Где купить инвертор и LiFePO аккумулятор для дома?
Neou
1 час назад, AndryG сказал:
Решил остановиться на 3кВт инвентор, 24В и 2-3кВтч аккумы. Может быть, в светлом будущем, добавлю на навес машины несколько панелей.
Якщо є власний будинок і планується сонячна генерація, я-би дивився на 48В систему. 12-24В більше підходить як недорогий варіант ДБЖ для квартири.
34 минуты назад, sanyas15 сказал:
Що до цього питання - то я, однозначно, прихильник самостійної збірки елементів+БМС. Але тільки у випадку, коли розумієш сам, що ти робиш!
Я теж за самостійну збірку. Сам обираєш краще для тебе рішення по ємності, потужності заряду/розряду, потрібну тобі БМС, кабелі не на мізері, а із запасом, інші плюшки по своїм забаганкам.
Складати? Та то ж не літак складаєш, трохи знань як, що не можна, та не зовсім коряві руки. Та в інтернеті тобі зараз усе що треба і як не треба.
Готове рішення да, то значно простіше, але то компроміс між твоїми забаганками та тим що є готове. Та ще й вельми можливо кіт у мішку. Бо гарний зовні ящик він не обов'язково гарний всередині.
Хоча мені може то легко казати/мріяти. Бо мене ж 100 років тому колись вчили на слюсаря-складальника радіоапаратури і вивчили на аж 3 розряду. Даже може десь і папірка тая є 😆
Змінено користувачем Yurii_
Зацінив сьогодні інверторний холодильник.
Стартує від того bluetti eb70 взагалі без напрягів. Максимум що бачив то 150вт при старті. Різниця просто в рази.
Для пересічної квартири можна незле зекономити на розмірі і ціні інвертора, придбавши правильний холодильник ))
Змінено користувачем vovarpd
Власний будинок добудовується і хз чи буде добудований/потрібен через війну. В квартиру зараз потрібен ДБЖ. Сонячну станцію не планую, хіба декілька панелей на навіс авто. Тому 24В це компроміс між потрібно хоч щось зараз і може згодитись для резерву на майбутнє.
Готові збірки теж не подобаються саме через повного кота у мішку.
Банки 105Аг  www.aliexpress.com/item/1005006051312000.html  14894грн за 8 шт
Хтось стикався, це повний б/в непотріб чи є сенс ризикнути на алі замовити?
20 минут назад, AndryG сказал:
Я замовив, щоправда по 4 шт. окремими партіями
Довго йдуть. Перше замовлення від 1 травня прийшло 10 липня. Комірки мені протестував спеціаліст. Все ок, за винятком того що виробництво комірок кінця 2019 року. Але вони якщо не і нові, то абсолютно незаюзані. Щоправда мені вони підписали, що та партія вже розпродана, і зараз на відправку комірки виробництва 2023-2024 року.
З будинком в мене аналогічна історія. Зараз не до нього.
Інвертора в квартиру я брав 3,5 кВт на 48 вольт, з прицілом все ж таки потім на будинок, тим більш вони тиражуються, якщо потужності одного не вистачає. Брав Growatt spc3500. Там ті 3,5 кВт гарантовано
Вітаю. Така неприємність утворилась. Вже давно чекаю замовленого мені www.aliexpress.com/item/1005005557660854.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60727278791&aff_fcid=b5c94136e8df4c1da5dabda599c0a405-1722178386753-06802-_Evi2fH1&tt=MG&aff_fsk=_Evi2fH1&aff_platform=default&sk=_Evi2fH1&aff_trace_key=b5c94136e8df4c1da5dabda599c0a405-1722178386753-06802-_Evi2fH1&shareId=60727278791&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=df2c19d9b97f44ad9e3d0f40f7a76349&afSmartRedirect=y
Однак, тільки-но натрапили на такий відгук:
Змінено користувачем ashim1990
4 часа назад, AndryG сказал:
Смотрю уже неделю на тот же самый лот с тем же вопросом. Кстати, самый дешевый по цене Втч там вариант 24В140Ач
Инвентор думал взять PowMr www.aliexpress.com/item/1005004819832099.html , но дочитал тему и теперь сомневаюсь... да и ток заряда от сети 60А, я так понимаю, это впритык для 100Ач. Если взять 140, то уже надо больше ток заряда.
Соседня тема про SRNE HF2430S60-100 подсказала еще вариант.
Блин, эти муки выбора. Особенно когда сам не в теме и остается либо пальцем в  небо, либо довериться советам бывалых...
замовив собі 20 днів тому такий на 140х24 . але поскільки довго чекати, коли були сильні відключення ще й power queen 24x100 із іспанії. інвертор простий, ще треба вирішити питання із зарядкою..
Звичайно, буду відмовлятися. Мені потрібна робота інвертора від акумуляторів, а не сонячних батарей. Може, хтось щось порадить?
Только что, ashim1990 сказал:
треба вбудована зарядка і нормальний режим UPS?  чи просто силовий інвертор
5 хвилин тому, Yurii_ сказав:
Поділіться, будь ласка, посиланням на товар, що ви замовили.
6 хвилин тому, ashim1990 сказав:
Вітаю. Така неприємність утворилась. Вже давно чекаю замовленого мені www.aliexpress.com/item/1005005557660854.html?srcSns=sns_Copy&spreadType=socialShare&bizType=ProductDetail&social_params=60727278791&aff_fcid=b5c94136e8df4c1da5dabda599c0a405-1722178386753-06802-_Evi2fH1&tt=MG&aff_fsk=_Evi2fH1&aff_platform=default&sk=_Evi2fH1&aff_trace_key=b5c94136e8df4c1da5dabda599c0a405-1722178386753-06802-_Evi2fH1&shareId=60727278791&businessType=ProductDetail&platform=AE&terminal_id=df2c19d9b97f44ad9e3d0f40f7a76349&afSmartRedirect=y Однак, тільки-но натрапили на такий відгук:
прилад має два виходи , основний на 4.2квт, і резервний на 1.2квт. всього 4.2квт.. на наклейці на інверторі це вказано. не знаю, що вас насторожило? один відгук від людини, котра не розібралася,?
Змінено користувачем Александр Аврамчук
2 минуты назад, AndryG сказал:
Той же продавець, що у вашому посиланні, але ж я не можу гарантувати, що він вишле. Я вже писав, що я морально готовий до і сюрпризів, одразу буду тестувати наступну партію і в разі чого виставляти претензію продавцю по заявленому Grade A
до речі, лайфхак (мабуть відомий, але озвучу). голий китайський інвертор 24 аля автомобільний на 2 квт нормально працює в режимі квазі-упса, якщо на батарею накинути автоматичну зарядку аля foxsur.
відключається коли зарядилось, вмикається коли зявилось світло + недостатній заряд. нормально заряджає коли працює інвертор (правда велике навантаження в цей момент не давав).
6 минут назад, Александр Аврамчук сказал:
То він що, не на той вихід підключив акумулятор?
42 минуты назад, AndryG сказал:
отзывы не очень , на алибабе есть официальный магазин eve
Змінено користувачем igorrius
1 минуту назад, igorrius сказал:
отзывы не очень , на алибабе есть афициальный магазин eve
печаль, замовив там 16 шт 105тих..
8 хвилин тому, Yurii_ сказав:
Збираюсь також замовити тестер внутрішнього опору. Буде чим оцінити банки. 1000 грн на цих суммах вже не так і багато. Хоча ща стільки всяких дрібниць полізе...
6 минут назад, AndryG сказал:
В мене і тестер внутрішнього опору і тестер ємності і блок заряджання. Бо я замовив 16 + 8 комірок. Після перевірки комірок і складання батарей ті всі тестери/зарядки на продаж виставлю. Хтось да буде свої комірки чекати, воно й згодиться
18 минут назад, Александр Аврамчук сказал:
Оце:
Доречі сьогодня помацав ще отакий чемодан
dnipro-m.ua/tovar/yashik-dlya-instrumentu-s-box-m250/
Під 8 комірок 105 ач згодиться. Тільки збірку комірок на бік класти, але то їм без різниці, клади хоч догори дригом. Можна і вертикально поставити, але тоді з верхньою кришкою чемодана з внутрішньої сторони погратися треба буде
13 хвилин тому, igorrius сказав:
На алібаба ще треба вміти замовляти і доставляти. Колись намагався розібратись та кинув - не купував дорогих речей. Буду вдячний, якщо підштовхнете у правильному напрямку...
4 минуты назад, ЯД сказал:
Та не
Та то я шуткую, звісно що їм на клемах незручно стояти буде. Але взагалі як для акума то те теоретично має бути побарабану
50 минут назад, AndryG сказал:
З усіма додатковими витратами (БМС, корпус, клеми, інструмент) вийде приблизно 450$, готове рішення 24В 100 Аг коштує приблизно так само.
На мій погляд, якщо вже робити збірку, то на комірках 280-306 Аг.
