як обрати акумулятори до інвертору
Vikctor
51 минуту назад, Dmode сказал:
Колись я Вам писав про свій досвід. Тепер Ви пройшли це же шлях і до аналогічних висновків.
Тому про панелі з власного досвіду в мене наступні висновки:
  • їх варто було ставити вже давно.
  • а якщо є можливість зараз, то вже зараз.
  • і не 1-2шт а по максимуму в межах струмо-напругових характеристик мппт інвертора.
  • якщо з прицілом на максимальну віддачу в умовах мінімальної інсоляції - то n-type. Маю два поля, майже однакових панелей одного виробника на одному схилі, і при малій освітленості тип n видає в рази більше.
Так я і тоді не сперичався з вашими висновками. Просто на тому етапі не готовий був до великих витрат і був впевнений що русня зрозумівші неефективність атак на енергетичну інфраструктуру в сенсі впливу на громадян країни більше цього не робитиме. А зараз інші вводні та інши потреби. Чому панелі не монтуватиму раніше весни? Тому що взимку вони мені мало допоможуть, а восені занадто високий попит і я не готовий конкурувати грошима на зростаючему ринку. До весни сподіваюсь попит трохи заспокоїться і маю ще вирішити питання з підбором/купівлею потрібних кріплень, та й вивчу питання краще. Сподівають до весни підготувати всю інфраструктуру, де зилишиться лишень змонтувати/приєднати панелі.
1 час назад, Dmode сказал:
... Маю два поля, майже однакових панелей одного виробника на одному схилі, і при малій освітленості тип n видає в рази більше.
А в умовах гарной інсоляції який тип з двох ваших краще працює?
1 година тому, Dmode сказав:
У сонячних інсталяціях півміри дуже дорого коштують, бо переважно людям важко оцінити а що буде через десять чи більше років, відповідно важко зрозуміти, що інвестиції оправдаються. Тому тимчасові незручні інсталяції відносно швидко треба міняти на нормальні і при цьому повертається дуже мала частина потаткових витрат на тимчавові рішення.
19 минут назад, volomoto сказал:
У випадку АКБ можна робити 2P8S або 1P16S для безоплатної міграції з 24 на 48 В. Що я і зробив.
Був би на західній відразу би взяв люкспавер, а тут є вірогідність залишити інвертор оркам, тому обрав дешевий на 24В.
З тієї ж причин встановлення соняшних панелей видкидаю, їх я точно не заберу з собою.
Змінено користувачем Enot123h
  • Сумно 4
3 години тому, Vikctor сказав:
Коли інтенсивна інсоляція то різниця близько 6% (приведених до номінальної потужності) на користь н-типу,
Коли інсоляції майже немає в 2-4 рази різниця, наприклад коли н-тип поле видає 90Вт то звичайне поле 20Вт.
6 часов назад, МакДо сказал:
Я прораховував замовлення 16 банок 105Аг. Доставка морем $195. Ціна за банку виходила 1445грн разом з доставкою
морем это с алибабы ?
Є питання стосовно сонячних панелей. Питання близьке до теми топіку і тут присутні ті хто вже встановив собі СЕС і явно розібрався в нюансах. Обираю панелі дивлячись на характеристикі обраного інвертору. Скрін для наочності:
Я вірно розумію, що у випадку цього інвертору в мене є лишень варіант послідовного з'єднання панелей с загальною напругою поля (чи навіть двох полей, бо планується задіяти два скати) не менш 160В, а в ідеалі близько 550В і бажано не більше 650В? Панелі слід обирати не більше 25А для одного скату та  12,5А для іншого чи в цілому не більше 25А, якщо я вирішу об'єднати все на один вхід інвертору? При послідовному з'єднанні припустима суттєва різниця дротів, що з'єднують панелі між собою? Бо на одному скаті може не вийти встановити панелі в один ряд і буде літерою Г.
Окрім того що фотомодулі n-type в цілому ефетивніші є ще якісь важливі показники? Типу панелі ціх брендів гуд, а ціх краще не купляти, бо лайняні. Чи щось на кшталт цього.
П.С.: вчора в цілому в мене було 6,4 годин зі світлом. Весь інший час акб впорались, хоча я обмежив споживання родини максимально. Навіть групові світильники заборонив вмикати - тільки поодиноки. Хоча сьогодні вже 9 і буде ще мінімум 2 години з мережею, я таки вирішив встановлювати фотомодулі восени, навіть якщо доведеться влізти в борги.
41 минуту назад, Vikctor сказал:
А что в итоге выбрали?
42 минуты назад, Vikctor сказал:
По идее да
43 минуты назад, Vikctor сказал:
Если верить картинке
Тут больше проблема не в проводах, очень нежелательно на один мппт подключать разное направление панелей
44 минуты назад, Vikctor сказал:
Везет у нас два дня подряд по 3 часа в сутки, а сегодня прям праздник какой то и ночью 6 часов было и сейчас в черную зону есть
2 минуты назад, mib сказал:
Деє 12кВт
3 минуты назад, mib сказал:
В сенсі навіть наодному скаті якщо частина панелей розташована горізонтально, а частина вертікально, то з'єднувати їх разом та підключати на один мппт не бажано? Просто багато відео потрапляють, де чуваки на один мппт виводять поля з різних скатів)
9 минут назад, Vikctor сказал:
Деє 12кВт
Там вроде 13+13 мппт
www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun5-6-8-10-12ksg04lp3.html
Вам наверно лучше по дее задавать вопросы в ее теме :-) Заодно и я почитаю, тоже присматриваюсь
11 минут назад, Vikctor сказал:
Если грубо то все панели будут работать по худшей в данный момент времени, можно ставить оптимизаторы но это довольно дорого
Дивився тут - deye.com.ua/product/hibrydnyj-invertor-deye-sun-12k-sg04lp3-eu-12kw-3f-48v/
Хоча насправді немає значення, бо панелей потужніше 13А я напевно і не бачив.
Я не знав що в нас є тема по Деє. зараз пошукаю.
53 минуты назад, Vikctor сказал:
В один стрінг з'єднувати панелі розташовані не в одному напрямі, не в одній площині погана ідея. Орієнтація панелі не має значення (іншого не зустрічав), в мануалі на панелі по інсталяції за це не пишуть нічого...
У мене на один МППТ підключені стрінги Схід і Захід. Підключам і через діоди, і без.... різниці не виявив.... Хіба що вночі при наявності діодів інвертор показує 40-45В на вході, без діоді - нуль...
3 часа назад, Vikctor сказал:
При розрахунку зверніть особливу увагу на від'ємний коефіцієнт напруги панелей. Чим менша температура, тим більшу напругу розвивають елементи. Цей коефіцієнт вказаний в документації на конкретну модифікацію. Це я до того, що у випадку якщо Ви розрахуєте сумарну напругу 600В при +20, то при -15 вони вам видадуть 700В (наприклад) і можуть спалити вхід. Це зараз дуже розповсюджена помилка, хоч її обійти нескладно. Іноді краще збільшити потужність паралельними з'єднаннями, ніж намагатись трохи зекономити на втратах при послідовному.
  • Дякую 1
Мои нынешние 18, в итоге если решусь то прийдется их продавать на пару с нынешним инвертором но это когда то потом осенью или как получится новые поставить
Не дивіться туди, бо там може писати від ліхтаря. Є офіційний сайт Деє і є друкований мануал конкретно для вашої моделі – тільки їм можна довіряти.
закінчив батарейку з тих нконівських елементів, вчора зарядив на 1квт, щось по напрузі мало що змінилось, пара сотих вольта.  Заряжав струмом 25А, не гріється максимум що бачив 25.5 на терміналах.
Запобіжники наразі MEGA, буду міняти як приїдуть замінники.
Екран рішив все ж не ставити, якось воно там все не для людей зроблено. Точніше не для людей які його хотіли б вмонтувати, а не на тому п'єдесталі з комплекту поставити. Кнопки достатньо )
Ще як доїдуть роз'єми 5.5 то їх вріжу для роутера і venus gx, благо передня стінка на 4 конфірматах, легко знімається.
Вийшло десь до 700$ на все про все. Але я не економив. Можна було зекономити на всяких там шинах, роз'ємах, блоках запобіжників, перехідники для rs485 от тільки оргскло 700 грн.
Наступна батарея вийде мабуть чуть дешевше бо врахую нюанси.
Як хтось з тих хто тут замовляв на нконі щось теж робить, то показуйте бо в мене досвіду так собі.
  • Лайк 9
4 хвилини тому, Gitan сказав:
Вихід на CAN є з BMS?
Нема. Є rs485 , ще є підігрів, мені з віктроном can не потрібен, так як вже поставив  драйвера в той venus gx для jikong і з rs485 все передає.
11 часов назад, vovarpd сказал:
Непогана економія. Мені Deye SE-G5.1 Pro-B з алібаби обійшовся загалом десь у 1070$.
Який внутрішній опір у збірки вийшов?
Змінено користувачем Danylo Ivanov
10 хвилин тому, Danylo Ivanov сказав:
Цікаві характеристики!
Робочий температурний діапазон від -20°C до 55°C  розширює можливості використання, а клас захисту IP20 дозволяє безпечно використовувати систему всередині приміщень
це що ж вони таке зробили аби так зменшити межу по температурі?
1 година тому, Danylo Ivanov сказав:
Десь вище писав, між + і - на батареї було щось 2.80міліом по пам'яті. Сьогодні ще спробую переміряти на роз'ємі враховуючи оті всі запобіжники шини, бмс і кабеля.
1 година тому, Фрай сказав:
може бмска має підігрів акума як от jikong.
13 годин тому, vovarpd сказав:
Які плануються замінники? Бо я щось нічого доступного в прийнятній ціні не знайшов поки.
13 часов назад, vovarpd сказал:
Думав не буду городити подібну конструкцію з ЛДСП/фанери та шпільок  чи чогось подібного. Мене цілком влаштовує як зроблено у багатьох відео, де комірки просто стягують армованим скотчем, перекладаючи між ними тоненький текстоліт. Максимум що хотів додати - щось знизу, щоб у разі якойсь аварії водопроводу в котельні на замочило комірки знизу. А потім прикинув вагу збірки 16*5,5= 88кг і зрозумів що якось цей центнер треба пересувати хочаб від місця збирання до місця встановлення, а може й ще колись знадобиться. Тому доведеться замовляти в віярі навіть деталі конструкції з подвійного ЛДСП. До нього і колеса легше прикрутити (п'яте колесо посередині тут зайвим не буде). Єдине не знаю меблевих рішень для надійной фіксації двох стінок (тих що шпильками стягуються) до дна...
32 хвилини тому, Vikctor сказав:
Шкода, що моя батарейка на 10кВт*г за $1210 ще їде. Так би вже оглянули її, щоб зрозуміти чи не гівно воно. Бо я собі прикидав вартість збірки 16s2p з 32 EVE 105Аг і навіть вже отримав бмс з Алі. Але потім порахував, порівняв і заводська батарея з Китаю вартує так само. Лишилось лише зрозуміти, чи там не цегла всередині. Гуглив батарейку, та знаходив лише повідомлення чи то з США, чи німецьких форумах де люди не розуміли, чому вона довго заряджається малими токами в кінці заряду.
49 хвилин тому, Vikctor сказав:
на таку вагу колеса би здались.
В мене біля 40кг, і то воно важке, я зробив накладне дно і щось напрягає воно мене на конфірматах якщо треба піднімати, але думаю один раз ще скотчом перев'яжу і до хати занесу по сходах і підніму на висоту 1.6м в шафу.  Там в принципі два гелевих (60кг + інвертор шось 6 кг) вже 2 роки стоять на поличці шириною 60 см на полкотримачах ))) Я щоправда її підсилив по кріпленнях, але по центру нічого нема бо знизу шухляда.
Незнаю чи вартує подвійне дсп. Якщо піднімати не треба а просто пересувати то досить думаю і звичайного. В мене вбудований холодильник стоїть на дсп, він тоже добре важить коли запакований. На всякий випадок ногу додав по центру.
57 хвилин тому, Dmode сказав:
зараз буду братові збирати аналогічну батарею, то і холдер замовив і запобіжники Eaton AMX. Ну все одно дорогувато на фоні копійчаних mega.
Може як місце дозволяє то вартує поставити отой широкодоступний nh00 якийсь брендовий Siemens і ОК або автомат DC? Насправді я з цим питанням теж трохи "застряг".  Тому й цікаво як інші роблять.
Змінено користувачем vovarpd
