Vikctor Опубліковано: 15 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 15 годин тому 1 минуту назад, Vikingua сказал: по перше там нема рідини, подивиться, багато відео, де розбирають комірки по друге шо тиск газу, шо тиск рідини однаковий і однаково порве запобіжник і вийде А що ж там реагує при взаємодії з повітрям як не рідина? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 15 годин тому (змінено) дубль Змінено 15 годин тому користувачем Vikctor Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому 13 хвилин тому, Vikctor сказав: А що ж там реагує при взаємодії з повітрям як не рідина? Там гелеподібний електроліт, він не тече. Газувати газує. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 15 годин тому Автор Поділитись Опубліковано: 15 годин тому Только что, yur43 сказал: Там гелеподібний електроліт, він не тече. Газувати газує. Тобто фактично я змінюю гелеві акб на основі свинцю на гелеві на основі залізо-фосфату-літію))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yur43 Опубліковано: 15 годин тому Поділитись Опубліковано: 15 годин тому 4 хвилини тому, Vikctor сказав: Тобто фактично я змінюю гелеві акб на основі свинцю на гелеві на основі залізо-фосфату-літію))) в першу чергу - на високострумові, з можливістю швидкого заряду і герметичні 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volomoto Опубліковано: 14 годин тому Поділитись Опубліковано: 14 годин тому 2 години тому, Vikctor сказав: або вийде через клапан назовні. Нічо через клапан не вийде в штатному режимі роботи, тільки при аварії. Комірки розбухають не від газу, а від процесів, які пов'язані і мобільністю іонів літію та їх реакцію з матеріалами анода та катода. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Александр Аврамчук Опубліковано: 13 годин тому Поділитись Опубліковано: 13 годин тому (змінено) є там рідина. електроліт. рідкий а не у вигляді гелю. в нових комірках навіть чутно якщо потрясти . якщо верх дригом спрацює клапан тиску, електроліт може витікати. Змінено 13 годин тому користувачем Александр Аврамчук Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 12 годин тому Поділитись Опубліковано: 12 годин тому 21 час назад, ЯД сказал: Да, на фотке в мануале тоже там 8, а описано как нс у Вас на скрине jk- pb2a балансиры , а я глянул , что у меня в корзине - там jk- b2a , без буквы p можно брать bms без буквы p и на что это влияет ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 11 годин тому Поділитись Опубліковано: 11 годин тому 1 годину тому, igorrius сказав: у Вас на скрине jk- pb2a балансиры , а я глянул , что у меня в корзине - там jk- b2a , без буквы p можно брать bms без буквы p и на что это влияет ? Pb - это инверторные B- обычные бмс. Если после идёт цифра - это ток баланса, если D6 - ток баланса 0.6 PB2 - инверторная бмс с током балансира 2А B2 - смарт бмс с током балансира 2А BD6 - смарт бмс с током балансира 0.6 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
igorrius Опубліковано: 10 годин тому Поділитись Опубліковано: 10 годин тому 1 час назад, ЯД сказал: PB2 - инверторная бмс с током балансира 2А B2 - смарт бмс с током балансира 2А а чем инверторная отличается от обычной ? и что значит смарт ? для обычной простой батареи с возможностью контроля по bt и без связи инвертора и батареи по какой либо шине - эти инверторная и смарт будут чем то отличаться в работе от обычной bms ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МакДо Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому Хто запустив генератор питань? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 20 минут назад, igorrius сказал: для обычной простой батареи с возможностью контроля по bt и без связи инвертора и батареи по какой либо шине - эти инверторная и смарт будут чем то отличаться в работе от обычной bms ? Если без связи с инвертором то ничем 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ЯД Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 38 хвилин тому, igorrius сказав: а чем инверторная отличается от обычной ? и что значит смарт ? для обычной простой батареи с возможностью контроля по bt и без связи инвертора и батареи по какой либо шине - эти инверторная и смарт будут чем то отличаться в работе от обычной bms ? Если связь с инв не надо - просто В 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому А що скажете про B2A24S20P-Heat-CAN? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому У меня есть и "В" и "РВ" , между ними разница только в формате и наличии портов для параллельного подключения, ... вторая может одновременно работать по RS485 и CAN.... Обе иимеют нагрев, RS485, CAN... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 9 годин тому Поділитись Опубліковано: 9 годин тому 10 минут назад, Gitan сказал: А що скажете про B2A24S20P-Heat-CAN? Эта такая как у меня, только моя на 150 ампер, с инвертором она не доужит Но я вчера ее подружил с home assistant и дею можно подружить с ним через solarman но все управление уйдет на плечи home assistant Тоесть инвертор настраивается на работу поинапряжению, а ХА уже ему говорит когда заряжать в какое время и тд на основе данных из бмс Мой нынешний инвертор я пока не подружил но у меня межлу ним и сетью стоит реле сонофф тоесть я могу на основании soc вкл/выкл сеть инвертору 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gitan Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 8 минут назад, mib сказал: все управление уйдет на плечи home assistant Ой ні. Це треба ще сервер ставити. Краще BMS змінити. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 8 годин тому Поділитись Опубліковано: 8 годин тому 3 минуты назад, Gitan сказал: Ой ні. Це треба ще сервер ставити. Краще BMS змінити. И да и нет, если ограничиться только связью с инвертором то да, но если захочется к примеру греть воду когда много солнца или прости госпади котел включить в это время или активировать порт зарядки машины ну или еще какая то там хотелка то home assist рулит Я поставил на старый макбук 2007 года Тоесть подойдет любой старый ноут ну или там какой то мини пс или расбери Но я сам неделю как поставил и пока эмоции зашкаливают от того что оно работает и не так страшно как я всегда думал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому У меня без дела ТВ смартприставка стояла..... теперь на ней HA на ней крутится... Ресурсов выше крыши, потребление ниже плинтуса... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mib Опубліковано: 7 годин тому Поділитись Опубліковано: 7 годин тому 4 минуты назад, Leader9 сказал: У меня без дела ТВ смартприставка стояла..... теперь на ней HA на ней крутится... Ресурсов выше крыши, потребление ниже плинтуса... Похоже нужно тему отделтную по ХА создавать и описывать там всем свои автоматизации, многое с первого подхода и в голову не приходит, а потом оказывается что мега удобная штука 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
