як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
19 хвилин тому, Vikctor сказав:
А в цілому якщо щось почне горіти, то варіантів відбутися легким переляком небагато...
В даному випадку саме невідповідний запобіжник може бути основним джерелом виникнення вогню.
Ось тема людини причиною пожежі в якої визнано запобіжник (хоч він і був брендовий і по вольтажу підходив, але по breaking capacity заслабий). Не знаю як ці експерти щось оцінюють в спаленому домі стосовно причини, але інфо змушує замислитись.
diysolarforum.com/threads/house-burned-down.83098/page-5
Змінено користувачем Dmode
50 хвилин тому, Dmode сказав:
думаю експерт побачив запобіжник який не підходить по breaking capacity. Далі його вже нічого не цікавило, винним назначили запобіжник (можливо небезпідставно). Доказ є, робота зроблена.
Але там один дядько правильно написав
Цитата
Don't build your system assuming there will never be a "catastrophic" event
Будуючи акум треба мати на увазі що найгірше може статися саме в тебе.
Свої mega я ще так і непоміняв на щось людське (хоча струмів великих нема, 40A при заряді, і суто ситуативно пускові холодильника трохи більші), а от братові вже поставив AMX, наче як підходять по всіх параметрах.
www.eaton.com/us/en-us/catalog/electronic-components/amx-and-amh-fuses.html
Змінено користувачем vovarpd
59 хвилин тому, Dmode сказав:
Більше схоже на тримач запобіжника. Не може бути шина такої товщини. А запобіжник саме такої.
Ось цей тримач під іншим ракурсом.
Я не смотрел видео, но похоже предохранитель не затянут. Или это примерка?
1 час назад, Dmode сказал:
Ви  праві - це з його іншого відео. Ось з цього -
у нього і клеми на балансирні дроти з жестянки...
53 хвилини тому, vovarpd сказав:
Так малі струми при яких ви використовуєте систему не мають значення, бо якщо вигорів запобіжник значить було КЗ. Чому воно виникло невідомо, авто теми робив все якісно і добротно. Тобто суть що breaking capacity має бути більшим ніж струм КЗ комірки/збірки. А малі запобіжники типу anl, amx, mega слабуваті для цього.
Вони на 8кА, цього може бути замало. Які у вас комірки та який їх опір?
Плюс не знаю який в таких запобіжниках рейтинг по іскрі (не знаю як правильно називається ця характеристика). Суть в тому, що якщо запобіжник може створити відкриту іскру при спрацюванні, то його не можна використовувати в середовищі де можуть бути легкозамисті речовини та гази. Запобіжники типу т, та наші здорові ETI з піском в середині, в цьому плані є безпечні. А газові виділення з ліферів у аварійному випадку є легкозаймисті.
Які у вас коміркі та який їх опір?
24v, 230Ah.
Опір якщо память не підводить 0.22-0.24
8кА але при 63V , і 3кА при 125V. При 24v я так розумію їх не тестували, судячи зі всього має бути побільше 8кА.
Їх власне й радили на тому diysolarforum як дешевшу заміну class-t і як значно кращу заміну ANL.
В тій темі де згорів будинок як я поняв було 100квт батарея, і там вже тих kA треба суттєво побільше.
2 хвилини тому, vovarpd сказав:
230Ah. Опір якщо память не підводить 0.22-0.24
3.3В/(0.22~0.24мОм) = 14~15кА
4 хвилини тому, vovarpd сказав:
Так, якщо 24В то може і піде. Але це не точно.
20 минут назад, Александр Аврамчук сказал:
На мій погляд навколо накінечників для балансувальних дротів забагато галосу - враховуючи той струм, що вони передають, то аби які підійдуть. Бо так скоро і якість склотекстоліту, гвинтів М3 для кріплення бмс, чи армувального скотчу для сбірок почнемо коментувати.
14 хвилин тому, Dmode сказав:
А надо сопротивление ячейки или сборки? Предохранитель же ставится на сборку.
Объясните плз если не сложно
3 хвилини тому, ЯД сказав:
Так, дійсно, ще ж і шини додають опору і бмс і кабель до того запобіжника.  Як то правильно все порахувати.
8 хвилин тому, Vikctor сказав:
тим більше вони його передають там раз в ніколи якщо ставити старт балансування від 3.45 наприклад. Більшість часу воно взагалі не працює, а як працює то якісь 2А і то почергово (тобто охолоджується періодично бо струм не йде).
1 хвилину тому, ЯД сказав:
Я не експерт в цьому. Лише моє ІМХО. Хто його знає як міняється опір збірки коли термінали підварються до басбарів при КЗ. Можливо він стане меньшим в цей момент. Тому якщо відштовхуватись від комірки то значення будуть більш суворі.
Ну я у себя мерил сопротивление всей сборки, с вкл бмс. Цифр не помню)) что то в районе пары мОм в итоге
Змінено користувачем ЯД
1 час назад, vovarpd сказал:
...В тій темі де згорів будинок як я поняв було 100квт батарея, і там вже тих kA треба суттєво побільше.
І це все кастомна збірка? Дивно, бо якщо хтось готовий витратити дурні гроші на 100кВтг кастомну, то напевно краще купити за ті самі гроші 35-40кВтг брендових акб...
Змінено користувачем Vikctor
17 хвилин тому, Vikctor сказав:
ну так. в нас тут дитячий садочок на фоні американців.
Там на другій сторінці інший юзер вже задумався щоб б покращити в його 110квт збірці отакій :)
  • Хаха 4
4 години тому, Dmode сказав:
Трохи почитав цю тему і якщо я правильно зрозумів висновки то:
Комірки були стиснуті але без текстоліту.
4 роки працювало все ок.
З одної комірки щось в якийсь момент почало витікати. він її поміняв. Але то такий тривожний дзвіночок, інше теж мабуть були "на підході".
Комюніті допускає що замкнули самі комірки між собою, перетерлись, і тоді був великий струм, запобіжник сплавився, не розімкнув коло, ну і почалось.
1 година тому, vovarpd сказав:
Припускаю що якщо би замкнули комірки між собою (об'єднання мінусів), то запобіжник був би цілий, бо КЗ було би за межами кола запобіжника. А вогонь би почався через феєрверк на одному з басбарів. Тому якщо запобіжник поплавило, то КЗ було в його колі, і наврядчи причина в об'єднанні мінусів комірок.
8 часов назад, Dmode сказал:
скажите пожалуйста , а обычный пн-2 предохранитель с держателем предохранителя , тот что на 220 переменки идет - можно использовать для защиты  провода аккумулятора 24 вольты ?
Змінено користувачем igorrius
4 години тому, vovarpd сказав:
замість того щоб зменшити споживання, люди збільшують потужність :lol:
10 годин тому, igorrius сказав:
Не знаю. Якщо подивитись на лінійку ЕТІ наприклад, то їх плавкі вставки можна використовувати як на 500В AC так і на 250В DC лише з характеристикою gG,з іншими характеристиками лише під АС. Але при цьому для захисту низьковольтних батарей в них є окрема лінійка на 80В DC.
3 часа назад, Dmode сказал:
Цікаво, що згідно каталогу ETI ці типи запобіжників дають втрату потужності 40-60Вт для струмів 160-200А. Зрозуміло, що це пік і не ясно для якої напруги міряли, але все одно цифра немаленька.
Змінено користувачем Pepta
