AGM чи GEL для ДБЖ
AlexRengen
11 хвилин тому, DimaF сказав:
Причем здесь стан двигуна??
Для запуску ДВЗ потрібно, мені здається, секунда (трохи менше або трохи більше). Й протягом цієї секунди з'являється струм до 400 - 600 A. Це фактично причина, чому досі використовуються саме SLI батареї, які можуть надати такий великий струм швидко.
В залежності від стану двигуна, наприклад, теплий або холодний, або наявності якогось додаткового механічного опору (під'єднаний диск щеплення або ні), треба більше або менше енергії для старту ДВЗ. Наприклад, інколи на вулиці можливо побачити автомобілі, які запускаються секунд за 10 - 15 роботи стартера.
Ви вірите в те, що батарея, якій 8 років, запустить двигун за 10 секунд? Я - ні. )
Змінено користувачем Mr. D
6 минут назад, Mr. D сказал:
Как то у вас хорошо замешаны мухи и котлеты....👾
7 хвилин тому, DimaF сказав:
Прокоментуйте технічно питання.
Навіщо "ми завжди так робили"?
Якщо хтось, десь й колись щось запустив від 10-ти річної батареї, це зовсім не приклад для автомобільної батареї, яка розрахована для роботи в режимах від -25 до +60 градусів, які бувають у підкапотному просторі. Й коли мова йде про 3 - 4 роки, мова йде про весь цей діапазон роботи батареї. Й навіть в таких умовах є додаткові сигналізації або що завгодно ще, що погіршує загальний стан батареї.
Та загалом побутовий користувач не слідкує за станом батареї для чого потрібно занадто багато часу. Якщо автоматично пристрій, до якого під'єднана батарея не проводить якісь тести, або балансування батареї, або якось оптимізує використання батареї, то в деякий момент користувач неочікувано дізнається, що "їхати далі не можливо".
1 минуту назад, Mr. D сказал:
Это все понятно)
У АКБ задача запустить мотор и все.
Если мотор работает то и заряжает АКБ, даже если он масло есть литр на тысячу.
В 21-м году менял оригинальный АКБ которому было 8 лет.
8 хвилин тому, DimaF сказав:
Это все понятно)
Можливо, основна задача - запустити ДВЗ.
Але Ви будете запускати ДВЗ, щоб послухати радіо, або достатньо багато автомобілів оснащені сигналізаціями, які інколи можуть розрядити нову батарею за тиждень.
Якщо людина хоче залишити ввімкненими габаритні вогні на деякий час, для цього ж не потрібно тримати ДВЗ працюючим?
Та чомусь вентилятори вмикаються та працюють в деяких моделях автомобілів й без працюючого ДВЗ.
Загалом приклади вище про те, що енергію акумуляторної батареї або навіть кількох батарей використовують в різних цілях. Й запуск ДВЗ - це лише один з сценаріїв користування, який потребує дуже великого струму.
Тому знову ж комфортна експлуатація акумуляторної батареї в автомобілі, якій 8 або більше років, не можлива. Влітку після заряджання батареї можливо запустити двигун ще раз, але не більше.
17 часов назад, dneprstab сказал:
От зараз ви ступаєте на тонкий лід.Свідєтєлі автоакбкакаяразніца зараз вже готові заперечувати 😉
якщо автоакб розряджати малим струмом (наприклад для заживлення 9В медіа конвертеру та простенького роутеру)  не нижче 11.9В , а заряджати розумною зарядкою струмом не більше 0.1С - математика використання стає достатньо конкурентна. особливо якщо це не бош за 2500, а веста за 1500грн 60А . чекаю аргументів, чому це не так :)
Змінено користувачем newbee2020
1 час назад, Mr. D сказал:
комфорт поняття відносне. я дізнався, що батареї гаплик, після використання пилососу (хвилин 10 на незаведеному двигуні). після зарядки ще тиждень спокійно їздив містом, поки не змінив батарею. якби не той пилосос, хто зна скільки би ще проїздив, може і рік :) крім того випадку, жодного разу не дозаряджав, хоча поїздки короткі були весь час, по місту. це реальний досвід використання оригінальної батареї для ваг яка була на новому авто з заводу.
16 минут назад, newbee2020 сказал:
Таких цен давно нет))
7 минут назад, DimaF сказал:
hotline.ua/ua/auto-avtomobilnye-akkumulyatory/bosch-6ct-56-s3-s30-060/
rozetka.com.ua/ua/372345945/p372345945/
4 минуты назад, newbee2020 сказал:
Вангую что боша за 2500 в реале нет, а то дерьмище за 1600 в хату лучше не тащить...
Но вопрос не в том.
Я бы собирал ИБП для дома либо на дешевых свинцовых (если есть нежилое помещение), или на специальных АКБ.
Но точно бы не тратил деньги на автомобильные АГМ.
27 хвилин тому, newbee2020 сказав:
VAG, скоріше за все, використовує Varta\Bosch у якості оригінальних батарей.
Так, Varta\Bosch - одні з найкращих батарей у світі такого типу.
Думаю, саме VAG в цьому випадку не показник. Не вірю в легенди, що оригінальні комплектуючи працюють краще, ніж якісні aftermarket комплектуючи. Мова саме про якісні комплектуючи, а не як у разі VAG'а 30 видів одного й того ж самого, але за ціною від 100 до 1000.
Можемо взяти свинцево-кислотні батареї Panasonic на японських автомобілях для прикладу також.
48 хвилин тому, newbee2020 сказав:
Саме так й працює з новою батареєю.
Але, скажімо, це лише одне розряджання.
Спробуйте, виміряти те ж саме разів 200 - 300. Напишіть, що буде.
Але, скажімо, це лише один цикл розряджання.
якщо один цикл це 2-3 доби роботи (а реально може більше, поки що не перевірив), то це 40 циклів за сезон блекаутів (120 днів). тобто 5 років роботи? неплохо неплохо.
16 хвилин тому, newbee2020 сказав:
Природа хімічних батарей зовсім не лінійна.
Руйнування електродів залежить від часу. Чим більше часу батарея розряджена, тим швидше електрод змінить свій стан та такий, коли батарея не буде генерувати заявлену кількість енергії.
У Вас є можливість розвіяти всі ці легенди провівши вимірювання кожного циклу, хоча б протягом одного року, а краще трьох років.
Зробіть таблицю й докажіть свої твердження.
Тільки це треба зробити академічно, завжди однаковий струм, контроль напруги заряджання й розряджання. )
Ми тоді порівняємо з іншими тестовими дослідженнями. )
28 минут назад, Mr. D сказал:
Вот мой прошлогодний эксперемент :-) есши лень читать то 180 циклов ток около 0,05с за год потеря емкости 40% от шильдика
  • Дякую 1
1 година тому, mib сказав:
Мені здається, далі навіть швидше буде втрата ємності. Вам би ще DoD порахувати. Невже 100%? )
Ви продовжуєте експеримент?
Але слід зазначити, що мова про достатньо низький струм, де з'являються конкуренти у якості NMC PowerBank'ів навіть за ціною.
2 минуты назад, Mr. D сказал:
Нет, я перешел на lifepo4, свинец продал за 30% стоимости
Я там выводы свши написал, но если говорить про экономику то lifepo4 есши не ошибаюсь мне вышел в 8 раз дороже свинца, учитывая что свинец отработал год в довольно экстремальных условиях то lifepo4 должен отработать 8 лет для того что бы экономика сравнялась
Единственно тут есть одно но я lifepo заряжаю большим током со свинцом это невозможно
Так что вывод у меня спорный, ну точнее lifepo4 однозначно лучше но и деньги совсем другие
На нем у меня пока 30 полных циклов
1 час назад, normal сказал:
Так, на 50%DOD по графікам 400 циклів, а на 25%DOD не 600 циклів, а 1300
Якщо зарядка багатоступенева, то вона не вимкнулась, хтось казав треба ії залишати як мінімум на 8-10 годин. Потім ще на 12 годин акк залишаєте відпочивати і тоді вже заміряти напругу і визначати його стан
Не зарядка, я підключив його до бесперебійника
30 минут назад, mib сказал:
Надеюсь, что 8 лет в режиме блекаутов по 120 дней в году у нас не будет.
4 часа назад, Hitman1108 сказал:
Хтось можливо мав в користуванні акумулятори ritar і axioma gel? як вони в порівнянні з logicpower?
Только сегодня начал пользоваться Ритар. До этого были гелевые Лоджик Повер.
Подозреваю, что качество так себе так отключил свет на час, а аккумуляторы просели до 12.4 В.
Надо будет зарадить их отдельно каждый автомобильной зарядкой.
В Китаї зараз (після закриття кількох сотень екологічно самих гірших) працює кілька сотень фабрик. Вони постачають продукцію як самі напряму великим споживачам, так і для десятків тисяч дилерів по всьому світу, в тому числі і в Україну, для яких (безкоштовно) наносять на банки будь-яку шовкографію, виготовляють пакування, тощо. Тому докопатись саме до первинного виробництва то квест ще той. Дилер насмерть охороняє цю таємницю, а споживачу прямий доступ до виробництва не зовсім зручний, бо там пару-трійку батарейок не купити, та й логістику треба здебільшого самому організувати, а це непросто.
18 хвилин тому, Vladdi сказав:
Деякий коротший шлях - це щось подібне aliexpress.com, де є навіть офіційні магазини деяких китайських компаній.
Інколи це дешевше, ніж через українського посередника.
Деякі ті ж самі пристрої можливо купити значно дешевше, ніж в Україні. Можливо, є деякі особливості з сервісом, але й не всі українські продавці такі, як "Дніпро-М", який в більшості випадків міняє все без проблем.
Мільйони інверторів посередньої якості в продажу на aliexpress.com. Звісно, з батареями все значно складніше. Важко перевірити якість товару швидко.
Мені починає здаватися, що люди на цієму форумі взагалі не читають, а тільки пишуть якусь дурню, зовсім не в тему.
На 5 сторінок, жодного поста про питання з теми "AGM чи GEL для ДБЖ".
Наче з ChatGPT спілкуєшся.
12 хвилин тому, AlexRengen сказав:
До речі, а чому Ви обрали саме Ritar?
