Где купить инвертор и LiFePO аккумулятор для дома?
Neou
15 минут назад, S K сказал:
думаю, що вони однакові по характеристикам. Це комірки нового покоління.
есть мнение :
А шо никто не говорит про таку хню как портативная электростанция EcoLiFe PS-3000?
Кто знает с чем ее едят?
PS-3000 объединяет накопитель солнечной энергии и средства накопления энергии для дальнейшей зарядки и выход синусоидального переменного тока. Благодаря управлению DSP (процессор цифровой обработки сигналов) и расширенному алгоритму управления, он имеет высокую скорость отклика, высокую надежность и отвечает высоким стандартам качества для промышленного оборудования.
Функции:
Полностью цифровое управление с двойным замкнутым контуром напряжения и тока, передовая технология SPWM, чистая синусоида на выходе.
Два режима выхода: сетевой шунт и инверторный выход; бесперебойное питание.
Доступны 4 режима зарядки: только солнечная энергия, гибридная зарядка от электросети, приоритет солнечного модуля и гибридная зарядка от солнечного модуля.
Передовая технология MPPT с эффективностью 99,9%.
ЖК-дисплей и 3 светодиодных индикатора для динамического отображения системных данных и рабочего состояния.
Переключатель ВКЛ/ВЫКЛ для управления выходом переменного тока.
Доступный режим энергосбережения для уменьшения потерь в режиме без нагрузки.
Интеллектуальное управление вентилятором с переменной скоростью вращения для эффективного рассеивания тепла и продления срока службы системы.
Универсальная защита с рядом защитных функций.
Полная защита, включая защиту от короткого замыкания, перенапряжения и понижения напряжения,  перегрузки, обратного подключения и тому подобное.
Може кому потрібен за ціною Алі? Замовив і поки він їхав вирішив переробити заземлення. Контактор 1NO.
Прихований текст
IMG_1873.thumb.jpeg.c32aa5226ea08a761a04c2fa065e6adc.jpegIMG_1874.thumb.jpeg.4d459a9f061f64fcbfea5fe7da8476dc.jpegIMG_1875.thumb.jpeg.b37cd2f1197e034c5bab23f21533ff98.jpegIMG_1876.thumb.jpeg.3059b2756411ccbad5e26d6a089afd2a.jpegIMG_1877.thumb.jpeg.b425180309d7a9eca90a4067c7bc7295.jpeg
В 12.08.2024 в 12:13, Mr. D сказал:
Поки що з вами не погоджуюсь.
Антенна дуже схожа на антени від Wi-Fi маршрутизаторів. Антена не схожа, на антену для модемів Victron, яку трохи вище на фото показували.
Є сенс додавати антену до комплекту лише тоді, коли є й модем в комплекті. За модем мови немає, модема в комплекті немає й не повинно бути.
Цитата, яку Ви наводите, нічого не каже про те, що модель 3000 VA комплектується якоюсь антеною, а саме там написано, що GX LTE 4G - це модем, до комплекту якого також додають антену. В комплектації 3000 VA немає жодних модемів.
Рахую так, що можу навіть перевірити на який саме діапазон налаштована антена, якщо на якомусь маршрутизаторі встановлю цю антенну, якщо антенна не для 2,4 GHz, Wi-Fi сигнал повинен стати гірше (ніж зі штатною антеною такого ж розміру), але антенна може бути широкосмуговою.
Можливо, в Victron розуміють, що Wi-Fi працює погано (а Wi-Fi, дійсно, погано працює), тому це антена до якогось USB Wi-Fi пристрою, тому таку антену й додали до комплекту, щоб далі користувач використав за необхідності той самий USB Wi-Fi пристрій.
От прийшов мій Victron EasySolar II GX можу сказати що був неправий: у нього є в комплекті саме така антена і вона ймовірно саме WiFi. У самого EasySolar є гніздо до антени, розміщене зверху зліва ззаду (якщо з фронту дивитись).
1 час назад, vitaliy17 сказал:
я правильно понял , что у lf280k сопротивление 0,16  , а к mb31 - 0,18
сопротивление mb31 больше ?
наскільки зрозумів по відео, то дійсно в LF280K нйнижчий внутрішній опір, а в MB31 нйвищий. І для збереження енергії краще LF280K або MB31. А LF304 краще для авто використовувати бо має високі токи розрядки (2С-3С). Хоча дивлюсь хараветристики на інших джерелах, то ток розрядки і зарядки в них практично однаковий 0.5-1С. Так що тут путаниця...
Питання на рахунок іскри між батареєю і інвертором.
Я коли малий інвертор victron 800va і великий китайський datouboss 2kw підключав до гелевих - то іскра була незначна.  Не переймався.
Попробував більший інвертор victron multiplus 1600VA 24v підключити до тих же гелевих - то іскра вже якось відчутно побільше.
Тепер планую його підключити до lifepo4, і щось неохота спалити BMS (теоретично), та і взагалі та іскра мені не подобається.
Думаю через лампочку зарядити ті конденсатори і вже потім з'єднувати плюсовий кабель.  Іскрити не мало б.
А от після роз'єднання скільки часу ті конденсатори в інверторі тримають заряд +- може хтось знає?
Тільки що, vovarpd сказав:
бмс не має вимикача? між батарейкою і інвертором нема вимикача?
Тільки що, Александр Аврамчук сказав:
А як вимикач в БМС допоможе?
Ну під'єднаю я спочатку дроти, включу бмс і високий піковий струм на ці конденсатори піде через неї, ризик її спалити нікуда не подівся. І як я розумію чим більший інвертор тим більший ризик.
Десь так само і з вимикачами між батареєю і інвертором - іскра буде в них.
Оно дядько резистор окремою кнопкою колзхозить (причому вимикач і запобіжник в нього є) щоб ліквідувати ту іскру під корінь. Я би без того хотів обійтися, тобто лампочка вручну.  Просто цікавить час який вони залишаються заряжені.
4 хвилини тому, vovarpd сказав:
люди видумують від нічого їм робити  забави собі і іншим.
тисячі  батарей підеднують в усьому світі без жодних резисторів. приведіть один приклад виходу з ладу такого обладнання по цій причині...
на іншому форумі люди вирішили що площадки на клемах ліферних батарей замалі і треба іх збільшувати :-)  нічим людям зайнятися.
  • Хаха 2
8 минут назад, vovarpd сказал:
Я раз подключал через лампочку и раз толи забыл ее включить толи мало подержал, но первый раз искры не было секунд за 5-10 соединил клемы второй раз искра была но не то что бы прям феерверк :-)
42 хвилини тому, vovarpd сказав:
Калькулятор розрахунку precharge резистора - www.sensata.com/calculator/precharge
Для інвертора, у якого по лінії AC максимальна потужність 3 kW, мабуть, буде достатньо резистора на 10 Ohm на 10 W )
Хоча це залежить від ємності конденсаторів
Виміряйте напругу вольтметром й дізнаєтесь тривалість розряджання
Змінено користувачем Mr. D
4 хвилини тому, Александр Аврамчук сказав:
отримав раз спалений Victron Battery Smart Protect який включили в розрив між інвертором і батареєю, добре що ebay вернув гроші. Інструкція явно забороняла включати його таким чином, власне через конденсатори в інверторі і високих in-rush струмів.  Cпалених отих девайсів маса на їхньому форумі.
Допускаю що і BMS таким чином може підсмажитись, залежно від величини інвертора і паршивості самої бмс.
5 хвилин тому, mib сказав:
Тобто мова про секунди.. Я декілька разів пробував з гелевими напряму і після першої іскри потім відносно довго (мова про хвилини) вже спокійно ще раз знімав і ставив без іскри (бо бувало всяке.. прикрутив.. забув ковпачок чи провід від балансира.. зняв.. пішов шукати ковпачок.. надів.. знов прикрутив, а то все час), але там нема всяких BMS і т.п., і та невелика іскра в тому випадку мене не парила.
18 хвилин тому, mib сказав:
Залежить від площі контакту
22 хвилини тому, Александр Аврамчук сказав:
Якщо опір підгорівшої клеми не збільшується, тоді в цьому питанні тільки естетична сторона.
Якщо опір підвищується, то це додаткові витрати енергії. То ж це можливо перевірити.
3 минуты назад, vovarpd сказал:
Скорее больше это просто я справился за 5-10 секунд
4 минуты назад, Mr. D сказал:
Лампочка та же как и патрон через который соединял, единственно мог на нем не включить выключатель
3 хвилини тому, vovarpd сказав:
Якщо інвертор вимкнений і його внутрішній блок живлення від акумулятора не працює, то конденсатори будуть хвилинами тримати високий заряд.
3 хвилини тому, mib сказав:
Якщо клему накидувати впевнено, іскра буде меншою.
Якщо дещо обережно, то можливо трохи й поварити (з 1 секунду). )
1 час назад, Mr. D сказал:
а китайским тестером с тонким проводом щупа, что максимум 4 ампера пропускает - можно кстати замерять ток   холостого хода инвертора , подключая инвертор через такой вот тестер в режиме амперметра ?
или можно что то убить так , или тестер , или инвертор ?
8 хвилин тому, igorrius сказав:
струм холостого ходу максимум декілька ампер. нічого не вбете.
1 минуту назад, Александр Аврамчук сказал:
оно то да , но искра вначале будет , потом уже маленький ток холостого хода .
Ось ще відео про пре-чардж.
Якщо підключаєте вперше, може бути корисним.
Я сам ледь не підпригнув від тієї іскри в перший раз.
Автор рекомендує використовувати лампу, оскільки її поведінка може допомогти виявити потенційне коротке замикання заздалегідь.
Змінено користувачем Dmode
