність кажуть на форумах під 320. Але продукт новий.. з новим бувають нюанси. Но думаю замовлю завтра ще цих mb31 314ah штук 8. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 6 червня Поділитись Опубліковано: 6 червня Часто з ebay купував. Міст завжди рахував згідно декларації в кабінеті. Доставку ніколи не вказував, навіть якщо просили додатково скріни ітп. щоб все перевірити. Міст доречі спеціально тормозить посилки на одного отримувача щоб не попадали на один день. В мене таке кілька разів було, просто в різні дні зі складу виїжджає. Але то з кабінету mymeest.. як буде з nkon неясно ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
