як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
1 годину тому, Vikctor сказав:
А чому це погано? Думаю в електричках здебільшого пакети.
В якому сенсі підробленого?
Хтось підробив Jsdsolar? Або Jsdsolar - це вже підробка?
Відривав якось Jsdsolar рік тому, були призматичні елементи, які, до речі, в горизонтальній площині розташовані тому, що зібрана батарея має настінне кріплення.
1 година тому, Danylo Ivanov сказав:
Мідні шини на алюмінієві клеми зі стальними шпильками. Ай, молодець! (с)
Літієвий Майстер показував свою батарею з мідними шинами на алюмінієвих виходах катодів після 10+ років експлуатації. Електрохімічної корозій не було.
Той хлопець як раз звертав на це увагу, що на практиці цієї проблеми майже немає.
1 година тому, igorrius сказав:
чем ниже токи им давать- тем меньше они будут дуться
Тому ж Pylontech з 15S пакетами визначає CCL як 0,5C, вже раніше про це кілька разів писали
Змінено користувачем Mr. D
Затащив батарею до хати.
Venus GX навіть з першого разу нормально подружилось з простою BMS JiKong (не inverter bms) і є всякі дані на VRM порталі. Думав будуть потрібні якісь танці з бубном крім драйверів ))
Також це все видно локально в консолі.
На основі цього можна писати якісь специфічні скрипти в node-red якщо буде така потреба.
Інвертор поки не підключав, митниця тримає одну посилку вже місяць, хочу попробувати спочатку простий фінікс через ve-direct підключити. А вже потім multiplus.
image.thumb.png.1d699dbd311cabb8f78cc8366be574f6.pngimage.thumb.png.e3b183be1f4e0658c0549d43590562f0.pngimage.thumb.png.58c314a45abea71f8186d060ec1a74c5.pngimage.png.bd745223d71944e46575649750fafc3d.png
Доречі перевага роутера мікротік hap ac2 в можливості роботи при 8-30V по DC. Ідеально для системи 12-24в.
Посуті напряму включив 5.5x2.5 male => 5.5x2.5 female. Жодних підвищуючих кабелів, економно і розетка в щитку звільнилась )
Змінено користувачем vovarpd
3 часа назад, vovarpd сказал:
Як bms-ку до venus підключали?
1 годину тому, vitaliy17 сказав:
Треба ось такі дві штучки (десь 10$ загалом)
s.click.aliexpress.com/e/_DkAqJGx (485 converter)
s.click.aliexpress.com/e/_DEclykf (rs485 to usb)
І поставити оці драйвера (залогінитися по ssh в venus, і запустити пару команд)
github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery?tab=readme-ov-file
А краще подивитися відео Andy з Offgrid Garage, він там все розжував.
https://www.youtube.com/watch?v=sHIlP2oJ3DU
31.07.2024 в 08:22, Vladdi сказав:
Чергова партія батарей електричок на розбірку надійшла до переробників :)
а чого таке відношення до автолітію?
Я б зараз робив вибір мабуть саме туди. Причини:
1. Заряд і напруга тісно звязані, легко контролювати і балансується у всьому діапазоні.
2. Відповідно п.1 немає потреби в регулярному заряді до 100%.
3. Відповідно п.2 при правильному використанні деградація буде мінімальна.
4. Нижча ціна (тут питання).
5. Менша вага і габарити, порівняно з іншими типами батарей.
В LiFePo отой намальований ресурс нівелюється невизначенністю стану заряду, постійними регламентними операціями, як наслідок - інтенсивніша деградація.
  • Конфуз 1
50 минут назад, yur43 сказал:
Тому-що його жоден вогнегасник не бере.
  • Хаха 2
17 годин тому, yur43 сказав:
Дивний висновок. Те, що одна із бмс неправильно рахує SoC і має баги в прошивці, не означає що щось не так з ліфером.
Я навпаки свій автолітій буду міняти на ліфер, бо на одній збірці почав пухнути пакет і просідати напруга.
1 година тому, volomoto сказав:
Дивний висновок.
мені найбільше не сподобалася невизначенність заряду і необхідність верхнього балансування.
В знайомого дивився дані іншої БМС через всього три місяці роботи SOH - 86%. Заводська батарея, нова. Видно теж не витримуються процедури балансування.
Тестую скільки батарея 24/230Ah по факту буде тримати комп, холодильник з роутером і епізодично котел на гарячу воду і деколи освітлення.
Інформації по інвертору нема, бо простий інвертор phoenix 24/800VA ніяк не під'єднаний в систему, тому дистанційно я його вимкнути неможу наприклад, нема ще кабеля ve.direct :(   Але дані з бмс всі присутні.
У віктрона можна шерити установку read-only для всіх, оце от лінк.   Досить навіть зручно поділитися своєю установкою в реальному часі десь на форумах або якомусь спецу показати.
vrm.victronenergy.com/installation/454673/share/818e74ef
4 часа назад, volomoto сказал:
сколько ж они у Вас проработали ?
произвожитель наверняка много тысяч цыклов обещал ?
Працювали з листопада 2022 року, але циклів було ну максимум 200, якщо рахувати повні еквівалентні цикли, але глибина розряду майже ніколи не була нижче 50%, а максимум – 90%.
Проблема в тому, що це відбракований автомобільний літій від LG Chem і не просто так його відбракували. Можливо комусь більше пощастило, але не мені.
  • Сумно 1
22 хвилини тому, volomoto сказав:
в ютюб е ролики по ремонту електромобілів. показали батарею з ліфа. крайні комірки вздулись. середні ні, бо не було куди. їх тримали крайні. майстер сказав що ті що не вздулись, підуть в продаж . але вони незважаючи на те що не вздуті, теж побували в складних умовах. при цінах на новий lfp купувати бу автомобільний літій по моєму нераціональне рішення. ще і небезпечне.
49 хвилин тому, volomoto сказав:
може я з кимось вас плутаю, але хтось тут колись писав що купував таку батарею в 2022 в хлопців в Рудках біля Львова.
Я тоже був її купив в тих хлопців але за пару днів повернув, навіть не включав, так як побоявся в квартирі користуватись.
22 хвилини тому, Александр Аврамчук сказав:
Ну це зараз так.. а в 2022 я за таку батарею з lg chem заплатив 650$ за 3.5квт. Але повернув і купив гелеві новенькі німецькі 2х100Ah за 500 баксів які вже до сьогодні теж практично вмерли (хоча свою функцію повністю виконали - я не залишився без роботи "завдяки" зимовим блекаутам, хата тоже ціла).  lifepo4 тоді коштували взагалі космічних грошей. То зараз як задармо якщо з нконом підсуєтитись вчасно і самому зробити.
12 хвилин тому, Александр Аврамчук сказав:
Та от власне, що зараз конкурувати з LFP може або вживаний автолітій, або відбракований, а це ризик, який з часом вийде дорожче або дуже дорого, якщо воно все згорить. Коли я купував свою NMC збірку, то LFP коштував 300$/kWh якщо збирати самому, а зараз це десь в районі 100$.
37 хвилин тому, vovarpd сказав:
Там і купував :)
В квартиру я б це не ставив точно, бо надто великий ризик. В мене інвертор та акумулятори в гаражі, який має спільну глуху стіну з хатою (ніяких вікон чи дверей), тому не так страшно.
Змінено користувачем volomoto
Ці пакети хюндаю довелося виймати зі своїх проданих йоніків і втратити на цієї відзивной компанії шалені кошти. Це я до того що встановлювати таки вдома доволі небезпечно.
1 година тому, Vikctor сказав:
В мене комірки для VAG і з тим трохи краще, але всеодно вони проблемні.
5 годин тому, vovarpd сказав:
в 2022 ... купив гелеві новенькі німецькі 2х100Ah за 500 баксів які вже до сьогодні теж практично вмерли
Може невірно розрахували... якщо робота на компі з двома моніторами та 3d прінтером, то цих батарей вистачить на 4 години (щоб не вбити за 2 роки), я з таким самим комплектом працюю через 3 ноути (у кожного своя батарея тримає 3-4 години) і вистачає на котел і ТВ без проблем, на підзарядку ноутів дуже рідко підключаю... обидві батареї досі мають напругу вище 13в і більшу частину проводять в режимі зберігання (навіть роутер вже три дні як відключив від свого аккума, бо обіцяють 3 місяці без планових, як і весь 2023 рік), а якщо ганяти батареї цілодобово, то напевно і бушні ліфери вмруть за кілька років (хоча то потім розкажете...)
Змінено користувачем normal
37 минут назад, volomoto сказал:
Та я думаю пакети LG Chem всюди однакові. Чи у вас комірки?
12 часов назад, vovarpd сказал:
я також купив у 22 році дві батареї lg chem по 4,3 кВт, але дууууже дорожче (хоча в них смарт бмс стоять по 100 баксів кожна). Так от живі, працюють, проблем немає. Хоча помудохався з налаштуваннями - коли пішли глюки soc, контора "виробник", яка пафосно ставить пломби на свої ящики, перестала відповідати на мої повідомлення та дзвінки.
Але так, стрьомно що глюкане бмс та потім вже не загасиш... тому буду міняти.
