Тендер на опалення дачного будинку
Игорь&Ира
Шановні форумчани!
На дачі майже зроблені каналізація, холодне та гаряче водозабезпечення. Залишилося трохи доробити, але майстер перестав виходити на контакт. Зараз причини можуть бути різні, але час йде, тому вирішив шукати інші варіанти. Також замахнувся на опалення та основне з матеріалів (крім труб) вже скупив.
Шукаю майстра для виконання робіт по опаленню. Також розраховую доробити дещо по воді.
Об'єкт по Одеській трасі (+4 км).
Пояснення до опалення:
·     котел Logamax U072-24, G20, «UA» Buderus (в наявності);
·     радіатори сталеві Korado Radik VK, тип 22/11, міжосьова відстань 500 мм, нижнє (праве) приєднання (в наявності);
·     бак непрямого нагріву з ТЕНом Drazice OKC80 (в наявності);
·     труби Ekoplastik Stabi Plus (пропозиція замовника);
·     лінія 1: двотрубна система під стелею в підсобних приміщеннях цоколя для радіаторів Б1, Б31 і Б32;
·     лінія 2: двотрубна система в каналі першого поверху для радіаторів Б2, Б4, Б5 і Б6;
·     лінія 3: двотрубна система в каналі першого поверху до бака;
·     між цоколем і першим поверхом панелі перекриття ПК8-22.
Перелік робіт з опалення:
·     змонтувати котел з обв’язкою (в документах облгазу і технічному паспорті котел присутній, потрібно/бажано забезпечити гарантію);
·     змонтувати коаксільний димохід;
·     змонтувати радіатори;
·     змонтувати бак;
·     розвести труби до радіаторів;
·     розвести труби до бака.
Змінено користувачем Игорь&Ира
  • 6 місяців потому...
17 часов назад, Игорь&Ира сказал:
В пошуку.
Я думал Вы уже закрыли вопрос и забыли про отопление. Если че, звоните помогу.
  • Дякую 1
2 години тому, Сергей 31 сказав:
Спасибо за предложение. Непременно воспользуюсь. Планирую со второй половины мая, так как сейчас много другого. Были "мастера", хорошо, что не договорились. Думаю сначала заказать у спеца что-то типа проекта или рабочих схем со спецификацией, а уже потом искать мастера на все сразу или по частям.
28 минут назад, Игорь&Ира сказал:
 заказать у спеца что-то типа проекта или рабочих схем со спецификацией, искать мастера.
Я все это делаю.
  • Дякую 1
4 години тому, Сергей 31 сказав:
Я все это делаю.
Будем договариваться.
Надеюсь, успешно.
  • 4 місяці потому...
Добрий день!
З допомогою форумчанина виправив систему опалення.
Далі викладаю план, схему та пояснення:
SD - Игорь&Ира - План опалення.pdf SD - Игорь&Ира - Схема опалення.pdf SD - Игорь&Ира - Пояснення до опалення.pdf
Продовжую шукати виконавця(ів) на роботи по системі опалення.
Також буду вдячний за інформацію в приватні повідомлення по приблизній вартості цих робіт.
7 годин тому, naupv сказав:
Чому вирішили ППР, не боїтеся траблів, які вилазять через роки?
Це ж масовий продукт. Стальна труба - анахронізм, мідь - дорого. Виробник допускає до 90 градусів, а в мене пораховано під 70. Котел-бойлер планую з міді. А що альтернативно?
4 години тому, naupv сказав:
Сшитий поліетилен, або армований алюмінієм.
Враховуючи складнощі з пошуком майстра, вирішальне слово буде за ним. Тим більше, що технологія робіт з цими матеріалами різна. А яка може бути різниця в ціні на матеріали та роботу?
До речі, Екопластик Стабі Плюс з алюмінієвою фольгою.
48 хвилин тому, Игорь&Ира сказав:
Воно то так, але в процентному спідвідношенні з,єднань ППР і МП, у ППРа більше браку. Одні на матеріал сваряться, інші на паяльник, наступні на криворуких. Чорт там ногу зламає :) А ПЕ чи МП пресом з,єднав і забув. До речі у ППР де поворот, треба кутник уварювати, а ПЕ чи МП загнув і далі пішов, меньше проблемних з,єднань. А різби? У ППРа такі "набалдашники", що буває не сховаєш і не естетично виглядають.
Змінено користувачем naupv
  • Дякую 1
20 годин тому, naupv сказав:
А яка може бути різниця в ціні за матеріали?
полистайте. Там роздріб, можна зробити -15%
delta-term.ua/
 Вверху кнопка- викачати каталог. Але ціни +-, ніхто їх кожен день не міняє.
  • Дякую 1
Беріть труби рехау. можу допомогти і зі знижкою, і з монтажем. дивлячись на те, як довго ви шукаєте монтажника, вам перший вільній таке напаяє, що потім так само довго будете шукати когось на переробку. дуже людський фактор впливає на якість з"єднань. при чому як на герметичність, так і на збереження діаметру труби. тобто може бути таке, що система герметична, ви перевірили, розрахувались, а вона взимку не буде працювати, бо перепаяна пайка перекрила просвіт труби і ніякого насосу не вистачає прогріти радіатори. можу пару фоток скинути як буває, щоб ви передумали одразу. і це перевірити можна тільки коли виріжеш змонтовану ділянку. приємного мало.
  • Дякую 1
53 хвилини тому, Игорь&Ира сказав:
Майстра шукаю.
Краще вкласти гроші в хорошого майстра, бо Екопластик хороші труби: на деякі марки виробник гарантує до 90 градусів.
Прости Господи.
Причем здесь температура.
Если Вы так упёрлись в полипропилен становится понятно почему Вы до сих пор без отопления.
  • Дізлайк 1
Отвечаю только в знак благодарности за вашу активность в теме. Я ищу мастера, поэтому выбрал наиболее массовый материал, чтобы расширить охват предложений. Полипропилен вполне нормальный, если делать правильно. У топовых защита от дурака, но цена в разы выше. Если найдется мастер на мой объект и предложит другое решение, будем смотреть.
