як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
32 хвилини тому, igorrius сказав:
Жаль , что ЕVE открыли магазин на Алибабе , а не на Алиекспрессе .
никто не просит нанять себе агента для покупки , никто не просит в юанях платить за товар .
нажал кнопку оплатить ( если не ошибаюсь - комиссии нет , или она мала ) - и получил товар , очень просто легко и быстро .
AliExpress b2c business, Alibaba b2b (за не частими вийнятками).
2 часа назад, igorrius сказал:
Та я взагалі здивований як комунисти не розпізнали свого)
а конструктивно mb30 , mb31 , lf280k чем то отличаются ?
или производство изготовило гору ячеек без маркировки , и сидят замерщики на фабрике ,  измеряют емскость ячеек , ближе а 280 амперчасам - лепят наклейку lf280k , ближе к 306 - mb30 пишут , ну а если вдруг 314 амперчасов намеряли - значит производство выпустило ячейку mb31
Змінено користувачем igorrius
39 хвилин тому, Vikctor сказав:
Все логічно.
Якщо у людини юанів реньмінбі немає, значить, не комуніст. )
підскажіть, хто знає, оці потужні зарядки для Lifepo на базі серверних БП емерсон, де вручну ставиш напругу, вони пригодні для того, щоб постійно висіти паралельно на батареї разом із інвертором (силовий китаєць взагалі без ніяких примочок)? зараз використовую Foxsur, і він вмикається і вимикається коли треба, постійно в розетці, інвертору не заважає. але потужність маленька, а найбільша із автоматичних зарядок такого плану HTRC P35 теж не сказати що потужна (450 ватт всього).
що відбувається при зарядці емерсоном, коли зарядка завершена?
Змінено користувачем newbee2020
41 хвилину тому, newbee2020 сказав:
знижуеться струм заряду до мінімуму. але заряд не припиняється.  повністю не вимикаеться. для акумулятора це погано. після завершення заряду потрібно припинити заряд повністю або перейти в режим підтримки на нажчіц напрузі. такі пристрої не призначені для того щоб бути постійно включеним. зарядив, вимкнув. можна зробити керуванея вимикання зарядки по реле .
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
9 минут назад, Александр Аврамчук сказал:
реле часу?
27 хвилин тому, newbee2020 сказав:
реле часу?
можна через розумну розетку. прописати сценарій в додатку . при зменшенні потужності споживача  до якоїсь величини вимикати. при появі мережі вмикати.
Змінено користувачем Александр Аврамчук
  • Дякую 1
  • Дізлайк 1
13 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:
можна через розумну розетку. прописати сценарій . при зменшенні потужності споживача  до якоїсь величини вимикати.
Потестував як працює VE.SmartNetworking у віктрона, так як було мені то цікаво.
Позичив в брата таке саме зарядне Victron Blue Smart 24/16 (йому й так поки в армії його нетреба ), і об'єднав в одну мережу через Bluetooth.
Потрібно виставити однакові профілі зарядки на обох зарядних (вибрав lifepo4).
Заряд синхронізований.
Допускається ніби до 10 зарядних таким чином об'єднати, тобто 160A заряду в теорії ))
З вагомих плюсів для квартири це тиха робота як для 24/32 (~850W).
З мінусів це звичайно ціна.
Але функціонал сам по собі працює класно.  Так само і MPPT трекери можна об'єднувати в якійсь простій системі, бо для складніших це все краще робити через GX девайс і DVCC.
https://www.youtube.com/watch?v=KxXFyIGvaAc
Змінено користувачем vovarpd
Дозбирую ще одну батарею братові на тих же LF230.
Конструктивно то саме що було (колір дсп інший , ну який був на залишку у віярі той і взяв), але трошки наче вдосконалив порівняно зі своєю.
Плюсові дроти (AWG4 дві штуки) з'єднав в один наконечник (50х6) на стороні запобіжника.
Блок запобіжників (s.click.aliexpress.com/e/_DCRiTFl) на алі взяв інший під запобіжники MIDI (запобіжники Eaton AMX, брав в Радіомагу під замовлення 3 тижні www.eaton.com/content/dam/eaton/products/electronic-components/resources/data-sheet/eaton-amx-amxl-automotive-bolt-in-fuse-data-sheet-elx1218-en.pdf), а не MEGA. І габарит менший і ніби підходящі по струму кз.
Блок модульний, можна додати/зняти секції (зняв крайню яка йде з одним болтом M8, замінив на таку як всі).  шпилька М5.
Але при установці виявилось що площадка там хитра і низ під М8 і наконечник якраз гарно плотно сідає, а верх під М5 суто запобіжник. Тому наконечник M6 був розсверлений до М8, але все одно не сідає, так як запобіжник має виступ і заважає, і цей 50мм2 наконечник дуже великий, треба трохи напильником підпиляти.  А наконечник на 16мм2 сідає ідеально.
Також буду ставити роз'єм Anderson 175A  з кабелям AWG2 замість Anderson 120A з кабелями AWG4 як в себе. Габаритні розміри холдера ті самі.
20 минут назад, TaurosRMK сказал:
heavy duty terminal studs box 🙂
Я по опису подумав що червона то клемник з запобіжниками, а про чорну не зрозумів. А можна посилання на цю чорну?
Знайщов. Від ціни в захваті(
Змінено користувачем Vikctor
32 хвилини тому, Vikctor сказав:
А що то за чорна коробка знизу від бмс?
запобіжники на плюсі, ну і на мінус щось треба якусь шину. Ну це heavy duty, там ампер на 300А, трохи з пушки по горобцях )) Але вже на фоні тої батареї не так щоб і дорого (17$ з монетами).
1 час назад, vovarpd сказал:
Ну, за 17$ я б не дуже переймався, бо самостійно знайшов за 3400грн)))
  • Хаха 1
  • Конфуз 1
В 15.07.2024 в 11:02, blacktigra сказал:
Мені в бомж-варіантах ANL запобіжників з алі не влаштував переріз контактів. Там фольга, певно тому воно і грілося в когось на інших форумах. Можливо в брендових вставках типу віктрона чи літлфьюз переріз більший, але вони і коштують чималі гроші. Тому взяв ось такий комплект:
Так, воно доволі габаритне, але ж там і товщина струмоведучих частин відповідна. Та і мої коти тепер із повагою на мене дивляться.
  Скрыть контент
Не питайте чому вставка на 160А, я вже не пам'ятаю. Чи то інших в наявності не було, чи щось таке.
В інвєнторі обмеження струму розряду поставив на 100А.
Скажіть, вам хтось порадив запобіжник саме цієй серії? Бо у ЕТІ там ціх запобіжників ножевого типу на 60 сторінок онлайн. З них на потрібні мені 250А десятки два-три, це не враховуючи тих що для захисту двигуна та трансформаторів. Під замовлення можна взяти все що завгодно. Тому є бажання обрати потрібний.
І я так зрозумів на вольтаж ви не зважали?
В платіжці в вас їх два - тобто на мінусовий дріт теж встановили?
І останнє запитання - він же не влізе в електро щиток?
підскажіть чи існують якісь контактори чи перекидні автомати щоб можна було зручно перемикатись між двома акумуляторами?
3 хвилини тому, newbee2020 сказав:
Якщо перемикатись хочете під навантаженням – то ні, не існують.
5 минут назад, smotesko сказал:
звісно що ні. нема проблеми вимкнути інвертор.
9 минут назад, newbee2020 сказал:
А зачем? Мне для общего развития :-)
2 минуты назад, mib сказал:
в іншій темі люди кажуть що можна паралельно, але я думав що раз різна ємність, і в теорії може трохи відрізнятись напруга, то чи не буде перетоку між ними і конфліктів між двома різними бмс? і з зарядкою питання..
1 минуту назад, newbee2020 сказал:
Уже прочитал в соседней, думал у вас какая то более широкая идея типа возить в случае чего куда то заряжать и менять их по очереди :-) Или что то в этом роде, а так как там и сказали паралельно все должно работать
48 хвилин тому, newbee2020 сказав:
Если они соединены паралельно то у них не будет разного напряжения. Если конфигурации одинаковы (по 8 банок)
10 годин тому, ЯД сказав:
Якщо вони з'єднані паралельно, достатньо товстими дротами – у них напруга буде однакова в будь-якому разі. Навіть за різної кількості банок 🥸
Змінено користувачем smotesko
