Где купить инвертор и LiFePO аккумулятор для дома?
Neou
Я взагалі думаю ,чи сетевий на компенсацію ,чи гібрид ,навіть ,якщо на щось і получиться то на акум точно грошей не буде ,а він на 48в стое ,чуть не як вся система до 5квт
20 хвилин тому, Asot сказав:
А детальніше можна, не зрозумів про перший тип?
Я так прикидував, якщо брати звичайний інвертор 12-220В десь на 2 кВт, до нього зарядку нормальну, то не сильно дешевше вийде ніж гібрибний на 1.5-2.2 кВт. Це по цінах на алі, там гібридні на 1.5 кВт за $130-150 можна взяти, але що там з якістю то інше питання (здаєтсья тут в сусідніх темах обговорювали такі). Окремо інвертор + зарядка трохи проблемно, тому що треба постійно знімати і ставити на зарядку акумулятор, і по нормальному мати інший на заміну. З гібридним ці проблеми зникають, налаштував що треба і воно працює.
Доречі, гібридні інвертори і акуми (будь які) можуть знаходитися на холодному горищі, погано їм не буде зимою, на роботу не вплине? В будинку немає місця куди це все поставити, щоб дитина не лазила, як варіант ще в окремому не опалюваному приміщенні, але звідти потрібно по ~20 м кабелю тягнути до/від інвертора
1 хвилину тому, TaurosRMK сказав:
По производителю Eve (самые ходовые)
По моему если брать лифепо серии ЛФ (которая основная везде), их не особо можно заряжать холодными. Потому в бмс есть датчики т и выход по нагрев мат. В новой серии мб31 - их можно эксплуатировать до -30, но чем ниже и тем меньше ток заряда (вроде так, надо даташит смотреть). Но мб31 - это 280 и 314 А ячейки...
Тут @mib знает вроде, если не ошибаюсь батареи в неотапливаемом помещении
22 минуты назад, ЯД сказал:
У меня проблема больше не в холоде, а в жаре, на чердаке будет еще хуже, сейчас акб у меня +30 по данным бмс
А зимой они стоят в пенопластовом ящике и в нем 2 греющих коврика по 15 ватт в самый мороз накручивали 0,5 кВт*ч и в ящике было +22
1 час назад, TaurosRMK сказал:
Сетевий - типу е мережа і сонце то покривае споживання будинку ,нема мережі ,то він теж не працюе ,мені без акума ,шо мережевий ,шо гібрид одне й те саме
1 час назад, mib сказал:
в жаре
Точных цифр не назову, с телефона щя, но в даташите около в 2 раза меньше циклов при повышенной температуре
4 години тому, ЯД сказав:
споживання 200-300вт с редкими пиками до 400
батарейка 24/100 Kepworth lifepo
На скільки вистачає батареї і як швидко заряджається?
Якщо орієнтуватися на таке ж споживання (в середньому ~350Вт) і за умов виключень світла 3 год є / 3 год нема, або 2/4, то батарейка 24В/100Аг буде нормально чи мало?
10 хвилин тому, TaurosRMK сказав:
Ну на 8.5 часов хватило) дальше включили свет. Но так как стояла зарядка на 20А - полностью залить не успело назад, тк свет вырубился снова через 2.5-3 часа. Поменял пока что заряд на 40А- вентилятора гудят сильнее уже( но за 2 часа заливает все, что потрачено. Сейчас вот уже снова 6 часов уже без электрики - все норм
Змінено користувачем ЯД
3 часа назад, Enot123h сказал:
Там лавинообразно после 40 вроде, но да ресурс написан для +25
При 3/3 около да, но с каждым днем все дольше и дольше сейчас уже нет 6+ часов, у меня при примерно вашем потреблении на 24 часа хватает, но если есть солнце то я автономен
16 часов назад, TaurosRMK сказал:
не надо ничего снимать
З'явилися Eve LF230 по 0,23 евро за А*г
www.nkon.nl/ru/rechargeable/lifepo4/prismatisch/eve-lf230-prismatic-230ah-230a-lifepo4.html
Ціна солодка, свої LF105 брав по 0.25 евро за А*г
55×16×42=36960 грн + БМС 5000 - за 42к грн можна на 11 кВт*г батарею зібрати
Змінено користувачем Enot123h
24 минуты назад, ЯД сказал:
Ещё только налоги. Хз пока как и насчитают)
Ну таможня от 150, можно на друзей или родственников раскидать. мне с али многое мимо таможни пролетало 60% примерно, но лет 5 назад, как щя не знаю, дорогово давно не покупал
И ходили слухи что пошлини отменят скоро на енерготовари
калькулятор
А так да, к ячейкам еще 10191.27 грн прилепят
Навіть так, 52к грн за 11 кВт*г зябіззззь
14 хвилин тому, Enot123h сказав:
калькулятор
А считают на каждую посылку по отдельности или все вместе?
1 минуту назад, ЯД сказал:
Если вы составили несколько заказов из-за границы, общая стоимость которых превышает 150 евро и такие посылки прибыли на территорию Украины в один и тот же календарный день - будут начислены таможенные оплаты
Відправлення, які прибули в один день від одного відправника і на одного одержувача об’єднуються і оформлюються залежно від загальної вартості
1 хвилину тому, Вячеслав_В сказав:
Підкажіть по комірках, якісь HTHIUM. На них взагалі можна дивитись?
Тут только гугл имхо. Много раз проверенные и не только у нас это Eve. Но опять ещё зависит от продавца
Митниця рахує мито на вартість товару разом із доставкою.
(55+8,22)*16=1012
Мито 276 євро
Виходить 56700 грн без бмс.
Якщо чесно, то я не певен чи потрібна така ємність акумулятора в більшості випадків.
Змінено користувачем blacktigra
Тільки що, blacktigra сказав:
(55+8,22)*16=1012
Мито 276 євро
А как можно НДС на доставку? Или мыто? Типа за ветер? Я давно покупал дорогое, но считали по счету в заказе
5 хвилин тому, ЯД сказав:
На Алі відгуків (поки що) нема. Чи то якійсь новий бренд, чи то EVE в нову термозбіжку перепакували.
21 минуту назад, blacktigra сказал:
Ну можна 8 взяти на 24В - 5.5 кВт*г буде, тільки на 48В не перезібрати потім, продавати треба буде і нові комірки брати
2 години тому, Enot123h сказав:
Ціна так собі, бо я їх брав по 49 євро, буквально місяць тому.
Наче вигідніше брати сучасніші mb31, там і циклів більше, і фактична ємність кажуть на форумах під 320. Але продукт новий.. з новим бувають нюанси.
Но думаю замовлю завтра ще цих mb31 314ah штук 8.
Часто з ebay купував. Міст завжди рахував згідно декларації в кабінеті. Доставку ніколи не вказував, навіть якщо просили додатково скріни ітп. щоб все перевірити.
 Міст доречі спеціально тормозить посилки на одного отримувача щоб не попадали на один день. В мене таке кілька разів було, просто в різні дні зі складу виїжджає. Але то з кабінету mymeest.. як буде з nkon неясно )
