як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
5 хвилин тому, Dmode сказав:
Краще так ніж ніяк. По крайній мірі я точно знаю що не перевищив 300кгс, і попав в потрібний габарит.
Ха, а вы уверены, что превышать нельзя?) конкретно производитель пишет про сжимание без пружин или поддержки именно этого давления. Это придумали соларфорумчане. Ив пишет конкретно две пластины толщиной 10мм из люминия стянуть шпильками до 300кг при 30% чарджа. Все. И именно в таких условиях ячейки проходят тест на заводе. И никаких поддержек этого давления
Ну такое, там холивар был. Мне пофиг, я просто руководствуюсь здравым смыслом
2 хвилини тому, vovarpd сказав:
Так, згоден. Тут треба відповідально до моменту підійти. В мене ніби обійшлось.  Так а скільки тоді тягнути? 3-4Nm?
Один и тот же винт/болт в одну и ту же гайку/резьбу может показать один и тот же момент, но давление будет разное. Там слишком много зависимостей. Начиная от износа резьбы, количества затягивание, смазано или не итд
23 хвилини тому, mib сказав:
А на 136 возможно помните что jk bms ваша старая показывала?
БМС показує опір балансувальних дротів, а не опір комірки.
56 хвилин тому, ЯД сказав:
ХЗ. В даташиті чітко вказано к-сть циклів за умови 300кгс (3кН). Не initial compression а просто compression.
Далі вказано, що після 9кН вже пошкодження комірок. При цьому сила розширення  в кінці життєвого циклу може сягнути > 30кН.
Змінено користувачем Dmode
3 часа назад, S K сказал:
поки що на алібаба є вибір і доставка порівняно не довга. Планую там заказувати на днях.
В сенсі порівняно не довга доставка? 50-70 днів? Не так щоб швидко, як на мій смак.
  • Хаха 1
Почав підключати BMS до Venus GX, вдома з компа все ніби налаштував.
Драйвера тут (github.com/Louisvdw/dbus-serialbattery, ставляться в 2 кліка через SSH), треба включити DVCC (DVCC - Distributed Voltage and Current Control, www.victronenergy.com/media/pg/CCGX/en/dvcc---distributed-voltage-and-current-control.html) в девайсі.  Така штука яка обмежує наприклад загальний заряд на батарею якщо заряд відбувається наприклад зовнішніми МППТ або зарядками або інвертором, контролює ліміти.
І зразу нежданчик від китайців. Роз'єм залазить в порт GPS, а не в порт RS485. Контроль якості.. маркування напевно якесь старе ) В той порт RS485 він щось фізично ніби не лізе.  Короче з понеділка на свіжу голову продовжу.
Все добре у віктроні крім наявності величезної гори всяких настройок з якими щоб розібратися треба шмат часу.
image.thumb.png.805931b9d209d0560b5b90734a4fb62b.pngimage.thumb.png.e80ae48147abc9c5f142eda416621200.png
22 хвилини тому, vovarpd сказав:
десь я читав що саме так і підключають, в GPS
5 часов назад, МакДо сказал:
Все правильно. Знаходьте щось типу Meest China і замовляйте
подскажите пожалуйста поподробнее .
meest china - насколько я понял - перевозчик  ?
как он мне поможет ?
3 часа назад, ЯД сказал:
то есть инструмент с динамометром не нужен ? себе Вы как затягивали ?
4 хвилини тому, igorrius сказав:
Meest China або інші з Гуглу по запиту «доставка з Китаю». Вони вам допоможуть наявністю «складу» в Китаї, на який ви можете оформити доставку з алібаба. І вже потім та shipping company вам за гроші привезе товар в Україну. Я вже не знаю як точніше розповідати про процес. Мені здається ще день і я почну ігнорувати такі запитання. Бо я цей шлях пройшов просто з запиту в Гугл: як замовляти товар з алібаба. Подивився кілька коротких відео на ютюб і готово.
  • Хаха 1
15 минут назад, МакДо сказал:
но если оплачивать напрямую китайцам мимо системы алибаба - есть риск нарваться на мошенников ?
получается незащищенная покупка вне системи алибаба без защиты денег покупателя ? спор нельзя будет открыть ?
32 минуты назад, МакДо сказал:
Meest China не доставляє деяки відомі брендові товари. В тому числі інвертори deye(
15 хвилин тому, igorrius сказав:
Я вже втомився пояснювати. Надалі ігнорую.
Тільки що, Vikctor сказав:
Я не зміг з ними зпрацюватися через кволу швидкість відповідей на питання. Менеджерка відповідала через 3-4 дні після мого запитання. Тому нехай розвиваються деінде.
9 минут назад, МакДо сказал:
а чем же Вы пользовались ?
12 хвилин тому, igorrius сказав:
difreight.com/
Менеджер Анастасія, пишіть в ТГ: +380662219089
От як би ж вони всі мені дякували за рекомендацію…
  • Лайк 7
1 година тому, igorrius сказав:
Вообще динамо ключ хорошая тема, когда он хороший)
Я тренировался затягивать болты в алюминий на котлах мотоцикла. Там в принципе все в алюминий. Руку набил, а точнее просто есть ощущение когда дальше нельзя.
А вообще планирую просто шпильки вкрутить и на них гайками пластины прижимать. Так проще
Змінено користувачем ЯД
9 годин тому, ЯД сказав:
Затягував недавно клапанку в алюмінієвий блок генератора Хонда eu10i. Інструкція  5nm для болта 5х12. Для всяких інших болтів m6 там аж до 9nm. Тянув тим же ключем, проблем не було.
А от в старому чугунію на іншому гені я різьбу м6 зірвав одну, при 9nm. Хоча інструкція писала 8-12. Але там не нове було, але і чавун не алюміній. Втулка helicoil вирішила питання.
Руку вже теж трохи набив.
А в тих lf230 якийсь hardened aluminum, колір як нержавійка, схоже на втулку, треба роздивитися поближче.
Скоро приїдуть 314, подивлюсь що там.
36 хвилин тому, vovarpd сказав:
Да, там в лф что-то типа втулки, а в мб похоже только алюминий. Тоже свои жду
В 19.07.2024 в 13:13, mib сказал:
...Тут больше проблема не в проводах, очень нежелательно на один мппт подключать разное направление панелей...
А якщо йдеться про два ряди панелей - однакові за кількістю панелей один над другим, то це ж не вважається різним направленням панелей і норм для послідовного з'єднання? Або те саме але два вертикальних однакових ряди на тому ж скаті. У обох випадках панелі обох рядів притиснені до сосіднього ряду, тобто з'єднані зажимами.
13 часов назад, МакДо сказал:
difreight.com/
Такаж замовляв доставку у них, нарахували близько 3,05 $ за 1 кг.
M3cargo порахували 4,65 $ за 1 кг., але додатково пропонують викуп з Алібаби за 6% від вартості товару. Якщо немає валютної картки і сума замовлення перевищує місячний ліміт у 100 тис. грн, то теж непоганий варіант доставки.
Змінено користувачем Danylo Ivanov
Тільки що, Danylo Ivanov сказав:
То її без проблем можна відкрити чи не в кожному банківському додатку. І тоді ліміт в 100к грн не діє.
Якій відсоток бере банк за валютну транзакцію?
15 хвилин тому, Danylo Ivanov сказав:
За оплату доларом за кордон? В мене 0%. Лише алібаба бере з комісію 3%
29 минут назад, Danylo Ivanov сказал:
В будь якому разі meest крутіше за всіх.))) Бо для інвертору deye лишень авіа перевезення по 14 баксів за кг.😁
  • Хаха 1
