як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
37 минут назад, Vikctor сказал:
Він використовує два балансувальних дроти В8 - перший на плюсову
Я думаю яки що співставити переріз балансувальних дротів та переріз перемички то 2й провод нічого не дасть
В 02.10.2024 в 16:19, yur43 сказал:
вчора отримував на НП, навіть паспорт не питали. Правда доставку їм Міст перекинув, мабуть їм пофіг.
З Nkon приїхали 4 комірки MB31, привіз кур'єр НП додому, ніякі документи не запитували для митниці.
1 час назад, Star1111 сказал:
Ні-ні - я не задля оцього задротства електронщиків народжених з паяльником у правой руці стосовно опору, довжини балансувальних дротів, однаковому рівню зарядженості комірок на старті, недостатньому п'ятну контактів між терміналами та шинками і т.п. Мені аби бмс запустилася, бачила всі комірки і корректно працювала. Бо немає бажання повторювати шлях оцього москвомовного українця автора відео:
  • Дізлайк 1
37 минут назад, Pepta сказал:
Може нарешті віддуплилися.
04.10.2024 в 14:22, Pepta сказав:
трохи офтопу
чи є можливість змінити доставку кур'єром на відділення?
6 хвилин тому, Васус сказав:
трохи офтопу
В додатку все є.
Я на днях міняв на поштомат.
Щось не вистачає досвіду для налаштування бмс. Потрібні поради від юзерів. Перше вмикання - на комутаційної платі горить між іншими й червона лампа і в додатку блимає пропозиція подивитись на привід цього блимання:
Дивлюся - пропонується змінити якийсь PWD.
Притому як і де змінити незрозуміло, бо знизу чи зверху немає нічого схожего на settings... В меню у вигляді крапочек праворуч зверху немає жодного розділу де можна щось змінити окрім мови (і то тільки на китайську)
Тож, маєте поради - залюбки дослухаюсь.
Взагалі якась дивна помилка по перезаряду першой  комірки... І якогось хріна зверху видно що discharge on, хоча за замовченням наче все повинно бути off...
Змінено користувачем Vikctor
подивиться ютуб, де обзори БМС, щоб зрозуміти інтерфейс
пароль змінити легко, але не факт що воно дійсно треба
дісчардж включився бо він за замовченням включается коли нема помилок, ще може інвертор включати, якщо підлючено і така опція активована
овер чардж протекшн - то воно так працює при заряді зазвичай, якась комірка перша аряджається і доходить до ліміту
15 минут назад, Vikctor сказал:
Что то не пойму на первых скринах внизу посредине есть сеттингс а дальше нет
Вы судя по всему еще ничего не настраивали видно что емкость стоит 40 ампер, возможно там же и напряжения заниженные
23 хвилини тому, Vikctor сказав:
PWD це password )
Там внизу є Settings і Control. Отам і міняється.
В Settings вводите пароль і там є предустановки для Lifepo4, їх можна застосувати і від того вже якось танцювати, шось скоригувати, ємність, напруги і т.п.
Також вартує відкалібрувати струм кліщами і напругу якимсь якісним вольтметром.
А в control міняється пароль і ще декілька параметрів, наприклад заборонити заряд :)
Змінено користувачем vovarpd
15 хвилин тому, Vikingua сказав:
ну як сказати.. зараз хакерів розвелося, може в приватному секторі некритично, а в квартирі якось неохота щоб хтось на сходовій втіхаря мені поміняв напруги, або включив emergency (це те саме що без бмс) чи навіть сам пароль.
Вартує поміняти.
Всім дякую. Був налякан))) Вже знайшов відео підходяще і вже знайшов як зайти в той settings. Змінюю.
А ще підкажіть. В мене в меню контрол активована функція "плаваючий режим зарядки". В сенсі він був активований за замовченням. Залишити чи прибрати?
10 хвилин тому, Vikctor сказав:
Це якраз нова опція доступна лише в інверторних. І ніби Дея вміє з цим працювати. Коли вона активована заряд має йти з врахуванням налаштувань RCV, RFV, RCV Time, RFV Time.
Заряджав перший раз MB31 без BMS, і одна комірка якось різко зарядилась до 3,8В напруги, мабуть хвилин 20 була на такій напрузі. Це критично для комірки?
  • Конфуз 2
55 хвилин тому, Pepta сказав:
1 час назад, Pepta сказал:
Заряджав перший раз MB31 без BMS...
Може недоречно, но дуже кортить дізнатись - а навіщо?
2 години тому, Pepta сказав:
Це як написати: "Запхав два пальця в розетку. Їбануло. Чи це критично для здоров'я?"
  • Хаха 3
10 часов назад, Dmode сказал:
Стендап відміняється :) По даташиту 3,8В максимальна дозволена напруга. Сподіваюсь, комірка буде жити.
Заряджав без контроллера, бо купив БМС на 8+ комірок, а прийхали тільки 4 поки що. Маю маленький запасний інвертор на 12В, хотів на всяк впадок під нього мати батарею, бо "авіабаза Оленья - ракети заряджені в літаки". Заряджав коміркий перший раз, струм маленький 30А, на старті параметри  всіх комірок були однакові. Це вже був кінець зарядки, 3,4+В напруга на всіх, знаю що на останніх відсотках напруга зростає швидко, міряв часто, все було нормально, але чогось на цій комірці за 20 хв виросла напруга з 3.5 до 3.8.
Змінено користувачем Pepta
15 хвилин тому, Pepta сказав:
Малий струм. Там же треба заряжати 280А, два зварювальних повинно підійти.
... шучу канєшно
19 хвилин тому, Pepta сказав:
Не варто ані заряджати ані розряджати без бмс. Бо ви не зможете все відслідкувати, як це робить бмс, і ризикуєте пошкодити комірки.
53 хвилини тому, msgarry сказав:
По одній можна. 😀
Молотком?
Змінено користувачем Фрай
  • Хаха 2
59 хвилин тому, msgarry сказав:
По одній можна. 😀
самий правильний варіант, але зарядне з контролем напруги і достатньою потужністю не у всіх є
