як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
Красивий варіант для diy збірки. Особливо вражає різноманіття конфігурації та розмірів шин для всіх з'єднань а також зелені шини для комутації bms. Значно привабливіший вигляд ніж навіть охайно вкладені джгути дротів. Єдине - не впевнений що роз'єми на цих зелених шинах підійдуть до будь-яких bms. Слина тече, але ціна боксу вбиває (може то разом з комірками?)...
13 хвилин тому, Vikctor сказав:
Можливо, все таки, разом з комірками. Бо в специфікації вказано 280А/г.
9 минут назад, sanyas15 сказал:
Це може йтися про розмір/конфігурацію під відповідні комірки.
3 часа назад, Александр Аврамчук сказал:
lifepo4.com.au/lifepo4-a-b-and-c-grade-information/
стаття про акуми lifepo4
Гарна стаття... оптимістична....
48 хвилин тому, anabioz сказав:
Це не воно, це лише аккумулятор
Як же "не воно", коли вказано - "All in one Battery and Invertor"
7 хвилин тому, sanyas15 сказав:
Щось у мене якийсь збій був, інше відкрилося. Так, схоже на all-in-one
Не треба сперечатись, це "воно". І поїде сюди десь через місяць в кількох варіантах, разом з парою тон різних батарейок, в тому числі і tubular :) Потестую, напишу.
15 часов назад, igorrius сказал:
напряжение пакетов разве на такое же ? такая же lifepo4 ячейка , только в мягком говноаорпусе , который быстро раздувает
Пакети зібрані в пачки по 5 шт, всього виходить 3 пачки, це 15 пакетів по 3,2V = 48V. Комірки ставлять по 16 шт, це виходить 51,2V
Крім LPSWONE у партнерів є й інші цікаві девайси того ж напрямку, "все в одному", тільки модульної конструкції. Коштують помітно дорожче, проте набір ширший. Призначення - для більших обсягів споживання. Наприклад, модель 15+10 коштує трохи менше $2000. Чому саме така зацікавила, тому що відновлення заряду займає 2 години. У менших на це часу йде більше, а в умовах гострого дефіциту часу при тривалих блекаутах і короткому часі живлення (2 години за жорстким графіком) сенсу у великій батареї більш дешевих варіантів з меншою потужністю інвертора (5кВт) не бачу.
12 минут назад, Vladdi сказал:
це "воно".
Скоко? В мене знайомий дуже хотів щось таке просте. Маєте мануал?
3 минуты назад, Vladdi сказал:
В такіх комбайнах інвертор все-рівно - шлак. З одною фазою на вході в хату більша потужність інвертора, то можливо трохи кращі деталі (не згорять зразу).
Есть одна беда, в квартире редко бывает больше чем 25й автомат, в итоге зарядка упрется в мощность ввода, а за это время нужно еще бойлер нагреть и еще что то
Так что мощная зарядка это хорошо, но не всегда можно ей воспользоваться
18 минут назад, Vladdi сказал:
Та наче в менших системах так само, рекомендований зарядний струм 0,5С, тобто за 2 год. має повністю зарядитись:
ESS-5K1A-5KF1-A1-User Manual.pdf
Змінено користувачем Danylo Ivanov
4 години тому, Vikctor сказав:
Бувають DIY ящики на 4S1P?
1 час назад, Danylo Ivanov сказал:
Вы наверное разборку поддельного аккумулятора jdsolar не видели,  по напряжению замечаний не было, а вот когда вскрыли аккумулятор - внутри были пакетики вместо призматиков
27 минут назад, igorrius сказал:
Щось не зрозумів. В цьому jdsolar була стандартна напруга 51,2В і пакети замість комірок всередині?
1 час назад, Mr. D сказал:
А шукати не пробували? Я їх не продаю, а лишень бачу у випадкових відео, які ютуб підсовує.
31 минуту назад, igorrius сказал:
А чому це погано? Думаю в електричках здебільшого пакети.
26 минут назад, Vikctor сказал:
видел много раздутых пакетов в павербанках, блютуз гарнитурах, смарт часах ,зажигалках,   раздуваются они.
не зря они дешевле призматиков
1 година тому, igorrius сказав:
то був підробка під jdsolar. в оригінальних jdsolar стоять призматики. є декілька оглядів з розбіркою.
2 хвилини тому, igorrius сказав:
роздуваються і призматики.
9 минут назад, Александр Аврамчук сказал:
Мідні шини на алюмінієві клеми зі стальними шпильками. Ай, молодець! (с)
12 минут назад, Александр Аврамчук сказал:
чем ниже токи им давать- тем меньше они будут дуться
