як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
2 години тому, Vikctor сказав:
Це найбільший номінал запобіжника серед спеціалізованой серії ETI NH Battery від цього виробника.
Та ніби є вищі номінали, я собі брав такий же але 250А.
Прихований текст
Яка перегрузочна здатність в інвертора? це має бути в даташиті скільки він часу і яку тримає перегрузку?
Змінено користувачем Dmode
10 годин тому, mib сказав:
или под инвертором или снаружи ящика,
Ні, цей запобіжник має бути якомога ближче до корпусу батареї, в ідеалі в складі корпусу. Тобто захищати вихідні клеми на корпусі. Ззовні він не потрібен особливо біля інвертора бо в інвертора є свій запобіжник.
Ще в деяких стандартах регламентується відстань від запобіжника до клеми батареї, і вона по довжині дроту має бути в межах 17-20см, бо якщо ближче то буде передавати на комірку тепло яке би мало бути розсіяне запобіжником. Тобто в корпусі йому саме місце.
тоесть вы должны иметь возможность в случае нештатной ситуации его вытащить
Причини його витягнути дві: цілеспрямовано хочете знеструмити коло, та треба замінити згорівший. В нештатній же ситуація основна задача запобіжника спрацювати і розірвати коло, і залишити коло розірваним. Ось тоді відкривається корпус батареї та робиться його заміна.
11 минут назад, Dmode сказал:
  Показать контент
Не знайшов. Цей продавець з Харківа взагалі єдиний хто погодився привезти тримач для запобіжника. Природньо що я купив і запобіжник в нього ж.
17 минут назад, Dmode сказал:
І що це мені дасть? Запобіжник для позаштатних ситуацій. Його номінал принаймні на 25% вище за обмеження струму, яки я виставлю на бмс та в налаштуваннях інвертору. Якщо струм дойде до 200А, то це КЗ чи вже пожежа. В чому сенс підвищувати номінал запобіжника?
А загалом мій інвертор вміє так - 2 times of rated power, 10 S, тобто 20000/(16+3,2)=390А він здатен витримати протягом 10с, але навіть сам виробник інвертору радить/декларує встановлювати DC автомат на 300А, а не на 350 наприклад.
1 година тому, Vikctor сказав:
Ні, бо в короткочасному перегрузі у Вас близько 400А
Та це ясно бо автомати мають свої часо-струмові характеристики, і спрацює 300А номінал на значно вищих значеннях по перегрузу.
Головне щоб при штатному перегрузі не спрацьовував. Але ваш ніби Ок. При 400А спрацює лише після 3 хвилин. Тобто витримає штатний перегруз бо інвертор відключиться раніше.
53 минуты назад, Pepta сказал:
А чого не хочете поставити запобіжник типу ANL fuse?
Можливо тому, що є бажання мати запобіжник, який спрацює у разі ВП.
1 година тому, Pepta сказав:
ANL fuse?
В нього здатність безпечно розірвати коло недостатня для можливостей lifepo при 48В
Тисне мене жаба викидати гелеві бо наче і небагато пропрацювали (з 22 року, ну може сотня циклів), але один почав вмирати так конкретно як почалися знову блекаути. Думаю бо довго стояли без роботи хоча і на підтримці 13.2в.
Так от з тими двома сотками мій комп вже тримав ледве 2 години. На одному акумі напруга просідала нижче 11в за той час.
Спробував відновити.
Зарядив окремо кожен. Включив послідовно. Розрядив прям от дуже сильно. Дочекався поки на поганому акумі напруга впаде до 9.7В. На другому була десь 12.3. Cерйозний розбаланс.
Перезібрав паралельно (12v/200Ah), включив зарядне (victron 12/30A) на мінімальний струм яке воно вміє 7.5A, тобто 0.037С.
Пройшло десь 10 годин поки перейшло на float і ще годин 5 на float.  Влило 56A.
Перезібрав знов послідовно. Включив інвертор і комп. Пропрацював вже 6 годин а не 2, і на 'поганому' акумі напруга 12.5, а на `доброму` 12.1 (треба і його в нуль для профілактики розрядити попробувати).
Балансира не підключав.
Бачу значний прогрес,  ще заскоро їх викидати :)
Получається що той метод для гелевих коли кажуть розрядити в нуль і заряжати малим струмом досить непогано може спрацювати деколи.
1 годину тому, vovarpd сказав:
колись грався зі звичайними кислотними. Відновлення допомогало на пару циклів, далі знов швидко падала ємність.
Розкажете скільки протримається
10 хвилин тому, beavis сказав:
зараз особо нема їм застосування, буду пробувати зимою для резерву котла на іншій квартирі. по результатах відпишусь.
з автомобільними колись пробував тоже бавитися то в мене взагалі нічого не получалось, на 1-2 цикли чуть краще ставало. але там вік був 5+ років, а не так як тут 2 роки.
Доїхали і мої 304 комірки з НКону Новою поштою до України і зависли на митниці..... Прислали СМСку, надати документи для розмитнення... Їм Закон не дійшов чи як?
...нема добрих слів....
  • Сумно 1
27 хвилин тому, Leader9 сказав:
Звяжіться з брокерами НП, вишліть їм цитати з закону. Запитайте на якій підставі вони хочуть розмитнювати комірки ємністю понад 200Аг? Може вони просто хочуть побачити підтвердження що це більша ємність...
1 минуту назад, Dmode сказал:
Написав, чекаю відповіді...
А як так вийшло що посилка іде новою поштою? На сайті Нкону ж ніби тільки Міст можна вибрати...
1 час назад, Leader9 сказал:
Просять надати документи для розмитнення ≠ вимагають сплатити мито.
Вони просто просять підтвердження того що комірки мають ту ємність яка заявлена. В мене було декілька раз із НП коли брокер мав сумніви що я не напи3дюнькав щодо вартості. Я давав документи і все проходило.
Змінено користувачем blacktigra
Я так думаю що вони бачать велику вартість посилки і за інерцією такі - Ага!
Бо їм там якась копійчина падає за кожне розмитнення.
А тут ви зі своїми комірками, воно ж велике, важке і коштує дорого, а мито скасували, і вони такі - ну зашибісь...
Раніше ж це тягав лише Міст, а зараз їх подсуєтілі під цю справу, і вони можливо поки ще не розуміють як це все працює, і що на коробках є інвойс...
15 часов назад, blacktigra сказал:
...Раніше ж це тягав лише Міст, а зараз їх подсуєтілі під цю справу, і вони можливо поки ще не розуміють як це все працює, і що на коробках є інвойс...
Я для себе бачу великий плюс в тому, що нкон не забив на логістичний колапс в одного перевізника й підключив другого, бо це явно призведе до пришвидченя доставки моїх комірок. Вибір між чекати 3-4 тижні і не мати справи з митницею чи отримати комірки за 7-10 днів та  відправити снлайн скрани платіжок на запит митниці для мене очевидний. Я впевнений, що для тих кому НП неприємна, то можно попросити нкон відправити ваш товар виключно містом.
Хлопцю з відео пощастило мати нішу, куду чітко влізли комірки з інвертором. Якийсь нереальний фарт.
А хтось соби оновлював бмс як автор відео?
20 минут назад, Vikctor сказал:
Впевеність це добре, але вони ж буквально кажуть при розрахунку вартості доставки про те, що не дають можливості обрати перевізника.
Я в примітках пишу мовляв НП не відправляйте по можливості, краще почекаю на міст. Але це навряд чи допоможе бо вони мені навіть комірки які я замовив давніше коли ще навіть опції НП не було, вже відправили НП і написали листа мовляв так і так.
1 час назад, Vikctor сказал:
Та ну його, після певного часу роботи він не зможе виковиряти комірку коли приспічить...
Краже вже трохи ширша ніша і розпікою гвинтовою підпирати...
6 хвилин тому, Leader9 сказав:
Також небезпечне розміщення запобіжника з занадто малою відключаючою можливістю з бмс на фанері. Не дай бог почне горіти і впаде це все діло на збірку.
6 минут назад, Leader9 сказал:
В нього між комірками склотекстоліт підкладений. Впершись в задню стінку якимось ричагом і використовуючі легкість ковзання (чи скольжіння?) бічних поверхонь комірок по склотекстоліту цей процес не буде надто складним.
Только что, Dmode сказал:
А де там запобіжник? На скріні це клємна колодка. В мене на мінусовий дріт майже така само тільки на 3 контакти. Китайці на ній вказують 300А. Можливо ампери китайські але ті що на 200А чи 150А коштують значно дешевше. Бо ціна на 300А клємники мене прям вразила, але я не знайшов дешевшого кращого способу перейти з ціх довбаних подвійних клем бмс.
А в цілому якщо щось почне горіти, то варіантів відбутися легким переляком небагато...
19 хвилин тому, Vikctor сказав:
Більше схоже на тримач запобіжника. Не може бути шина такої товщини. А запобіжник саме такої.
Ось цей тримач під іншим ракурсом.
