Где купить инвертор и LiFePO аккумулятор для дома?
Neou
1 минуту назад, newbee2020 сказал:
але ж ємність на 40% відрізняється. як воно буде "синхронізуватись"? перетоком?
Паралельно можно подключать разную емкость, оно там само разберется по сопротивлению сначала будет разряд от более емкого потом включится второй и они выравняются по отдаче так же примерно и с зарядом
2 минуты назад, newbee2020 сказал:
мова була про систему на базі китайського силового інвертора в якого головною перевагою є мінімальний холостий хід
Я думал вы про srne :-) Вы же вроде купили
Только что, newbee2020 сказал:
ні
параллельно можно спокойно подключать аккумуляторы разной емкости ( но одного типа )
13 минут назад, mib сказал:
та ні, в мене два інвертора на 24В (компутерний низькочастотник і силовий 2квт лонгкуй). повмр 6.2 замовив але не отримав, думав над мастом/дея/срне/люксом, але холостий хід відлякує. ну і панелі мабуть на зиму вже пізно ставити. коли були відключення замовив готовий з алі 24х140А , комірки 16 шт 105А + інверторну бмс (комірки і акум на 140 в дорозі), + powerqueen 24x100 (із іспанії, вже працює). тому докупив ще htrc p35 зарядку (плюс маю два фоксури із підримкою ліфепо 24х5А), щоб заряджатись від слабенького двотактного гени, коли зовсім прижме.
інвертор 2.5/5 пік, по потужності мені вистачає (головне тягне скважину), і холостий хід дуже приємно низький, але зоопарк девайсів то на любителя :)
якби можна було зручно перемикатись між акумами, міг би окремо заряджати. P35 до речі не сподобалась, треба було емерсон брати :) ще є 8 штук свинцевих на 60А , якось воно по дебільному все получилось, але вже є як є
Змінено користувачем newbee2020
6 минут назад, newbee2020 сказал:
інвертор 2.5/5 пік, по потужності мені вистачає, і холостий хід дуже приємно низький, але зоопарк девайсів то на любителя :)
Значит я перепутал :-) У срне кстати 1 ампер хх
Самое правильное будет соединить паралельно лифер и заряжать тем что есть, если хочется добить свинец :-) Перед тем как отвезти в приемку можно купить повышайку и тоже паралельно к лиферу подключить но лучше свинец продать если он в товарном виде
А насчет по дыбильному это у меня :-) Сначала ростил 12 вольт систему потом 24 сейчас замахнулся на 48
10 минут назад, mib сказал:
свинець одна пара підгулявша (залишив на інтернет, живлю напряму із нульовим хх, дуже довольний), одна нормальна, а інші нулячі фактично (нашо я їх набрав сам не знаю) скупляв потихеньку, а тепер буде на зовсім чорний день.
25 ватт ХХ у срне це якой потужності? бо я вже на откремі мппт контролери задивляюсь, але це зовсім лютий зоопарк вийде.. тому зиму мабуть поки пересижу (ще питання велике чи зможу зібрати сам 16х105), а весной буде видно.. дивлюсь сьогодні в завтрашній день і розумію, що все одно прийдеться гібридник чи нормальний офф грід брати рано чи пізно..
все починалось із того, що треба було дбж для каміна із водянкою, а потім все як в тумані 😁
7 минут назад, newbee2020 сказал:
3 квт
8 минут назад, newbee2020 сказал:
Тогда уже на 48 сразу заскакивайте, я в итоге заказал дею на 12 квт и акб на 314 ампер жду когда китайский флот приплывет
9 минут назад, newbee2020 сказал:
У меня с освещения и интернета на компьютерном ибп :-) Потом понеслось внешние акб приколхозил потом ибп сменил потом еще сменил потом вольтаж сменил
8 годин тому, newbee2020 сказав:
в усіх гібридниках холостий хід трошки менше 1% від максимальної потужності. це must намутив щось в моделі pro через що вона має удвічі більше споживання від аналогів. і це впливає на ккд, котрий усього навсього 90% на максимальній потужності. по факту на потужностях декілька сотень ват ККД не більше 80%. що цікаво інші моделі must мають типове споживання для таких гібридників на холостих .
при тому що в іншому must pro непоганий. не сильно зекономлено у порівняні з дешевими.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
  • Дізлайк 1
12 часов назад, mib сказал:
Що за батарея така цікава?
1 час назад, Danylo Ivanov сказал:
малось на увазі комірки по 314Аг. 16 шт = 15квт год батарея
Доброго дня! Еще один глупый вопрос.У меня 2 таких аккумулятора www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/akumulyator-lifepo4-kepworth-12v-100ah-bms-IDWVMTq.html?reason=observed_ad Параллельно подключал-работают норм и заряжаются.Вопрос-если мне надо будет подключить последовательно,чтоб было 24 вольта,смогу ли я это сделать без особых лишних заморочек?Спасибо!
1 час назад, Crazy сказал:
Шалені знижки
  Скрыть контент
Screenshot_2024-08-25-16-53-47-19_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.thumb.jpg.676562454b53c5d21db9271b05cead3d.jpg
І батарея JSDsolar 48V 200Ah за 1550$ - alli.pub/6zo8k6
Змінено користувачем Danylo Ivanov
3 години тому, Danylo Ivanov сказав:
 Дорого. Не видно ефекту від відміни мита. Вона 60к грн ще десь в червні коштувала. Ми купили, ще чекаєм..
Змінено користувачем vovarpd
1 час назад, vovarpd сказал:
Якщо куплять на Алібабі, то вийде трохи дешевше, 1300 - 1400$. До речі, непогана батарея за не всі кошти світу, хоч китайці трохи завищують її ємність (там насправді 51.2В 184 Аг - 9,42 кВт*г)
Тепер я сам переконався що надіятися на той SOC який дає JK BMS це постріл собі в ногу )
Точність ніяка при певних специфічних умовах.
Небуло відключень, відповідно до батареї підключений роутер лише. Споживання до 5Вт, час від часу бмска показу 0.2А. Ну і так воно було тижнями, зрідка включав інвертор з додатковим навантаженням, на графіку видно але це таке.
Так от на днях SOC показує 46%, а напруга на акумі впала до 3.05В, тобто практично повний розряд.  І якраз стали виключати світло )) Застало мене трохи зненацька.
Поставив на зарядку.. При наборі 27v SOC став показувати 100%, і з того часу моє зарядне ще 6 години заряджало акумулятор (струм 16А :) ) до напруги майже 28В (і відключилось по ліміту часу 8 годин) і той SOC так і стояв 100%.
Тобто отой нюанс що бмска не здатна міряти струми менше 0.2A дуже сильно впливає на показник SOC.  Думаю якщо є постійно якесь вище навантаження яке бмс здатна міряти, то ситуація буде значно краща.
Хто знає наскільки вища точність у віктронівського смартшунта?
Маю 8s батарею Power Queen на комірках Lifepo. Вбудована БМС також невірно рахує при низькому навантаженні, співмірному із ХХ інвертора.
в мене вже майже 2 роки дві li-nmc батареї з бмс ant. Soc взагалі погоду відображає. Може поступово падати навіть до 22% !! Ставиш батарею на розряд - soc доходить до нуля, бмс в шоці, але батарея продовжує працювати, бо в неї реально ще 75% заряду. Був період, коли показники повернулися до 90% на одній та навіть 100% на другій батареї. Але потім знов пішло гуляти. Забив, бо реальна ємність батареї не змінилася, як вистачало на добу два роки тому, так і є зараз.
bms jikong invertor. при регулярному користуванні і зарядці до 100 і при споживаннях більше 1а ні разу не було проблем з некоректністю soc. от зараз при відключеннях декілька разів на день, розрядці  і зарядці до повної. soc показує чітко. ради приколу звіряв з табличкою напруг для різних рівнів soc. прям по табличці.
  • Дізлайк 1
1 година тому, Dmode сказав:
JK bms інверторні, 2шт. SOC показують фігню через кілька мікроциклів після зарядки до 100%.
А вы значение тока /напряжения калибровали? СОЦ считает по количеству амперов потраченных.. а у себя я заметил на напряжение, что амперы бмс показывала выше чем инвертор и выше чем клещи
Поправил и сейчас вроде все ок. Это 2 бмс. Инверторную пока не ввел в эксплуатацию)
В 28.08.2024 в 15:22, vovarpd сказал:
Мені здається що і в нього точність теж не фонтан, схоже він не рахує надто малі струми, та округлює значення. Сотки він відображає, але він їх не бачить по факту.
Я для екскременту залишив під'єднаним лише цербо та два інвертори у вимкненому стані - шун показав рівно 0. Хоча інвертори та цербо десь 0,15-0,2А в такому стані мали б споживати. Кліщи показали 0,3А. Але кліщи не калібровані.
За місяць показники SOC на шунті та двох бмсок розбіглися десь на 10%. До упору не заряджав, зазвичай тримав заряд на рівні 40-80%.
Верхній скрін - цербо плюс два вимкнених інвертори, нижній - звичайна робота з якимось поточним навантаженням.
14 годин тому, blacktigra сказав:
Цікаво, бо в мене інша картина, зокрема покази шунта та кліщів (Unit-T UT216C) збігаються, а от інвертор трохи занижує показники і це дуже добре видно на графіках:
Прихований текст
І через це сумарний розряд інвертора більший, ніж сумарний заряд. Згідно статистики інвертора отака картина:
Прихований текст
Тоді як шунт показує більш реальні дані:
Прихований текст
Це вже із врахуванням ККД батареї, яке я виставив на рівні 99%.
Також я виставив поріг чутливості в 0.1А, бо все, що нижче і так буде шумом.
В 25.08.2024 в 16:38, gidron69 сказал:
Так никто и не ответил нужен тут дополнительный балансир\эквалайзер(и какой) или нет?
