як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
17 минут назад, Vikctor сказал:
Я одразу на ютубі дивився, але контактів там не знайшов.
Нажимаете на Роман Жалинский и там его Телеграмм канал, куда можно написать и узнать все что интересует.
В 23.09.2024 в 15:18, volomoto сказал:
Я знаю, але еве також може зробити зі шпильками.
Не може
В 23.09.2024 в 14:49, volomoto сказал:
Головне щоб ті контакти під два гвинти були добре привареними, бо були випадки, коли вони обламувалися. Звичайно, проблема могла бути в неконтрольованому моменті затяжки гвинтів, але раніше таке дуже рідко було, а з останніх партій відносно часто трапляється. Ці великі контакти наварюють якісь треті фірми, бо із заводу ЕВЕ йдуть або плоскі контакти, або шпильки М6.
230 і вище, або голий або балабух під два гвинти. Ева не варить шпильки
  • Дякую 1
Сьогодні прийшла готова батарея JSDSOlar на 12*100 А*г замовлена 25/06 на алі за 266$, прийшла через НП, нічого додатково не платив.
Змінено користувачем Pepta
Поміряв своїм тестером опір Envision 280ah з нкона (заявлено як grade a з 2023 року) і Eve 314
Envision незважаючи на 2023 рік випуску опір чомусь має навіть менший :)
Тестер чуть плаває але так 0.14-0.17, на eve плаває 0.17-0.19, незручно одною рукою щось міряти, іншою телефон тримати.
на подумати
у тестера нижній поріг 0.2, тому можуть бути не адекватні покази
більше того, тестер неорігінальний, там все можу бути ще більше запущене
11 годин тому, Vikingua сказав:
на подумати
Неадекватні покази можуть бути в абсолютних цифрах так як кожен тестер має допуски. Порівняти між собою елементи думаю нормально.
Щодо неоригінального вже була дискусія. Є схожі но інша модель. Тестер з алі, і як батарейку в тестері зарядити то покази стабілізуються і можна оцінити елемент. На нових lf230 наприклад 0,22-0,24 каже.
Змінено користувачем vovarpd
Хто там зараз на ринку Укр купує EVE280 з шпильками, зніміть верхню наліпку чорну, сфоткайте що під нею. Дуже цікаво! Дякую
Переніс це з теми про інвертори Deye, щоб зайвий раз там не спамити. Тай й тема скоріш для цього топіку.
В 16.09.2024 в 11:18, Dmode сказал:
В тому то й справа що кращих альтернатив немає накільки мені відомо.
В одному з чисельних  відео від улюбленця всіх diy майстрів) показани декілька конкретних bms від альтернативних JK виробників. Це я до того, що якщо функціонал  JK bms геть не влаштовує, то алетернатива все ж є.
До речі хтось бачив відео від цього пана з покроковими діями по підключенню JK bms  (такой як у цьому відео) до збірки  16S1P? Може від когось іншого? Бо з налаштуваннями відео вдосталь, а детальні класні відео з підключенням є в україномовному сегменті лишень для не інверторной JK bms. І в англомовному не знайшов досі. Русняві не хочу шукати/дивитись. Не маю бажання не вірно підключити скажемо балансувальні дроти В8 (яких на bms цілих 2...) і потім розгрібати це пару діб.
  • Дізлайк 1
11 хвилин тому, Vikctor сказав:
Я говорив про кращі альтернативи, а не про гірші. Бо в тому відео, якщо не помиляюсь, немає інверторних бмс до 100 баксів з активним балансиром на 2А.
13 хвилин тому, Vikctor сказав:
Та нічим не відрізняється від звичайної бмс. Ті два 8 дроти підключаєте один з них, або два. Я підключив один, бо два дадуть меньший опір. Там щось не так підключити буде важко, бо всі роз'єми різні і не вийде їх переплутати.
2 минуты назад, Dmode сказал:
Про ціну ви тоді нічого не писали, тому я не знав крітеріїв альтернативи. Ні так ні)))
3 минуты назад, Dmode сказал:
Та в тому то й справа, що потрапив якось на коротеньке відео, де хлопець підключив один дріт з двох і два дні трахався, поки десь на фейсбуці в якойсь групі не підказали, що слід не тільки переробити, а ще й перезавантажити бмс і тоді нарешті все запрацює. І саме смішне що він записав це відео на емоціях з акцентом на те як не робити, але не вказав як треба зробити) Наче треба два дроти таки підключити на В8, але то не точно.
На скріні ціна на комірки для австралійця. Тобто ми платимо вдвічі дешевше поганому нкону...
6 хвилин тому, Vikctor сказав:
У мене підключено обидва на В8 з самого початку, я навіть не розбирався, чому саме так. Все працює належним чином!
12 хвилин тому, Vikctor сказав:
Пішов перевірив. Дві однакові бмс. В обох випадках підключений лише один 8 дріт. Вангую в нього був якийсь глюк, який вилікувався перезавантаженням, а не підключенням другого дроту до 8 комірки.
Змінено користувачем Dmode
45 хвилин тому, Vikctor сказав:
Посмотрите у этого пана, по- моему у него было видео по сборке
youtube.com/@alternativeenergy2022?si=vIIzegbS-DiBJ2YY
Змінено користувачем ЯД
3 минуты назад, ЯД сказал:
Посмотрите у этого плана
Ось в нього є часове деталізоване відео по самостійної збірці та всім з'єднанням комірок та бмс, але бмс не інверторна.
А де на схемі підключення цієї БМС до 16 два балансувальні дроти на комірку?
В простої БМС останній дріт балансувальний як живлення іде, а у цієї живлення окремо з БМС...
1 час назад, Leader9 сказал:
В коробці моїй бмс схеми не було. І в будь-якому разі там є зайвий дріт В8.
57 хвилин тому, Vikctor сказав:
Як версія, можливо це для двоповерхових збірок корисне, коли між поверхами буде нетипова довга перемичка з суттєво іншим опором. Тоді два дроти на кожен кінець цієї перемички.
І що він дізнається з тої довгої перемички? На малих струмах нічого, а на великих -  не вплине ніяк.
Он там просто есть, он не надо на ячейках если верить инструкции бмс)
7 годин тому, Vikctor сказав:
Це можуть бути австралійські долари.
Відео почнеться з того місця, де енді пропонує затягнути шини з зусиллям 7Нм. А це не дохєра? Напевно ж вже хтось з присутніх у гілці затягував свої шини з динамометрічним ключем. Досі чув про зусилля від 3,5 до 5Нм і в якомусь польському роліку тіпи провели випробовування щоб визначити яке зусилля призводе до руйнування терміналів. Вийшло щось біля 12Нм. Але на фоні розмов про зламані термінали перетиснути немає бажань.
До речі в цьому відео він просто дістає комірки з коробок і одразу монтує. Каже що всі ті виміри напруги та спротиву комірок це якась маркетингова муйня. все що потрібно відрегулювати та привести до однакових показників зробе в процесі бмс і не парьте собі мозок.
1 час назад, Dmode сказал:
Тут інша бмс, але він звертає увагу на те, що для дев'ятой комірки передбачено 2 балансувальних дрота - на + та на -. Може для нашой бмс те саме тільки для 8-ой комірки?
Тут є і для одного любителя свинцю та цукру, який підозрює що всі його намагаються відлюбити і підсунути наприклад В grade замість А grade цікава наочна інфа - Енді показує як на замовлених їм свідомо В grade комірках це позначено.
5 минут назад, volomoto сказал:
US$?😄 Ну, всяке буває звичайно, но навряд.
  • Хаха 1
