Где купить инвертор и LiFePO аккумулятор для дома?
Neou
5 минут назад, US7IGN сказал:
мені з дідом пощастило. приніс ще діодів та розказав як вони працюють. і потім мене було вже не зупинити :flag1:
Першим була батарейка з лампочкою. А другим маячок на мп42 з журналу.
55 минут назад, Dalet сказал:
У вас много свободного времени, это нужно уметь, так его прожигать, какойто  фигней постоянно.
Что вы хотите от одноразовых девайсов ценой "абы купили"?
неудачное обобщение , цена изделия не лишает опасности . Сколько аккумуляторов в самсунгах загорелось , сколько тесл сгорело , литий - он небезопасный вообще , и  лично мое наблюдение :в аккумуляторы в мягком корпусе - еще опаснее аккумуляторов в твердом корпусе ( 18650 или призматики )
Змінено користувачем igorrius
14 хвилин тому, Dalet сказав:
ну да... починати з DC-DC мабуть надто різко... але я в нього вірю! ще жодна людина не винайшла те що не зможе зламати інша :flag1:
  • Хаха 1
А де придбати тонкий стеклотекстоліт, щоб між комірками прокладати ? Бажанно не листами метр на два
Змінено користувачем Enot123h
1 година тому, Enot123h сказав:
Я на олх купував недавно по 15 грн штука в Харкові для eve230. там і для 105ah є. Магазин 48volt
www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/tekstolt-tekstoltov-zolyatori-lifepo4-eve-lf105-200h130h36-IDUPXzl.html
Але на пошті треба перевіряти.. перший раз не перевірив то прислали для eve 105ah. Прийшлось купити ще раз, а ці хай лежать, може пізніше згодяться.
Змінено користувачем vovarpd
  • Дякую 1
11 минут назад, ЯД сказал:
А может кто объяснить нафига этот текстолит между пластиковыми ячейками?
Ячейки не пластиковые, они в термоусадке, и есть вероятность что от вибрации термоусадка протрется и может быть кз
  • Дякую 1
4 часа назад, mib сказал:
а картон вместо текстолита можно применять ?
17 хвилин тому, igorrius сказав:
в мене залишки лінолеуму смужками нормально підійшли
18 минут назад, igorrius сказал:
В соседней теме ответил что у меня стоит электрокартон
Я стеклотекстолитовые полоски 1мм в 1см наклеил вертикально по краям, а на остальную плоскость наклеил 3мм ППЭ. полоски задали расстояние в 2 мм между элементами, а ППЭ чуть прижал середину. При работе элементы немного "дышат", это оставило им ограниченную свободу...
Змінено користувачем Leader9
29.05.2024 в 14:07, mib сказав:
А звідки вібрація при стаціонарному розміщенні батарей?
12 минут назад, sanyas15 сказал:
При доставке их до стационарного места :-)
  • Хаха 2
Тут краще перестрахуватися, бо корпус банки з одним із виводів з'єднан. Ампер 500 вважаю дадуть, я їбав такі спецефекти ! 💥
29.05.2024 в 22:22, Leader9 сказав:
їх згідно мануала eve требя стягнути зусиллям 300кг (я так робити не буду бо незнаю як виміряти то зусилля, стягну просто для фіксації), там особо нема куда дихати. Подихають через аварійний клапан зверху )
14 хвилин тому, vovarpd сказав:
От просто цікаво - навіщо? Якщо ячейки просто стоять поряд на стаціонарній нерухомій поличці в гаражі !
9 хвилин тому, sanyas15 сказав:
щоб не розірвало. мабуть корпуси занадто тонкі і не забезпечують умов експлуатації. уявіть тіло без ребер.
4 минуты назад, US7IGN сказал:
Та не розірве їх. Клапан для того і є.
А от при заряді їх досить суттєво роздуває. Тоді і бачимо грейд Б з роздутими боками. Вище я писав як у себе робитиму. Банки будуть мати трохи свободи, а зусилля стягування не доведеться підбирати.
До речі, схожі рішення в заводських ящиках для самозбору аккумів бачив...
1 година тому, sanyas15 сказав:
Щоб все "зайве" вийшло через клапан, а не міняло форму елемента. Але то наскільки мені відомо (переглянув цілу гору англомовних відео і даташит) стосується лише нових ячейок і перших пару циклів заряд-розряд. Якщо ячейки B grade то можна сміло на це забити.
Це взагалі можна не робити, нічого страшного не буде,  просто ресурс трошки зменшиться, але все одно він залишиться великим, і ті елементи скоріше вмруть від старості чим від ресурсу. Всі ці цикли в даташитах даються при умові стискання, та ще й при умові заряду 1C що тоже далеко не всі так навантажують.
Наприклад EVE LF230.
Добре, тоді скажіть таке...
Поставили поряд єлементи, з'єднали жорскими перемичками... Все працює добре, але банки трохи роздуває, всього на пару-тройку мм, не суттьєво, але як себе будуть почувать клеми, з'эднання?
