standov Опубліковано: 3 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2023 Є замок, 12в/2а катушка, проводка до хвіртки так зроблена що бажано до останнього моменту мати 220 а на 12 переходити десь вже біля хвіртки (там є металевий бокс). Питання 1. чи може є якісь перевірені рішення 220/12 БЖ або чогось спеціалізованого які в були в герметичному/вуличному виконанні і без затримки 2. Чи є якийсь загальний кейс заведення такого замка в автоматизацію/умний будинок або на крайняк аджакс. ПС визивну панель і відповідно її керування не планую. Як я собі бачу то 1. В будинку якесь вайфай-реле + аджакс-реле які вміють в імпульсний режим, ці реле комутують параллельно 220 2. Біля хвірки в боксі через якийсь БЖ 220/12 переходжу на 12 яке вже керує замком проблема тут в тому що є ймовірність що рендномний БЖ буде не встигати реагувати на імпульсне реле, ну або буде встигати через раз. Як то взагалі роблять? Сподіваюся що не сумбурно вийшло. Кейс використання - когось віддалено пустити на подвір'я + з аджаксного пульта відкривати хвіртку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 3 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 3 вересня 2023 Як варіант подумав що можна використати БУЗ і реле вже не в імпульсному режимі а в "синхронному" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 4 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2023 Замку не потрібне постійне живлення, якщо це електромеханічний замок. Достатньо подати короткий імпульс. Сама релюха споживає постійний струм, тобто тут більше питання не заживити замок, а заживити постійним 9-12 вольт реле. І вже потім на реле одну жилу від замка заводимо у клему, в яку вкручений дріт від блока живлення, інший через пару сухих NO контактів. Тобто стандартна схема підключення через вимикач, де у якості вимикача виступає реле. Якщо вайфай "добиває" до хвіртки, то реле краще розміщувати у коробі поблизу хвіртки. Чим коротший дріт від реле до замка, тим більше вірогідність що сили струму вистачить. Для замка, якщо не помиляюсь, потрібно 3 ампери. Я використовую такого плану: www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/blok-zhivlennya-12v3a-5a-6-6a-10a-12-5a-IDRLdPS.html Тобто. Якщо просто вайфай реле, то розміщуйте у коробі поруч із хвірткою. 220в на блок живлення, від блоку 12 вольт на реле і 1 дріт прямо на замок, 1 через no контакти. Вибачте якщо образив своїми аматорськими формулюваннями Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 4 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2023 Ну в мене там бокс дуже далекий від герметичного, мені треба щось більш ізольоване. Як в вашому випадку реалізується те що замку потрібен імпульс а не постійні 12 (бо згорить) бо я шось не зрозумів Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
muvic Опубліковано: 4 вересня 2023 Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2023 1 годину тому, standov сказав: Ну в мене там бокс дуже далекий від герметичного, мені треба щось більш ізольоване. Як в вашому випадку реалізується те що замку потрібен імпульс а не постійні 12 (бо згорить) бо я шось не зрозумів Так реле дає імпульс. Нормально розімкнуті контакти на реле. На релюху заходить постійне живлення. На замок 1 жила постійно підключена, друга жила через пару нормально розімкнутих контактів. Коли реле отримує від Вас команду - коротко замикає пару no контактів, таким чином на замок надходить імпульс. Довжина імпульсу до секунди. Для магнітного замка трохи інакше, там треба щоб підключення було на нормально замкнуті контакти (nc), а для відкриття мережа розмикається, магніт не тримає. Краще наберіть, телефони у підпису. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
standov Опубліковано: 4 вересня 2023 Автор Поділитись Опубліковано: 4 вересня 2023 Я наче прикинув схему, має працювати буду пробувати Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
