як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
1 минуту назад, Vikingua сказал:
по перше там нема рідини, подивиться, багато відео, де розбирають комірки
по друге шо тиск газу, шо тиск рідини однаковий і однаково порве запобіжник і вийде
А що ж там реагує при взаємодії з повітрям як не рідина?
13 хвилин тому, Vikctor сказав:
Там гелеподібний електроліт, він не тече. Газувати газує.
Только что, yur43 сказал:
Тобто фактично я змінюю гелеві акб на основі свинцю на гелеві на основі залізо-фосфату-літію)))
4 хвилини тому, Vikctor сказав:
в першу чергу - на високострумові, з можливістю швидкого заряду і герметичні
2 години тому, Vikctor сказав:
або вийде через клапан назовні.
Нічо через клапан не вийде в штатному режимі роботи, тільки при аварії.
Комірки розбухають не від газу, а від процесів, які пов'язані і мобільністю іонів літію та їх реакцію з матеріалами анода та катода.
є там рідина. електроліт. рідкий а не у вигляді гелю. в нових комірках навіть чутно якщо потрясти .
якщо верх дригом спрацює клапан тиску, електроліт  може витікати.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
21 час назад, ЯД сказал:
Да, на фотке в мануале тоже там 8, а описано как нс
у Вас на скрине jk- pb2a балансиры , а я глянул , что у меня в корзине - там
jk- b2a , без буквы p
можно брать bms без буквы p и на что это влияет ?
1 годину тому, igorrius сказав:
Pb - это инверторные
B- обычные бмс. Если после идёт цифра - это ток баланса, если D6 - ток баланса 0.6
PB2 - инверторная бмс с током балансира 2А
B2 - смарт бмс с током балансира 2А
BD6 - смарт бмс с током балансира 0.6
а чем инверторная отличается от обычной  ?
и что значит смарт ?
для обычной простой батареи с возможностью контроля по bt  и без связи инвертора и батареи по какой либо шине - эти инверторная и смарт будут чем то отличаться в работе от обычной bms ?
20 минут назад, igorrius сказал:
Если без связи с инвертором то ничем
38 хвилин тому, igorrius сказав:
Если связь с инв не надо - просто В
У меня есть и "В" и "РВ" , между ними разница только в формате и наличии портов для параллельного подключения, ... вторая может одновременно работать по RS485 и CAN....
Обе иимеют нагрев, RS485, CAN...
10 минут назад, Gitan сказал:
А що скажете про B2A24S20P-Heat-CAN?
Эта такая как у меня, только моя на 150 ампер, с инвертором она не доужит
Но я вчера ее подружил с home assistant и дею можно подружить с ним через solarman но все управление уйдет на плечи home assistant
Тоесть инвертор настраивается на работу поинапряжению, а ХА уже ему говорит когда заряжать в какое время и тд на основе данных из бмс
Мой нынешний инвертор я пока не подружил но у меня межлу ним и сетью стоит реле сонофф тоесть я могу на основании soc вкл/выкл сеть инвертору
8 минут назад, mib сказал:
Ой ні. Це треба ще сервер ставити. Краще BMS змінити.
3 минуты назад, Gitan сказал:
И да и нет, если ограничиться только связью с инвертором то да, но если захочется к примеру греть воду когда много солнца или прости госпади котел включить в это время или активировать порт зарядки машины ну или еще какая то там хотелка то home assist рулит
Я поставил на старый макбук 2007 года :-) Тоесть подойдет любой старый ноут ну или там какой то мини пс или расбери
Но я сам неделю как поставил и пока эмоции зашкаливают от того что оно работает и не так страшно как я всегда думал :-)
У меня без дела ТВ смартприставка стояла..... теперь на ней HA на ней крутится... Ресурсов выше крыши, потребление ниже плинтуса...
4 минуты назад, Leader9 сказал:
Похоже нужно тему отделтную по ХА создавать и описывать там всем свои автоматизации, многое с первого подхода и в голову не приходит, а потом оказывается что мега удобная штука
8 годин тому, mib сказав:
прошу хоч заголовок українською
  • Лайк 6
Оце я розумію розмах. Навіть порахувати важко скільки все це обійшлося. Я на око оцінюю в 80-100кує.
І ніхто не парить собі мозок - треба закрипити бмс та балансувальні дроти красиво. Єдине я не розумію чому він обрав 24В батареї і відповідно вражаючу товщину дротів.
Змінено користувачем Vikctor
1 година тому, Vikctor сказав:
там він в коментарі до першого відео відписав. "так історично склалося" якщо в двох словах. Почав з 24, а потім ще пару віктронів найшов дуже дешево і пішло поїхало.
Ще якщо ціну кабелів можна упусити бо не думаю що це дуже критична сума на фоні всього решти, то з сонцем зле получається, так як ці наявні MPPT контроллери більшість вміє 12-24-48v і на 48в видають тупо вдвічі більше потужності на батарею.
Шини ті червоні і чорні коробочки такі як в мене :)
Змінено користувачем vovarpd
1 час назад, vovarpd сказал:
...Шини ті червоні і чорні коробочки такі як в мене :)
А які ж вони можуть ще бути, якщо всі замовляють одне й те саме з китаю?:)
2 хвилини тому, Vikctor сказав:
Ну там багато віктронів у нього всяких, часто вже заодно і віктронівські шини ставлять, гуляти так гуляти ))
