Где купить инвертор и LiFePO аккумулятор для дома?
Neou
скажите пожалуйста , как такое может быть :
вес одной ячейки  mb30  заявлен производителем 5,6 кг плюс-минус 0,3 кг
спрашиваю у китайца на Алибабе размер и вес упаковки ( я ж должен логистической компании дать эту инфрмацию для  просчета стоимости доставки морем из Китая, верно ? )
так китаец говорит, что коробка с четырьма mb30 весит 24,5 кг
то есть одна ячейка весит  24,5\4   меньше 6,125 кг ( еще ж вес упаковки )
то есть вес меньше заявленного производителем
как так ?
3 години тому, DmiVady сказав:
Доброго дня)
Поки що штудирую тему, на перших сторінках, тому спитаю, аби не гаяти часу:
Хто купляв на цьому сайті:
www.nkon.nl/ru/rechargeable/lifepo4/prismatisch/в-наличии/в-наличии.html
Які враження-відгуки?
Упаковка гуд, иногда задержки доставки к ним ( и соответственно нам). Но дольше всего Мист - это капец какой то. Они по Киеву уже неделю везут (с момента получения курьерской службой)
  • Дякую 1
1 година тому, igorrius сказав:
как так ?
Добавьте 16 болтиков с шайбами и перемычки и упаковку. Кроме того весы у всех разные) доставка берет за вес/объем. Или объемный вес. Кароче, так чтобы побольше. И весы вполне возможно "с запасом"
16 минут назад, ЯД сказал:
Объемный заметно больше в стандартной коробке 8 ячеек там из полипропилена как соты и между ячейками плюс минус по 2 мантиметра, плюс вокруг
5 хвилин тому, mib сказав:
Мб31 я думаю не сильно от мб30 отличается. Пришли вот так (пол коробки - упаковка)
Змінено користувачем ЯД
1 минуту назад, ЯД сказал:
Да я это и имелл ввиду, у меня ячейки были по 136 ампер стояли в два ряда, я про то что в коробке много воздуха и перевозчик считает по объемному весу
54 минуты назад, ЯД сказал:
я не про доставку , а про то , что вес ячейки по факту получится ниже нижнего допуска , который заявляет производитель .
Типа усеченные ячейки , облегченные получается ? там наверняка и емкость ниже заявленной будет?
Змінено користувачем igorrius
2 часа назад, Danylo Ivanov сказал:
Лйфхак: якщо при замовленні на нконі обрати англійську мову замість російської, будуть нижчі ціни і менший термін поставки )))
я правильно понимаю , что на nkon чуть дороже получается  , чем на Алиекспресс ?
а доставка с nkon дешевле ?
мне просчитали морем из Китая , 8 ячеек mb 30 -165 долларов .
27 хвилин тому, igorrius сказав:
Мені рахували 32 банки по 105Ah за $185. Зняття мита не торкається баночок?
4 минуты назад, МакДо сказал:
это морем ?
хотел прикинуть , с Европы , если на nklon  брать - наверняка мист экспресс дешевле привезет?
возможно выгоднее купить более дорогие банки на nklon , но с более дешевой доставкой ?
3 години тому, igorrius сказав:
как так ?
6.125 ще зранку було більше за 5.6. що не влаштовує?
  • Хаха 1
там же показує ціну доставки, нащо гадати..  вона відома заздалегідь.
За 8шт MB31 я заплатив за доставку до дверей 90 євро.
Змінено користувачем vovarpd
6 часов назад, Danylo Ivanov сказал:
не зовсім так. Якщо вибрати EN (NON-EU), то буде товар без мита, а мито нараховується країною, яка приймає товар. А в Україні зараз безмитне ввезення якумів чи ячейок більше 200А.
Змінено користувачем S K
2 хвилини тому, S K сказав:
не зовсім так. Якщо вибрати EN (NON-EU), то буде товар без мита, а мито нараховується країною, яка приймає товар. А в Україні зараз безмитне ввезення акумуляторів.
Ціна, що так, що так - однакова
  • Дякую 1
9 часов назад, S K сказал:
Де хто MB30 знаходив? На NKON є лише MB31.
на алиекспресс , но 10000 циклов - то маркетинг , они до 70 процентов падения емкости считают .
по mb 31 китайцы пналогично количество цыклов считают ?
а сейчас есть там mb30 ?
1 час назад, igorrius сказал:
да, походу маркетинг, бо одні рахують до 70%, а інші до 80%. Але все-одно думаю, що MB30, MB31 і LF280K по новій технології і кількість циклів практично однакове буде в них.
я ніколи там MB30 не бачив, хоча на алібабі саме EVE їх продає.
4 часа назад, S K сказал:
я ніколи там MB30
а mb31 есть там сейчас ?
165 долларов за доставку из Китая и 90 евро - из Нидерландов
3 часа назад, igorrius сказал:
а что лучше брать , mb31 или lf280 ?
думаю, що вони однакові по характеристикам. Це комірки нового покоління.
